Mach3 проблема с LPT
Andy52280
Re: Mach3 проблема с LPT
Сообщение Andy52280 »
Разве что подключив принтер старый для пробы. Если не пугает - залезть тестером на пины разъема dir и посмотреть насчет переключения направления.
Последний раз редактировалось Andy52280 02 фев 2015, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
найти бы еще такой))))
Как вариант тестером потыкать в пины.
Надо проверить видит ли Мач эту плату
Andy52280
Вот-вот.
Я было поправил сообщение, но ты опередил.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
ну если порт криво сконфигурирован, мач с естопа не снимается, а раз снимается значит видит.
Andy52280
Попробуй тогда уж тестером. На пинах направления.
Сообщение shalek »
Надобно еще чтобы в биосе адрес порта совпадал с адресом в настройках Mach3. А то по первому скрину ноли
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
shalek писал(а):Надобно еще чтобы в биосе адрес порта совпадал с адресом в настройках Mach3. А то по первому скрину ноли
Биос не может управлять портами у платы расширения.
Сообщение shalek »
Так посмотри в свойствах какой адрес. И совпадает он с тем, что в настройках Mach3. На первом скрине выбран LPT 2, а адрес у него какой? Обычно 278.
shalek64@gmail.com
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
На первом скрине же видно ЕС00 в ресурсах и 0хЕС00 на втором порту.
Сообщение shalek »
Все же попробуй 278 вписать
shalek64@gmail.com
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Куда вписать?
в Мач?
а смысл какой?
если PCI карта не сидит на нем!
Andy52280
Тестером так и не попробовал? Сразу решились бы подозрения на плату и ее согласование с Мачем.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Andy52280 писал(а):Тестером так и не попробовал? Сразу решились бы подозрения на плату и ее согласование с Мачем.
Вчера не успел, поздно освободился.
Сейчас пойду пробовать.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Порт живой, когда меняешь свойства порта в дистпечере, станок похрюкивает осями....
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Попробую виду заново поставить.
Обновления ставить или сразу все поотключать?
А какая винда сейчас?
Случаем не 64-битная?
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
michael-yurov писал(а):А какая винда сейчас?
XP 32bits
banzayy
Настоящее имя: Мишенин Андрей Вячеславович
Сообщение banzayy »
может я и не прав, но похожее я уже видел... Зайдите в BIOS и проверте какой режим стоит на LPT порту. Должен стоять SPP. Просто у другу похожее было. Стоял EPP или ECP, а на них не пашет
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Пробовал, это опять же настройки встроенного LPT, в моем случае расширение.
В общем решилась проблема установкой винды с нуля.
С первого раза сразу все запахало, только оси все наеборот, нада реверс врубить...
Вернуться в «Windows / Mach»
