Двигатели от принтера
moha_ivan@mail.ru
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
Разобрал сломанный принтер, теперь есть маленькая гора деталей.
Маркировка:
G8941-60001 / RD942729 - (плохо видно первую букву, т.ч. может это и C)
С8941-60002 / TN232709 - который поменьше
Могут ли пригодиться эти двигатели?
двигатели от струйника HP (9697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.42 КБ)</a>
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Re: Двигатели от принтера
Насколько я вижу это не шаговые двигатели, поэтому для управления ими нужна обратная связь и хитрый контроллер. В моем струйном принтере стояла специальная оптическая линейка с маленькими штрихами и контроллер считал количество штрихов, которое прошел двигатель для определения положения.
По идее, их можно использовать для какого-нибудь исполнительного устройства, на котором есть датчики. Нужно с V0idом проконсультироваться, он в электротехнике понимает.
PS я отделил твое сообщение в отдельную тему.
V0id
Сообщение V0id »
Как правильно написал root это не шаговые двигатели да еще и маленькие. В постройке ЧПУ-станка их применить будет очень сложно (примерно также сложно как сверлить бетонную стену шуруповертом). Лучче найти пару-тройку мертвых принтеров принтеров.
Вот блин, я как раз на следующей неделе собирался бетонную стену сверлить шуруповертом.
Не знал, что это будет так сложно :lol: :lol: :lol:.
ardiy
Настоящее имя: Аркадий Александрович
Сообщение ardiy »
Помогите разобраться с маркировкой конденсатора. Смотрел под лупой, похоже перед единицей стоит буква Q .
кандер.JPG (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.94 КБ)</a>
100мкФ х 25В, производитель Nichicon.
