Предлагаем шпиндель, частотник, драйвер, шд, БП, рельс, ШВП
mikro3v
Re: Предлагаю комплектующие для станков с ЧПУ, низкие цены )
Сообщение mikro3v »
Добрый вечер ! Тоже получил свою посылку, так же не смотря на праздники довольно быстро 30 дней.
А также хочу поблагодарить Вячеслава за помощь в настройке инвертора!!!
Slava Chekhunov
Сообщение Slava Chekhunov »
mikro3v писал(а):Добрый вечер ! Тоже получил свою посылку, так же не смотря на праздники довольно быстро 30 дней.
Спасибо за Ваш отзыв, Владимир. :) Помогу, чем смогу.
IMG_20150118_222212.jpg (9076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Новый интернет-магазин http://www.kitaez-cnc.com открылся! добро пожаловать! Частотники, шпиндели, шаговые двигатели, драйверы leadshine, блоки питания, профильные направляющие HIWIN, ШВП, цанги, муфты, фрезы по дереву и металлу и всё для станка С ЧПУ.
Низкая цена + высокое качество + скидки для новых и постоянных клиентов!
megablast3000
Сообщение megablast3000 »
Частотник обошелся $413 с доставкой
Slava Chekhunov
Как установить параметр, чтобы частотник Micno включился станком?
1. Установить параметр P0-01 на 0.
2. Настроить параметр P0-02 на 1 (управление через клеммы), потом соединить клемму com и D1.
3. Установить P0-22 на 1 (таким образом выходная частота через управление v/f будет 0-3000Гц, а не 0-300Гц )
Что делать, чтобы оборот вращения отображался на дисплее инвертора Micno?
1. Сначана установить параметр P1-05 согласно табличке двигателя.
2. Потом настроить P7-03 на 481F, потом нажмите кнопку "shift" несколько раз и появится на экране оборот вращения.
(Надеюсь, что это поможет ;) )
SlavaNik
Сообщение SlavaNik »
Получил свою посылку. Шпиндель, инвертор и кучу мелочевки. Упаковано достойно, все соответсвует описанию.
Slava Chekhunov
SlavaNik писал(а):Получил свою посылку. Шпиндель, инвертор и кучу мелочевки. Упаковано достойно, все соответсвует описанию.
Спасибо за отзыв. Вам тоже дам бонус 2 доллара. ;) По любому вопросу обращайтесь.
seni
Сообщение seni »
Всем добрый вечер. Хочу поделится своими впечатлениями после общения с Вячеславом. Дело в том что по вине банка через который я переводил деньги, у него возникли проблемы с получением перевода. Расписывать суть проблемы не буду, много не хочется писать. Скажу только что переписывались мы с ним, пока я пытался решить вопрос, почти 3 недели. Слава все это время терпеливо ходил в свой банк и писал мне, под конец даже позвонил. В итоге перевод он получил, отправил посылку 19 янв. а 26 янв. она уже пришла в Одессу. Заказывал 3 драйвера DM442. Вобщем могу сказать что человек добросовестный, терпеливый , еще раз спасибо Слава.
Slava Chekhunov
Re: Предлагаю шпиндели, драйверы, ШД, рельсы, ШВП и т.д. для
Спасибо за отзыв.
Часто задаваемые вопросы про подключение шпинделя к частотнику:
1. Если частота шпинделя 400Гц, а выходная частота инвертора - 50.00Hz ~ 300.00Hz, как установить параметр, чтобы скорость вращения шпинделя полностью регулировалась?
Установить параметр P0-01 на 0, потом P0-22 на 1 (таким образом выходная частота через управление v/f будет 0-3000Гц, а не 0-300Гц )
2. Как установить параметр, чтобы частотник Micno включился станком?
3. Как установить остальные параметры?
P1-00 Motor type 0: Common asynchronous motor (Factory default 0)
1: Variable frequency asynchronous motor
Выбрать 1, так как в большинстве шпиндель - обычный асинхронный мотор.
P1-01 Rated power 0.1kW ~ 1000.0kW Model depend
Если мощность шпинделя - 1.5kW, то ввести 1.5кВт
P1-02 Rated voltage 1V ~ 2000V Model depend ◎
Если входное напряжение - 220v то ввести 220В
P1-03 Rated current 0.01A ~ 655.35A ( Inverter power≤55kW ) Model depend ◎
0.1A ~ 6553.5A ( Inverter power>55kW )
Если ток 5.5A, то пусть 5.5А
P1-04 Rated frequency 0.00Hz ~ P0-10 (max. frequency) Model depend ◎
300 или 400 Hz ? 400ГЦ, как показано в табличке шпинделя
P1-05 Rated speed 1rpm ~ 36000rpm Model depend ◎
Ввести скорость вращения, как показано в табличке шпинделя, если 24000об/мин, то написать 24000
4. Установка остальных параметров P1-06----- P1-11 делается автоматически и зависит от параметра P1-11 Parameters autotuning
0: No action
1: Static autotuning
2: Rotation autotuning
Какой из них выбрать ?
Не надо установить этот параметр, потому что автоматическая настройка параметров необходима только при частотном управлении (когда частота мотора не больше 300Гц, а если больше 300Гц, например твой шпиндель имеет 400Гц, то использовать v/f управление, шипндель будет нормально работать после установки параметров P1-00 - P1-05)
IMG_20150128_092821.jpg (8392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
solanto
Сообщение solanto »
Всем доброго времени суток. Поделюсь я своими впечатлениями. Заказывал шпиндель 0.8kW, помпу и шланг 10м у Славы. Оплатил всё быстро, да и продавец отгрузил товар быстро. К продавцу нареканий нет, а к ТК Энергия есть. От продавца до Москвы товар ехал почти три недели, но это я могу списать на НГ и прочие праздники, а вот из Москвы в Пятигорск товар ехал две недели. Это уже не в какие ворота.
В общем от общения с Вячеславом остались только хорошие впечатления, а вот от ТК какие то противоречивые.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
solanto,"Энергия" везла с самого Китая? Посылка таможилась или нет? Вернее на пошлину попала или нет? Сколько стоила доставка "Энергией"?
solanto
Сообщение solanto »
Карпуха писал(а):"Энергия" везла с самого Китая?
Да с самого китая, но отслеживать я начал с Забойкальска.
Карпуха писал(а):Посылка таможилась или нет?
Это врятли, хотя надо спросить Вячеслава.
Карпуха писал(а):Вернее на пошлину попала или нет?
Нет.
Карпуха писал(а):Сколько стоила доставка "Энергией"
260 деревянных.
Slava Chekhunov
Добрый вечер, Александр, спасибо за отзыв. И Вам дам бонус 2 доллара. :)
Про растаможку груза, абсолютно растаможилась, иначе нет возможности получить груз )))
Про срок поставки, обычно на территории России обойдется 16-18 дней. На территории Китая - примерно 6 дней. так как я живу почти в самом юге Китая - Шэньчжэнь.
По поводу ТК энергия, лично считаю, что нормальная ТК. Раньше я отправил груз через одну ТК в Гуанчжу, хрена компания, способность растаможки слабая. Груз отправился совсем в неправильный город, и не растаможился. Поэтому по сравнению с такой компанией, мне кажется, что ТК Энергия лучше. ;)
at90
Сообщение at90 »
За 260руб можно и подождать.
Китайская почта баксов в 30 бы вышла а то и больше.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Шпиндель, помпа и шланг весят порядка 7 кг. За 260 руб доставить из Китая в Черкесск? Не верю. По России за столько не доставишь. Мне Слава доставку 9,5 кг в Тульскую область оценил в $58. Может, туда вошли и 10% ему как посреднику, может еще что - раскадровку мне не дали. Что, кстати, не понравилось. Так же, как и по цене товаров. Это ладно, вроде как магазин не обязан показывать свои проценты. Но посредники все же поступают именно так. Ну и срок отправки заказа в две недели меня тоже не порадовал. Обещанные фотографии так и не были предоставлены. Так что не все так радужно. Ругать пока не за что, груз еще в пути, общение как с обычным уроженцем Китая, разве что по-русски. Но и радоваться по-детски тоже не от чего.
Последний раз редактировалось Andy52280 03 фев 2015, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
nERV
Сообщение nERV »
Нужно нечто для охлаждения шпинделя. Радиатор, помпа, резервуар, теплообменники для TEC. Есть что предложить?
grek
Настоящее имя: геннадий
Сообщение grek »
шпиндель 2.2 получил. от оплаты до получения прошло 27 дней. сегодня делал первый пуск.работает тихо просто шенчет . частотник громче работает.
Slava спасибо!
solanto
Сообщение solanto »
Andy52280 писал(а):Шпиндель, помпа и шланг весят порядка 7 кг
4.2 кг
solanto
Сообщение solanto »
Andy52280 писал(а):За 260 руб доставить из Китая в Черкесск?
Об этом надо Вячеслава спросить, почему так дешево вышло. Но тем не менее в офисе ТК я заплатил всего 260 р.
solanto
Сообщение solanto »
Andy52280 писал(а):Тульскую область оценил в $58
Савсем забыл. Я тоже платил Славе но только 68 баксов. А эти 260р походу дорожный сбор какой то.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Всем не угодишь, вечно считают что их всегда и везде накалывают
IMG_6421.JPG (8066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
