Помогите разобраться
zorrin
Сообщение zorrin »
волны.jpg (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.37 КБ)</a>
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Фрезерую конусную заготовку из Д16Т. Обкатка чистовая в PM. фреза плоская 6мм. Шаг 0.2 мм. Заготовка 115х85х25мм. Станок китайский Rabbit 6090. ШВП и круглые направляющие. Все протянул, линейные подшипники поменял. Все смазал. Станок заземлен. Работает под NC Studio. После фрезеровки по периметру такие волны. Раньше тоже были, но небольшие. Сейчас только шкурить ленточной машинкой или на точиле( Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Шаг волны по Z примерно соответствует шагу ШВП. Очень надеюсь на грамотный подсказ. Заранее спасибо.
nERV
Re: Помогите разобраться
Сообщение nERV »
Ось Z(ось вращения инструмента) не перпендикулярна плоскости XY.
Зажать скалку в шпиндель и посмотреть индикатором, двигая ось вверх-вниз.
zorrin
Сообщение zorrin »
А почему тогда волны идут с шагом примерно 4мм?
Биение ШВП. Только не Z.
Сам с таким сталкивался.
zorrin
Сообщение zorrin »
Как определить по какой оси, у меня волны со всех 4 сторон. Гайка, муфта или подшипник?
zorrin писал(а):или подшипник?
Начните с посадочного под подшипники. Может быть еще банально кривая швп.
Проверить легко мою теорию: крепите к шпинделю оси Зет индикатор и упираете его в стол. Затем двигаете ось, котору хотите проверить, с конца стола в конец. Если моя теория верна, то индикатор будет показывать колебания в вертикальной плоскости (и соответственно в горизонтальной, так как швп описывает конус).
Хотя, может стоит и Зет так проверить - индикатор упереть в угольник, вертикально закрепленный на столе.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 06 фев 2015, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Может швп несоосно и кравой, попробуй расслабить гайку от каретки и поработать.
zorrin
Сообщение zorrin »
у меня по Z нет упорного подшипника внизу, только радиальный, поэтому натянуть винт не получается, зажимается подшипник-в этом может быть причина?
Если вы хотите выпрямить винт натяжением - то это бредовая затея.
Выправить емо можно только выгнув (не руками, естественно).
zorrin
Сообщение zorrin »
нет, не выгнуть-убрать люфт по вертикали. Но может ли быть этот люфт причиной волн через каждые 4мм во вертикали на заготовке?
Показали бы фото станка,
а то, например, у меня кофе только растворимый и на гуще гадать не получается.
zorrin
Сообщение zorrin »
20150206_152235.jpg (3694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.66 КБ)</a>
20150206_152305.jpg (3694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.65 КБ)</a>
Вот фото.
а попробуйте подергать руками шпиндель.. сдается мне у вас в одной из плоскостей болтанка.. тупо где то люфты есть..
zorrin
Сообщение zorrin »
Все протянул по максимуму, заменил все линенйые подшипники и тоже протянул..
Сообщение shalek »
При таком рычаге по оси Z поставьте индикатор со стола на кончик фрезы и нажмите указательным пальцем на шпиндель. Результат Вас удивит.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
zorrin
Сообщение zorrin »
я такое проделывал во время фрезеровки, уже не удивляюсь)) как то можно увеличить жесткость? И все равно не могу понять, почему волна через 4 мм приблизительно появляется...
Сообщение shalek »
zorrin писал(а):как то можно увеличить жесткость?
Во первых переместите шпиндель в креплении максимально вверх. Фрезу максимально короче выпускать из цанги. Если не будет доставать стол, поднять за счет подложки. Т. е. намостить стол и фрезернуть его в ноль. Рычаг поменьше будет. И пробовать уменьшив в несколько раз подачу и заглубление. Лучше применять скоростное а не силовое фрезерование.
shalek64@gmail.com
zorrin
Сообщение zorrin »
Спасибо! Из за люфта в гайке ШВП могут быть такие волны?
Сообщение shalek »
zorrin писал(а):Спасибо! Из за люфта в гайке ШВП могут быть такие волны?
А если я скажу что нет, то и устранять не надо?
Любые люфты влияют на конечную обработку, а тем более обработку металла.
shalek64@gmail.com
tooshka
Сообщение tooshka »
zorrin писал(а):почему волна через 4 мм приблизительно появляется...
Это шаг ШВП скорее всего.
Милая, ты услышь меня
