Mach3 проблема с LPT
Re: Mach3 проблема с LPT
banzayy писал(а):Зайдите в BIOS и проверте какой режим стоит на LPT порту. Должен стоять SPP. Просто у другу похожее было. Стоял EPP или ECP, а на них не пашет
BIOS не умеет управлять такими настройками портов на доп.картах.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Подскажите еще такой нюанс.
Загружаю модель в мач, G-коды имеют нормальные величины, т.е. вижу цифры вплоть до 330.ххх, в даном случае заготовка 74мм на 390мм, а по факту станок топчется на месте, как будто вырезает деталь 1к100
что я упустл?
хотя в ручном реже все нормально
И еще, проверяю в ручном режиме, двигаю ось, и ось останавливается, на середине и не реагирует ни на какие команды, помогает только перезагрузка станка и мача
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
В задницу этот PCI.
Расxехляю паяльник
20150204_140226.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
а почему в кабеле так мало проводов?..
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Это он показал кабель, с которого возьмет DB-25. Какой-то СОМовский. И шлейф, который будет распаивать. В итоге задействует ЛПТ с материнки. Второй откинет нафиг. Будет меньше путаницы. И все заработает. :)
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Неа, теже проблемы(
Зависает станок или пилит что то не понятное, деталь 400 на 80, а он на месте что то выпиливает, практически не двигаясь
Andy52280
Так все же двигается? Или совсем на месте?
На кой ему что-то выпиливать, если можно просто подергаться стрелочками в ручном режиме?
В мотор тюнинге что стоит?
Звуки какие есть?
Пульт-то откинут вообще или нет?
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Andy52280 писал(а):Так все же двигается? Или совсем на месте?
Звуки какие есть?
двигается.
в ручном режиме моторы ездят быстро, расстояния соответствуют тому что в софте, но иногда может просто вклинить и стоять тихонько гудеть.
программа тоже запускается, но выпиливает что то на месте практически.
Снимок.JPG (3913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.34 КБ)</a>
Andy52280
Ну так теперь как раз и нужно избавляться от клиньев. Срываются шаги, судя по всему. Хотя гудение тихоньким не назовешь.
Еще раз спрошу - тот ПУЛЬТ он как вообще подключен? К компу или к станку напрямую, к драйверам? Если к драйверам - то получается, что станком пытаются командовать два устройства одновременно?
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
К станку.
да и отключен он.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Andy52280 писал(а):Ну так теперь как раз и нужно избавляться от клиньев. Срываются шаги, судя по всему. Хотя гудение тихоньким не назовешь.
как бороться, есть ссылка почитать?
Последний раз редактировалось 3s-ge 04 фев 2015, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Andy52280
Ну, если пульт гарантированно не мешает, если от него станок работал нормально (нет обрывов в кабелях на ШД), то надо бы посмотреть настройки того пульта. И их повторить в Маче.
Бороться с пропуском шагов - подбирать в настройках шаги/скорость/ускорение.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Andy52280 писал(а):Ну, если пульт гарантированно не мешает, если от него станок работал нормально (нет обрывов в кабелях на ШД), то надо бы посмотреть настройки того пульта. И их повторить в Маче.
Вот так в пульте.
С пульта работает нормально.
Да кста, скорость перемещения с пульта в разы ниже чем в маче
Снимок.JPG (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.81 КБ)</a>
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Не потому ли, что в пульте мм а в софте дюймы?
Andy52280
На пульте, похоже, не полные данные. И как-то не сходится даже мм/дюймы.
Как-то у тебя там все странновато. Сначала я думал что станок обычный китайский. Потом всплыл пульт. Потом уже какой-то софт. В общем, количество неизвестных все растет.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Andy52280 писал(а):На пульте, похоже, не полные данные. И как-то не сходится даже мм/дюймы.
Софт это я имею ввиду мач3.
Anton1970
Сообщение Anton1970 »
Добрый вечер
сам недавно поборол такую проблему
дело было в козлении внутреннего таймера на материнке
пишите i000386@gmail.com
или давайте Ваш скайп все подробно расскажу
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Добрый.
PCIe шину проверял, по ней норм все, тактовый тоже...
Проблема разрешилась очень неожиданно...
Заметил что на корпусе станка постоянно 120вольт.
Вскрытие показало, что скорее всего, при транспортировке, на питающем разъеме, слетела клемма земли.
Землю восстановил и все заработало.
Клинов нет, станок поехал по координатам...
Andy52280
Мде.
Вот и я со своими помехами голову ломаю. Похоже, надо будет землить. Хотя в наших панельных хрущевках такого нет в принципе. Проводка и та алюминиевая. Вот, утюг щелкает термостатом туда-сюда, так даже у соседей свет подмигивает. :(
Спасибо за отчет о преодолении. Все бы так поступали.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Подскажите еще таких 2 вопроса...
создаю NC файлы в PowerMill, задаю шаг по X\Y там же, но скорость резки почему то отличается, очень высокая в моем случае, что не так? не в мотор тюнинг же лезть каждый раз?
И еще
Не пойму, в первых строках кода, идет 2 команды, скажем
Z5
Z10
т.е. фреза поднимается на 5 и потом еще на 10мм, делает подвод, опускается на 10мм вниз и начинает резать на высоте 5мм от заготовки.
Начальная точка абсолютные x0 y0 z5(высота заготовки)
что пропустил?
Вернуться в «Windows / Mach»
