Команда G кода Мега-Рампс 1.4
artclonic
Сообщение artclonic »
Добрый день, сооружаю некоторый девайс на основе Мега-Рампс 1.4 (прошивка Марлин)
Необходимо чтоб командой G кода вкл/выкл эл. магнит 12 в. Подскажите через что лучше реализовать (вентилятор, стол или еще что нибудь..), соответственно какая команда вкл/выкл и на какие пины подцепиться.
Наверстываем... в электронике...
Re: Команда G кода Мега-Рампс 1.4
Сообщение nkp »
artclonic писал(а):Мега-Рампс 1.4 (прошивка Марлин)
а можно ссылки на это всё ...
artclonic
Вот ссылка на прошивку
http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=41862
Сообщение nkp »
поддерживаемые коды(?):
# Implemented G Codes
## G Codes
*  G0  -> G1
*  G1  - Coordinated Movement X Y Z E
*  G2  - CW ARC
*  G3  - CCW ARC
*  G4  - Dwell S<seconds> or P<milliseconds>
*  G10 - retract filament according to settings of M207
*  G11 - retract recover filament according to settings of M208
*  G28 - Home all Axis
*  G29 - Detailed Z-Probe, probes the bed at 3 points.  You must be at the home position for this to work correctly.
*  G30 - Single Z Probe, probes bed at current XY location.
*  G31 - Dock Z Probe sled (if enabled)
*  G32 - Undock Z Probe sled (if enabled)
*  G90 - Use Absolute Coordinates
*  G91 - Use Relative Coordinates
*  G92 - Set current position to cordinates given
## M Codes
*  M0   - Unconditional stop - Wait for user to press a button on the LCD (Only if ULTRA_LCD is enabled)
*  M1   - Same as M0
*  M17  - Enable/Power all stepper motors
*  M18  - Disable all stepper motors; same as M84
*  M20  - List SD card
*  M21  - Init SD card
*  M22  - Release SD card
*  M23  - Select SD file (M23 filename.g)
*  M24  - Start/resume SD print
*  M25  - Pause SD print
*  M26  - Set SD position in bytes (M26 S12345)
*  M27  - Report SD print status
*  M28  - Start SD write (M28 filename.g)
*  M29  - Stop SD write
*  M30  - Delete file from SD (M30 filename.g)
*  M31  - Output time since last M109 or SD card start to serial
*  M32  - Select file and start SD print (Can be used when printing from SD card)
*  M42  - Change pin status via gcode Use M42 Px Sy to set pin x to value y, when omitting Px the onboard led will be used.
*  M80  - Turn on Power Supply
*  M81  - Turn off Power Supply
*  M82  - Set E codes absolute (default)
*  M83  - Set E codes relative while in Absolute Coordinates (G90) mode
*  M84  - Disable steppers until next move, or use S<seconds> to specify an inactivity timeout, after which the steppers will be disabled.  S0 to disable the timeout.
*  M85  - Set inactivity shutdown timer with parameter S<seconds>. To disable set zero (default)
*  M92  - Set axis_steps_per_unit - same syntax as G92
*  M104 - Set extruder target temp
*  M105 - Read current temp
*  M106 - Fan on
*  M107 - Fan off
*  M109 - Sxxx Wait for extruder current temp to reach target temp. Waits only when heating
*         Rxxx Wait for extruder current temp to reach target temp. Waits when heating and cooling
*  M112 - Emergency stop
*  M114 - Output current position to serial port
*  M115 - Capabilities string
*  M117 - display message
*  M119 - Output Endstop status to serial port
*  M126 - Solenoid Air Valve Open (BariCUDA support by jmil)
*  M127 - Solenoid Air Valve Closed (BariCUDA vent to atmospheric pressure by jmil)
*  M128 - EtoP Open (BariCUDA EtoP = electricity to air pressure transducer by jmil)
*  M129 - EtoP Closed (BariCUDA EtoP = electricity to air pressure transducer by jmil)
*  M140 - Set bed target temp
*  M190 - Sxxx Wait for bed current temp to reach target temp. Waits only when heating
*         Rxxx Wait for bed current temp to reach target temp. Waits when heating and cooling
*  M200 D<millimeters>- set filament diameter and set E axis units to cubic millimeters (use S0 to set back to millimeters).
*  M201 - Set max acceleration in units/s^2 for print moves (M201 X1000 Y1000)
*  M202 - Set max acceleration in units/s^2 for travel moves (M202 X1000 Y1000) Unused in Marlin!!
*  M203 - Set maximum feedrate that your machine can sustain (M203 X200 Y200 Z300 E10000) in mm/sec
*  M204 - Set default acceleration: S normal moves T filament only moves (M204 S3000 T7000) im mm/sec^2  also sets minimum segment time in ms (B20000) to prevent buffer underruns and M20 minimum feedrate
*  M205 -  advanced settings:  minimum travel speed S=while printing T=travel only,  B=minimum segment time X= maximum xy jerk, Z=maximum Z jerk, E=maximum E jerk
*  M206 - set additional homing offset
*  M207 - set retract length S[positive mm] F[feedrate mm/min] Z[additional zlift/hop], stays in mm regardless of M200 setting
*  M208 - set recover=unretract length S[positive mm surplus to the M207 S*] F[feedrate mm/min]
*  M209 - S<1=true/0=false> enable automatic retract detect if the slicer did not support G10/11: every normal extrude-only move will be classified as retract depending on the direction.
*  M218 - set hotend offset (in mm): T<extruder_number> X<offset_on_X> Y<offset_on_Y>
*  M220 - S[factor in percent] - set speed factor override percentage
*  M221 - S[factor in percent] - set extrude factor override percentage
*  M240 - Trigger a camera to take a photograph
*  M280 - Position an RC Servo P<index> S<angle/microseconds>, ommit S to report back current angle
*  M300 - Play beep sound S<frequency Hz> P<duration ms>
*  M301 - Set PID parameters P I and D
*  M302 - Allow cold extrudes
*  M303 - PID relay autotune S<temperature> sets the target temperature. (default target temperature = 150C)
*  M304 - Set bed PID parameters P I and D
*  M350 - Set microstepping mode.
*  M351 - Toggle MS1 MS2 pins directly.
*  M400 - Finish all moves
*  M401 - Lower z-probe if present
*  M402 - Raise z-probe if present
*  M404 - N<dia in mm> Enter the nominal filament width (3mm, 1.75mm) or will display nominal filament width without parameters
*  M405 - Turn on Filament Sensor extrusion control.  Optional D[delay in cm] to set delay in centimeters between sensor and extruder
*  M406 - Turn off Filament Sensor extrusion control
*  M407 - Displays measured filament diameter
*  M500 - stores paramters in EEPROM
*  M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
*  M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
*  M503 - print the current settings (from memory not from EEPROM)
*  M540 - Use S[0|1] to enable or disable the stop SD card print on endstop hit (requires ABORT_ON_ENDSTOP_HIT_FEATURE_ENABLED)
*  M600 - Pause for filament change X[pos] Y[pos] Z[relative lift] E[initial retract] L[later retract distance for removal]
*  M907 - Set digital trimpot motor current using axis codes.
*  M908 - Control digital trimpot directly.
*  M928 - Start SD logging (M928 filename.g) - ended by M29
*  M999 - Restart after being stopped by error
М126 , 127 наверно подходят
artclonic
Подключил, С кнопки с Репетиера - все нормально включается/отключается!
А отсылаю команды М126, М127 - не реагирует..
А вот вентилятор М106 и М107 - ЗАРАБОТАЛИ!!!! (на соседних клеммах)
Спасибо!
artclonic
А вот так не работает
M106
M107
M106
M107
M106
M107
M106
M107
M106
M107
Наверное нужны какие то паузы...
artclonic
ВСе просто! G04 P50
artclonic
Пытаюсь прописать G код для рисования "по типу машинки для тату" (может даже типа гравера)
Вот вижу по такой логике должно работать (пример линия)
G90
G21
G0 X75.052 Y195.6911
Включить подпрограмму (командой)
G1 F30.000000
G1 X160.1109 Y195.1352
Выключить подпрограмму(командой)
M107
G0 X0.000 Y0.000
M05
M02
Подпрограмма (как то прописать бесконечное выполнение)
M106
G04 P50
M107
G04 P50
Помогите дописать
подпрограмма не может работать паралельно основной программе.
artclonic
какой же выход?
artclonic
Посоветуйте плиз программы для гравировки ударным методом... (или выжигания точечным способом)
Вернуться в «CAM пакеты»
