постпроцессор Vectric VCarve Pro 6.091
valerakru
- Новичок
Привет. Не разбираюсь в написании постпроцессоров,может кто поможет есть файл с MACH3. Его нужно переделать для Vectric VCarve Pro.
Последний раз редактировалось valerakru 07 фев 2015, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
AlexTskan
- Опытный
Re: постпроцессор Vectric VCarve Pro 6.091
Я правильно понимаю что вам нужно написать постпроцессор для VVCP, чтобы он подготавливал программы для MACH3?
описание скиньте для VVCP. Чтобы не шукать его по сети.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
PMV
- Новичок
- Настоящее имя: Макс
А чем не устраивает тот, который уже есть в Вектрике ? (например "Mach2/3 Arcs(mm)(*.txt) ")
valerakru
- Новичок
Постпроц MACH3 во время передвижения шпинделя,он(шпиндель) отключается.
valerakru
- Новичок
Мне любой постпроц от VVCP для mach3 пойдет,лишь бы шпиндель(лазер) при перемещении отключал.Нужно либо этот файл адаптировать или родной исправить,но у меня не получается.AlexTskan писал(а):Я правильно понимаю что вам нужно написать постпроцессор для VVCP, чтобы он подготавливал программы для MACH3?
valerakru
- Новичок
Вот это?AlexTskan писал(а):Я правильно понимаю что вам нужно написать постпроцессор для VVCP, чтобы он подготавливал программы для MACH3?
- Вложения
- Post_Processor_Guide.pdf
- (961.91 КБ) 1312 скачиваний
valerakru
- Новичок
там все на английском,что там нужно скачать?sertix писал(а):http://forum.vectric.com/viewtopic.php? ... ma#p147799
valerakru
- Новичок
От интернетовских переводчиков толку малоsertix писал(а):Мне что за вас перевести?
valerakru
- Новичок
так звучала моя просьба.valerakru писал(а):Привет. Не разбираюсь в написании постпроцессоров,может кто поможет есть файл с MACH3. Его нужно переделать для Vectric VCarve Pro.
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Я пользуюсь автопереводом google chromevalerakru писал(а):От интернетовских переводчиков толку мало
valerakru
- Новичок
Чето больно коряво он перевел, ниче не понять.Там врод енаписано о управлении оси Z. Меня просто интересует отключение шпинделя,на время его перемещения к новой точке,и всё..
sertix
Можно по конкретней что нужно получить от пост процессора, для какой программы нужен ПП, для какого станка и зачем все это?
valerakru
- Новичок
Есть файл постпроцессора ,я его приложил ( он от арткама). Он уже переделанный ,а не стандартный ( выключает шпиндель на время передвижения к следующей точке ).Вот хотелось бы чтоб так же работал постпроцессор в vectric . Станок самодельный,лазерный гравер. С арткамом всё работает прекрасно,но с векторами не все всегда хорошо,этих проблем нет в vectric.sertix писал(а):Можно по конкретней что нужно получить от пост процессора, для какой программы нужен ПП, для какого станка и зачем все это?
valerakru
- Новичок
Тему можно закрыть. Буду разбираться сам.
AlexTskan
- Опытный
скиньте пост ваш от VV под мач.
Задержка для включения-выключения нужна?
и пост от арткама тоже.
sertix
Попробуй вот этот постпроцессор Mach2_3_Arcs_mm_Laser.pp Это стандартный с добавлением команд М03 и М05
valerakru
- Новичок
спасибо,вечером запробую
AlexTskan
- Опытный
есть одно но.sertix писал(а):Это стандартный с добавлением команд М03 и М05
тут м03 и м05 на каждой команде стоят.
а для включения-выключения можно использовать plunge. что более правильно...
хотя работать должен - а лишние команды пожалуй не суть. Хоть и ад для перфекциониста
