SheetCAM TNG - странный глюк и способ его обхода
Столкнулся со странной проблемой в SheetCAM. При выборке кармана фрезой 2мм траектория генерируется странная - с выходом за пределы кармана и вообще непонятная.
Глюк
Глюк
Сгенерированный G-код LinuxCNC отказывается воспринимать и правильно делает.
Это касается как старой версии (4.0.16) так и новых.
В конце концов обнаружил, что если задать диаметр инструмента не 2мм ровно, а, скажем, 1.9999 или 2.0001 - всё отрабатывается правильно.
Правильная траектория
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 21 фев 2017, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: SheetCAM TNG - странный глюк и способ его обхода
файл детальки скинь
Вот.
Крышки ЭБ.dxf
(203.08 КБ) 1185 скачиваний
что за контура перекрывают друг друга ?
123.png (4834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.46 КБ)</a>
aftaev писал(а):что за контура перекрывают друг друга ?
Это карманы разной глубины. Они в разных слоях, поэтому друг другу не мешают. Имя слоя - глубина кармана (1.5 мм, 2.5 мм). Контур extern - внешняя граница.
Собственно, если всё лишнее выкинуть, и оставить только самый большой карман (с островком посередине), то глюк все равно наблюдается.
123.png (4828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.14 КБ)</a>
Перекрытие какое задано (step over)? у меня 40%
Лучше заметно, если отключить стрелки и след инструмента (true path).
Но и сейчас виден глюк - необработанные участки над островком и справа от него.
Сергей Саныч писал(а):Столкнулся со странной проблемой в SheetCAM. При выборке кармана фрезой 2мм траектория генерируется странная - с выходом за пределы кармана и вообще непонятная.
У тебя диаметр скругления, наверняка совпадает с диаметром инструмента - вот у него башню и снесло.
ArtCAM, по моему так же глючить может.
Сергей Саныч писал(а):Перекрытие какое задано (step over)? у меня 40%
как стояло по умолчанию так и сделал стояло 100%
вот 40%
123.png (4819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.6 КБ)</a>
aftaev писал(а):как стояло по умолчанию так и сделал стояло 100%
Это у тебя шиткам столько поставил :) в dxf нету такой информации.
Отключи толстые линии и стрелки, виднее будет.
michael-yurov писал(а):У тебя диаметр скругления, наверняка совпадает с диаметром инструмента - вот у него башню и снесло.
Скругления все радиусом 0,6. Фреза 2мм. Обычно шиткам "с пониманием" относится, если не может правильно обработать внутренний угол.
Вот файл задания.
Крышки ЭБ глюк.job.zip
(24.63 КБ) 446 скачиваний
Сергей Саныч писал(а):Это у тебя шиткам столько поставил в dxf нету такой информации.
знаю :)
Что то там Шии ругается постоянно
123.png (4806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.04 КБ)</a>
Ну вот, например:
123-1-1.png (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.62 КБ)</a>
aftaev писал(а):Что то там Шии ругается постоянно
Да это у тебя новая версия, догадывается, что что-то пошло не так, а понять, что именно, не может :)
А сделай фрезу на 1.999 мм и посмотри, что будет.
Меняю стратегию все работает ;)
Написай автору. Я Шии ток на плазму использую.
Вернуться в «CAM пакеты»
