Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
vladimir74
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение vladimir74 »
aftaev писал(а):Сзади головы кнопка желтая. См. видео в самом конце длинная штучка на резьбе. Если поставить индуктивник то будет срабатывать ток на металл, а гравируют больше не металические материалы. Кнопка на уровне сопла лазера. Сработала кнопка = 0 поднялись на высоту гравировки и поехли шуршать.
Ник, но тебе вроде это не светит, стол то у тебя не подымется :)
Логично, просто на homage очень похожий датчик встречал, сначала думал, что кнопка, а нет индуктивным оказался, датчик срабатывает очень четко. Кнопка в данном случае логичней будет.
Что-то я с шим запустался. Вывожу на контроллер 0-10, а там на проводах (всего три провода) между двумя 20кОм, между другими вообще дофига.
По идее на одном должен быть вход +10В, на двух других - выход земля и 0..10. Но такого не вижу. Или он как-то хитро работает, если в него питание завести?
Кстати, на частоте внешнего pwm 100Гц, контроллер начинает трещать, поднял частоту до 1000 завывать... Это там так громко транзистор работает?
Кстати, датчик может не на пластинку срабатывать, а на решетку снизу...
Nick писал(а):Кстати, датчик может не на пластинку срабатывать, а на решетку снизу
Да может на сетку но:
1. она крупнаядатчик может врать
2. нам нужен фокус не на сетке а на материале, а он разной толщины может быть
По ШИМ незнаю, не подключал. И как понимаю ШИМ и +-10в это разные вещи. Зачем подавать на БП лазера 10В я незнаю, если там входы TTL уровней
aftaev писал(а):По ШИМ незнаю, не подключал. И как понимаю ШИМ и +-10в это разные вещи. Зачем подавать на БП лазера 10В я незнаю, если там входы TTL уровней
А мне из лпт все равно не достать, попробую через шим прокинуть посмотреть, что получится. Но буду брать не +10, а +5 с лазера.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):ШИМ и +-10в это разные вещи
А вот и не разные. У меня привода есть.. упавляются шимом +-10В частота от 5 гц до 5000 Кгц с отрицатеьным наряжением или с положительным. По часовой или против. 0 является командой на удержание положения.
" Linux CNC - наше всё"
Акрил примерно так у меня режится ток медленее:
https://www.youtube.com/watch?v=pghBOnJpauU
Включил в шим +5 вольт, ничего не изменилось... на нужном контакте по прежнему 0 :think:... надо в pl написать, спросить, что я не так делаю...
какой контакт
Nick писал(а):на нужном контакте по прежнему 0
про какой контакт идет речь?
Управляющий. Там три контакта, 1. Вход +10 от инвертера, второй общий земля, третий должен быть управляющий сигнал. Вот на нем нет нифига :(
Dmaster писал(а):А вот и не разные. У меня привода есть.. упавляются шимом +-10В частота от 5 гц до 5000 Кгц с отрицатеьным наряжением или с положительным. По часовой или против. 0 является командой на удержание положения
А трубе при -10В в обратную сторону лазер из трубы выводить?
Где наисано + и тем более -10в. Написано TTL
ШИМ.JPG (2244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.37 КБ)</a>
И по схеме нужно 2 провода. Нижний общий, верхний сигнал с ШИМомо.
Угу, но на контроллере который от purelogic есть 3 выхода на инвертор ими хочу управлять. На 6 пине на рисунке на сколько я понял есть 5 вольт их хочу завести на вход в контроллер PL.
Кстити, а что это такое в квадратике (0 or 5V control high level 0V output laser)???
Nick писал(а):Кстити, а что это такое в квадратике (0 or 5V control high level 0V output laser)???
Сюды подключается датчик уровня наличия воды.
Nick писал(а):Угу, но на контроллере который от purelogic есть 3 выхода на инвертор ими хочу управлять. На 6 пине на рисунке на сколько я понял есть 5 вольт их хочу завести на вход в контроллер PL.
Схему выложи своего контроллера.
Как-то вот так собираюсь подключать...
Хмм как-то по женски схему нарисовал :freak:
text20164.png (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.86 КБ)</a>
твой контролле выдает 10В а БП принимает 5в :wtf:
Если есть у этого PL выход ЛПТ без всяких ШИМ, туды бы подключил и задал в ЕМС что это ШИМ.
Иль ставить делитель напряжения.
Ник, хорошо для лазера купить: гидрофобные http://www.technofilter.kiev.ua/ru/filt ... psule.html
Это чтобы вода из компрессора не летела?
масло и вода и грязЬ. Иначе все на линзе будет
Я думаю взять безмасляный компрессор. Там проблем с чистотой воздуха меньше, и говорят он воняет меньше, а для меня это критично.
ЗЫ что-то purelogic по поводу контроллера молчит :(, причем в том же разделе другим людям отвечают :think: ...
Nick писал(а):Я думаю взять безмасляный компрессор. Там проблем с чистотой воздуха меньше, и говорят он воняет меньше, а для меня это критично.
незнал что мой воняет. Больше летит не масло а вода.
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Никлай, как там твой станок? Интересно же!
