Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
на разных давай :)
Уменя так акрила не хватит.
фото как перевернута голова, внимательно смотри на зажимной винт тогда поймешь как перевернута :mrgreen:
DSCN0414.jpg (1762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.52 КБ)</a>
Опыт,режим акрил на 150мм/мин с каждым проходом сдвиг на 2мм по У и подъем на 1мм. Получим резы с шагом по Z +1мм до 100мм
DSCN0415.jpg (1762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.18 КБ)</a>
Паролонку проложил, чтобы на сопло не пробивало?
Результаты опыта сфоткай отдельно - ничего не видно...
Nick писал(а):Результаты опыта сфоткай отдельно - ничего не видно...
Так там одна полоска порезана и еще режит :)
Nick писал(а):Паролонку проложил, чтобы на сопло не пробивало?
Паролон искру не есть удержать :)
Чтоб пыль/дым на линзу не седиментировала :)
Воть:
DSCN0417.jpg (1755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.44 КБ)</a>
На большом удалении рез чище получается... Какая толщина стекла?
почистил, вид сбоку:
DSCN0423.jpg (1751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.62 КБ)</a>
Видно там где сопло ближе прорезано глубже и рез тоньше. Видно из-за давления выходящей струи.
Nick писал(а):На большом удалении рез чище получается... Какая толщина стекла?
Ник, смотреть нужо справо на лево. То есть первый рез (справо на фото) растояние от сопла 1мм, а последний рез(слево на фото) этопри 100мм и нифига не режет. Отключал в конце воздух и смотрел ширину реза. Была около 5мм и акрил аж кипит.
Стекло 8мм не прорезано. Скорось выставил 150 вместо 50. Не хотел конфити собираь :)
Да и есче: палец нечаенно засунул под лазер :)
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
И как палец?
на месте :) Если сразу не обратил внимание что лазер включен был, не понял что "порезал палец". На коже был тонкий ожог как когда схватишся за очь горячее. А щас даж найти не могу где это было. Надо еще раз сунть палец под этот лазер :) :) :)
Он у тебя тупо из фокуса выходит, если такое пятно получается... По идее, если он у тябе по пути от линзы до материала с 20мм до 0 сходится (а это наверное около 50мм), то при 100мм луч должен разойтись в те же 20мм, я вообще удивляюсь, что ты хоть что-то смог сделать таким пятном при мощности 40 Вт.
Зачем в лазер палец сувать, суй лучше в циркулярку :). Есть прикольное видео, как в циркулярку сосиску пихают, и сосиске ничего :). Надо производителям сказать, что на тебе такие системы безопасности можно проверять :hehehe:
Nick писал(а):Он у тебя тупо из фокуса выходит, если такое пятно получается...
Щас фанера тем же макаром гравируется и шаг увеличил посмотрим что будет, а потом линзу переверну и повторим опыт. Мож линза не так стоит :)
Nick писал(а):удивляюсь, что ты хоть что-то смог сделать таким пятном при мощности 40 Вт.
Задачи стана изначально делать специальные прорези в пакеиах и он себя оправдывает уже и по нзначению и цене :)
Nick писал(а):Зачем в лазер палец сувать, суй лучше в циркулярку
Яж не спецом. Неглянул что проге еще одна линия оталась и начал достовать акрил. А лазер бах и включился :) Эт же не шпидель, нифига не слышно как лазер работает :)
Ник я тебе про палец написал чтоб ты не боялся.
На Ютубе было видео как мужик палец под такой же лазер сует :)
Опыт как влиет какой стороной линза в СО2 лазере:
Опыт на фанере.JPG (1734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.15 КБ)</a>
Мне больше нравиться выпуклой стороной вниз :beer_blow:
На фото:
верхний опыт -выпуклая сторона к лазеру (вверх).
нижний опыт - выпуклая сторона к столу (вниз).
каждая полоса на фанере подъем сопла на +1мм
светлая полоса на фанере - это стыковка 2х фоток.
лазер СО2 40 Вт
скорость 2500 мм/мин
А какой шаг по X, чтобы примерно понимать какой размер пятна?
Т.е. линзу можно ставить любой стороной, прикольно :)!
У меня на блоке питания лазера есть кнопочка красная Test. Так хочется ее нажать :cheesy:, но что она значит не знаю :(.
И еще не совсем понятно, если на контроллере у ШИМ есть выход 0..10, земля и вход для внешнего 10, как это согласовать с 0..5В на лазере и где взять 10В?
Nick писал(а):Т.е. линзу можно ставить любой стороной, прикольно !
Нет, линзу нужно ставить выпуклой вниз. На фотке глянь черные полоски вниу дальше доходят по "графику" чем сверху. И если ногтем шкрябать то нижние дальшечувствуется рельеф чем сверху.
И на фотке не видно, но нижние резы тоньше и качественне.
Nick писал(а):А какой шаг по X, чтобы примерно понимать какой размер пятна?
5мм
Nick писал(а): меня на блоке питания лазера есть кнопочка красная Test. Так хочется ее нажать , но что она значит не знаю .
Нажми, я разрешаю :)
А чего будет? :)
понятия не имею. Нажми узнаем :D
