Японский драйвер AU9232 пропускает ШАГ при реверсе или нет?
fop-por
Настоящее имя: Акекс
Сообщение fop-por »
Спецы подскажите Ваше мнение, сделал станок лет 5 назад, и стоит без дела столько же, причина, пропускает шаги при реверсе, примерно 1-2 шага за реверс каждый раз (всегда в одном направлении, уменьшается прямой ход), поэтому ничего приличного вытачивать невозможно, ось Z углубляется до неприличия. Иногда ближе к весне меня пробивает поиграться с ним, и начинаются опять эксперименты с поиском причины этого. Забегая вперед, считаю, что мои промышленные Японские драйвера (с упаковщика-этикеровщика) не способны быстро и точно отрабатывать реверс, и пока оптопара Реверса еще закрывается(гаснет) уже идут Шаги хода, и получается еще пару шагов взад а потом только в нужном направлении (даже зрительно вроде заметно это). В тоже время сомневаюсь в этом, по причине того, что способен же этот ШД с этим драйвером крутить 1000 обо\мин (свистит как реактивный самолет), тогда значит успевают отрабатывать оптопары (кстати стоят TLP180), уже начинаю подозревать в MACH3, что он ...? :dontknow:
Блок питания, драйвера и ШД все работало в одной связке в ДОНОРЕ (упаковщике), но там не было необходимости в точности шагов, остановка происходила по оптическим концевикам.
Что было проделано мной: менял драйвер, менял оси, кабель, виндовс, управляющую программу, системный блок, все заземлено, питание стабильно, БП 24в ок, в MACH3 менял настройки Моторов, во всех режимах уходит от 0 на одинаковый угол при одинаковом количестве шагов., использовал Шаг и 1.2 шага, Ток менял 1-3А (у ШД ~2А), ...
Наверное что то пропустил, поправите если что.
http://youtu.be/KuvBoavxX8g
http://youtu.be/jKvxfLbMgV0
fop-por
Re: Японский драйвер AU9232 пропускает ШАГ при реверсе или н
Сообщение fop-por »
Вопрос решен, схему доработал одним резистором по осциллографу, работает как Часы!
Золушок
Сообщение Золушок »
Правильно - так держать!!!Решил ,а как - никому знать не положено.
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
Золушок, не груби.
fop-por
Сообщение fop-por »
Просто я не видел интереса к этой теме. Как только оформлю графики осциллографа, опишу все здесь
Золушок
Сообщение Золушок »
michael-yurov писал(а):Золушок, не груби.
НЕ понял "юмора".
Во - первых - где хамство?
Во вторых - ты кто такой,чтоб делать мне замечания?
fop-por
Сообщение fop-por »
http://radio-belgorod.narod.ru/sxem/cnc ... U9232.htmlОтчет о доработке драйвер-контроллера
fop-por писал(а):http://radio-belgorod.narod.ru/sxem/cnc ... U9232.htmlОтчет о доработке драйвер-контроллера
Тоже сталкивался с проблемой: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 034#p77034
fop-por
Сообщение fop-por »
Что же Вы меня туда сразу носом не ткнули, пришлось самому доходить к этому...4 дня потратил.
fop-por писал(а):Что же Вы меня туда сразу носом не ткнули, пришлось самому доходить к этому...4 дня потратил.
Я же не знал, какая у тебя причина проблемы.
А в сообщении - много букаф, поленился читать.
Т.е. я проглядел по быстрому, но понял, что информации не достаточно.
В мое понимании пропустить шаг - это перещелкнуть в соседнее устойчивое положение под нагрузкой.
