Предлагаем шпиндель, частотник, драйвер, шд, БП, рельс, ШВП
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Re: Предлагаю шпиндели, драйверы, ШД, рельсы, ШВП и т.д. для
У меня тоже самое, пин земли на шпинделе висел в воздухе , я вытащил разьем , подпаял на этот пин тонкую полоску латуни загнул ее что бы касалась только корпуса шпинделя и все поставил обратно , земляная жила в кабеле для шпинделя идет на землю в инверторе.
Совет: перед подключением шпинделя обязательно прозвонить все обмотки! ,в магазине схему подключения китец выложил не верную!
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Сфоткать могу только через 6 часов. Сейчас на работе нахожусь.Slava Chekhunov писал(а):сфотографируйте мне фото про проблему (заземление.)
- solanto
- Почётный участник
Так я так и делаю всегда. И тут как раз попал на отсутствие заземления. Подожду ответа производителя. А потом буду решать. Возможно разберу и припаяю проводок и к винтикам внутри прикручу.Kuzyakin писал(а):перед подключением шпинделя обязательно прозвонить все обмотки!
- at90
SF EXPRESS работаетSlava Chekhunov писал(а):службы доставки в Китае уже почти не работают.
- Kuzyakin
Я полностью шпиндель разбирать не стал ,просто открутил разьем и приподнял , а разборка меня спугнула т.к. крышка сидит на герметике.
А можно проще сделать , заземлить станок целиком , корпус шпинделя все одно сидит на нем ,может китайцы на это и надеятся что станок заземлен.
- solanto
- Почётный участник
Приколисты блин. У меня до недавнего времени этот станок не заземлён был, а как купил шпиндель и частотник, решил заземлить. Теперь поеду за арматурой и буду мутить заземление по всем правилам.Kuzyakin писал(а): надеятся что станок заземлен.
- Slava Chekhunov
Молодцыat90 писал(а):SF EXPRESS работаетSlava Chekhunov писал(а):службы доставки в Китае уже почти не работают.
Очень хорошая и быстрая службы доставка.
Поэтому я сказал, что "почти". Все-таки логистика в Китае отдыхает.
А вчера курьер из SF мне сказал, что в следующий понедельник не будут отправить посылки в другие провинции, внутри провинции Гуандун можно.
Обработка направляющих и ШВП нужна несколько дней. Поэтому скорее всего не смогу отправить их до Китайского Нового года.
Новый интернет-магазин http://www.kitaez-cnc.com открылся! добро пожаловать! Частотники, шпиндели, шаговые двигатели, драйверы leadshine, блоки питания, профильные направляющие HIWIN, ШВП, цанги, муфты, фрезы по дереву и металлу и всё для станка С ЧПУ.
Низкая цена + высокое качество + скидки для новых и постоянных клиентов!
- pankinoa
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Слава, мою посылку успеете отправить?Slava Chekhunov писал(а):логистика в Китае отдыхает
- solanto
- Почётный участник
Вот скан того, что я оплатил 260 рублей при получении товара.
- Вложения
- Untitled.pdf
- (616.51 КБ) 433 скачивания
- solanto
- Почётный участник
Попытался сделать фото, но стало лень выстовлять штатив и было неудобно одновременно фотографировать и измерять. Решил пойти простым путём. Взял и соединил проводком корпус шпинделя и свободный контакт разъема предварительно припаяв клемму типа "о" на один из концов проводка и прикрутив винтом под верхней крышкой шпинделя. К стати герметика там нету, а есть два резиновых уплотнительных колечка. теперь всё нормально. Только смутило меня то, что проводки от разъёма, до обмоток шпинделя какие то тонкие, примерно 0.5 кв.мм в сечении. А я поставил 0.75 кв.мм.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Надо бы ставить разъем с тремя штырьками, тогда вопросов не будет
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
кстати. в копилку цен на комплектующие в России, а конкретно в СПб.
grek
- Новичок
- Настоящее имя: геннадий
на моем 2.2кв все выводы подключены. а на гайке шпинделя отверстия балансировки.( это я так к слову)
- solanto
- Почётный участник
Так вроде у всех асинхронных шпинделей.grek писал(а): а на гайке шпинделя отверстия балансировки.
- PKM
- Почётный участник
Гайку обязательно балансируют, т.к. она эксцентричная в одном сечении.
Ключевое слово тут "типа" Hiwin. В зетеке метр 20го рельса точности H стоит 4000р. Оригинал у китайцев сейчас стоит дороже.donvictorio писал(а):нправляющие рельсы-каретки (типа hiwin) в 2-3 раза дороже, чем купить в китае (со всеми доставками-растаможками)
- Kuzyakin
Я тоже сразу обратил на это внимание ,на моем так же, может у них просто изоляция тонкая..solanto писал(а): Только смутило меня то, что проводки от разъёма, до обмоток шпинделя какие то тонкие, примерно 0.5 кв.мм в сечении. А я поставил 0.75 кв.мм.
- Slava Chekhunov
Про заземление, я спросил у поставщика, он ответил, что отсоединить заземление от разъема только для предотвращения поражения током оператора.
Для заземления, Вам нужно соединить провод с винтом "заземление" в разъеме шпинделя.
Извиняюсь за то, что принесел беспокойство.
Про отправку груза в Россию, сейчас скорее всего не получается. Почти все компании срочной доставки не работают. Восстанавливается примерно после 27-28 го февраля.
- Slava Chekhunov
Привет всем! Буду рад ответить на любой запрос хотя
сейчас в Китае официально отмечается Новый год, все компании закрыты, а все поставщики разбежались по домам, как тараканы от включенного света.
Форму запроса прикрепляю ниже. Зачем она нужна? для того чтобы получить оперативный ответ, будьте добры полностью заполнить форму и отправите мне на почту или здесь
Кто не заполняет, медленный ответ получает
Всем спасибо
- Вложения
- Форма запроса.xls
- (16.5 КБ) 469 скачиваний
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Кто усложняет, меньше заказов получаетSlava Chekhunov писал(а): Кто не заполняет, медленный ответ получает
