Помогите определить двигатель
SerjG
Сообщение SerjG »
Есть два вот таких чуда
Помогите идентифицировать!
Последний раз редактировалось SerjG 14 фев 2012, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите определить двигатель
По сколько проводов из них выходит?
SerjG
Сообщение SerjG »
6 проводов:
Судя по всему биполярник на 200 шагов на оборот. Достаточно слабенький, а куда ты его хочешь поставить?
SerjG
Сообщение SerjG »
А схемок нет как такой подключить? Хотелось бы станочек небольшой сделать для фрезеровки дорожек на текстолите.
контроллер есть какой?
Подключаться может по двум схемам, вот как тут изображено и ссылка там есть хорошая :)
Помогите с подключением новечку #3
Хотя, померяй на всякий случай сопротивление в обмотках...
SerjG
Сообщение SerjG »
Контроллера нет. Может натолкнете какой контроллер нужен (желательно со схемой), спаять для меня проще чем купить! Сейчас схожу за цешкой в гараж, в выходные ковырялся там, и буду измерять.
Нужен простой контроллер для шаговика, подойдет даже на L298.
Я не спец в электронике, поэтому вот список ссылок.
ЧПУ фрезер-стеклорез #5
ЗЫ если спаяешь напиши что выбрал, почему и как оно работает :)
SerjG
Сообщение SerjG »
Получилось соединение обмоток как в теме: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 808#p16808
Сообщение №2. Только с выводом в середине. Каждая обмотка по 75 Ом. Две обмотки соеденены: 150 Ом.
Управление выбирай одно из двух. Разница описана в статье по ссылке.
Потом к этому делаешь контроллер и подключаешь. Это сколько получится ток в обмотках при 12 вольтовом питании?
SerjG
Сообщение SerjG »
0,16 А. Так какой контроллер выбрать? И еще вопрос - с такими движками какой третий подобрать? И еще - что это за приблуда на последней фотке в первом посте? Похоже на датчик Холла! Вот нашел: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 21A1.shtml - фототранзистор.
да, что-то совсем мало, надо наверное будет напряжение поднимать.
в принципе, движки слабые, но на шпильке M6 наверное потянут гравер. Сразу учти, что скорости будут соответствующие, около 2-6 мм в секунду, т.е. до 36см в минуту. Для более быстрых перемещений нужны более мощные двигатели и другие передачи.
Кстати, механику уже придумал? Механика это самое сложное и самое первое в станке, под нее нужно двигатели подбирать.
Почему не хочешь вместо этого собрать нормальную травилку?
SerjG писал(а): Так какой контроллер выбрать?
В принципе любой, главное, чтобы по степ-диру управлялся. Можешь выбрать по доступности материалов и сложности изготовления.
SerjG
Сообщение SerjG »
Травилку не хочу. Запах жене не нравится. А так пока ее дома нет быстренько заюзал станочек, и плата готова. Можно поконкретней про контроллер, был бы очень благодарен. Буду в Питере в мае, угощу пивком! Про механику пока мыслей нет, хотелось бы что-то вроде портала.
SerjG
Сообщение SerjG »
Nick писал(а):В принципе любой, главное, чтобы по степ-диру управлялся. Можешь выбрать по доступности материалов и сложности изготовления.
Смотрел вот контроллер, так он не подходит по минимальному току фазы: http://www.npoatom.ru/catalog/showcu/1/ ... c5ebf31c1f
3тыр за драйвер на одну ось для таких движков это дорого. Вот тут http://purelogic.ru/Netshop/up-shag-dvig/mshagdvig-1/ plc330 на 4 оси, потянет эти движки. Хотя они для него будут слабоваты, т.е. скорее всего будут греться сильно.
Там реально 150 ом на обмотке? хмм... странно что-то очень много, или просто я плохо разбираюсь в электромеханике :)...
SerjG
Сообщение SerjG »
Реально 150 Ом, но на двух обмотках.
На одной 75 получается. Видно очень тонким проводом намотан.
А откуда ты из вынул? там внутри должен быть драйвер.
ЗЫ картинки можешь прямо на форум вставлять, чтобы не мучится со сторонними хостингами (под формой ответа есть Добавить вложение).
SerjG
Сообщение SerjG »
Да знакомый один принес! Вроде как принтеры старинные большие у них на производстве списали! Драйверы уже не достать, давно это было.
ЗЫ: Спасибо за подсказку!
SerjG
Сообщение SerjG »
Как я понял это униполярный двигатель и для него нужен простой контроллер для униполярных двигателей. А вот схему найти не могу.
