Проект "Радуга"
nERV
Re: Проект "Радуга"
Сообщение nERV »
slk писал(а):почему нельзя вынимать ротор из статора мотора?
Почему нельзя? Можно. Но на всякий случай это стоит делать с применением магнитопроводной оправки, в которую помещается ротор по вынимании из статора. Прикладываем кусок трубы, выдавливаем туда ротор.
Re: Проект "Радуга"
Сняв крышки и покрутив руками подшипники, можно проверить, где все-таки заедания - в них или в роторе.
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Разобрал я мотор(раз 30). По ощущениям, дело не в подшипниках а именно в роторе. Регулировки крышек ничего не дали.
Вот как проевлется:
1 беру мотор разгоняю его до 4м/мин(сколько оборотов в мин не помню) - работает без клина
2 беру мотор в руку и от поворотов в руке он начинает клинить
3 характерно что он до 4м/мин держит хорошо, бывает и выше разгоняется если его положить горизонтально на упругую поверхность и не трогать - как только его шевельнешь то клин
мой вердикт - ротор цепляется за статор.
Вариант решения на мой взгляд.
1 извлечь ротор
2 насадить его в дрель
3 включить дрель и шлефонуть наждачкой
4 стружку собрать жвачкой или пластилином
бред... но терять нечего, ставить такой мотор на станнок не хочется, в любой момент может словить клина.
что думаете, господа присяжные заседатели!?
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):что думаете, господа присяжные заседатели!?
Проще другой мотор взять!
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
не проще. сейчас начались фин трудности - кризис и в китае все подорожало
Re: Проект "Радуга"
Вопрос размагничивания пока оставляем за скобками. Хотя вот живой пример:
Алексс писал(а):пока засаживал вал мотора в шкив, внутрь мотора попала стружка.
и я его разобрал.
в результате он стал вялый как... ну у дедков такой :)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top #133
Ротор ведь клинить может из-за того, что вал гнутый. Тогда шлифовка вряд ли поможет.
Ну и снять всю стружку с магнита и из пазов. Ну не знаю...
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
т.е только замена двига? очень жаль. но я еще попрыгаю с бубном. уж очень кусаются цены на такие движки сейчас
http://ru.aliexpress.com/item/NEMA23-42 ... 59963.html
Re: Проект "Радуга"
Ты этот движок на продажу выставь. Может, кто и рискнет купить. Честно распиши проблему, что да как. А без опыта лезть в него - только угробить.
я бы взял. В поликлинику для опытов :)
Рублей за 1000 + доставка
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
подумаю. да и самого интерес разбирает - а вдруг получится
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):подумаю. да и самого интерес разбирает - а вдруг получится
ну ты выбирай - или-или. После манипуляций со шкуркой ценность резко упадет ;)
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
ну эт понятно. шкурка самый крайний случай.
кстати, несколько раз вытаскивал ротор из статора, но не не на долго, по включению не обнаружил ослабление момента.
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):кризис и в китае все подорожало
Поискать в России по барахолкам, и новое ведь продают, причём дешевле, чем брали ;)
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
на замену у меня есть 3 мотора (они для другого станка предназначались) но они послабже и 2а.
Тут мне не дает покоя то что ось Х у меня быстрая получится а У в 2-3 раза медленнее. и толку тогда от быстрой Х.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Резюмирую - после безрезультатных попыток отрегулировать двигатель, решил прибегнуть к крайнему варианту. Насадил вал в патрон дрели и отшлифовал нождачкой, потом очистил от опилок с помощью щетки и пластилина (не очень чисто получилось,повторю когда оттает компрессор и почищу сжатым воздухом).
Результат - мотор стал работать стабильнее но все-таки проявляется редко заедание на холостую. По ощущениям момент упал что и ожидалось т.к расстояние от ротора до статора увеличилось. После установки на станок мотор уверенно разгоняется до 9м/мин, мне конечно такая скорость не нужна (думаю метров 3 в мин достаточно). Появилось предположение что имело место резонанса.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Вчера попробовал сымпровизировать и изготовить держатель шпинделя с шейкой 43мм, т.к. возможности купить пока нету. Возможно если все получится с помощью него вырежу держатель из дюрали.
Качество сварки не очень, варил в темноте на улице да и сварщик из меня еще тот)))
крепление шпинделя (4394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.62 КБ)</a>
крепление шпинделя
solanto
Re: Проект "Радуга"
Сообщение solanto »
slk писал(а):Качество сварки не очень, варил в темноте на улице да и сварщик из меня еще тот)))
Чем варил? Переменкой, постоянкой?
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Варил постоянкой инвертором. маленькие детали трудно варить не прожигая, нужно руку набивать. Летом варю много и качество бы вышло лучше. Да чет и сомневаюсь я уже что стоит эту махарайку вешать, фрезер она зажимает хорошо а вот как угол выставлять - это вопрос...
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):а вот как угол выставлять - это вопрос...
Правильно - в металлолом это хреновину!
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
:cry:
Re: Проект "Радуга"
:cry:
Ты этим смайлом хотел подчеркнуть, что на неё без слёз не взглянешь?! :)
