Пульт д. у. для синей платы
axelord
Сообщение axelord »
Добрый день господа, долго рыл в гугле но так и не смог найти информации по этому вопросу.
Хочу сделать свой пульт д.у. для китайской синей платы на TB6560. Там для этого есть 15 пинный разъем, распиновка его есть, но поскольку я новичек, не совсем понимаю как это работает, что нужно замыкать для движения осей.
Допустим, есть пины X Enable, X step, X Dir как сделать так, что бы ось X двигалась в одном направлении при нажатии одной кнопки, а по нажатии другой в противоположном?
Подскажите пожалуйста, а то совсем не понимаю что нужно сделать.
verser
Re: Пульт д. у. для синей платы
Сообщение verser »
axelord писал(а): Хочу сделать свой пульт д.у. ... совсем не понимаю что нужно сделать.
Может, попробовать поискать готовый, есть не особо-то и дорогие.
Я себе вообще беспроводной джойстик приладил - за 20$ б.у. взял.
Последний раз редактировалось verser 31 янв 2015, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
axelord
Сообщение axelord »
Да, это понятно, но тут скорее не просто собрать пульт, а понять как это работает. Но просто сам разобраться не могу, нужно хотя бы направление в котором копать.
verser
Сообщение verser »
axelord писал(а):Да, это понятно, но тут скорее не просто собрать пульт, а понять как это работает. Но просто сам разобраться не могу, нужно хотя бы направление в котором копать.
http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... 4a0546a866
https://www.google.by/search?q=%D0%BF%D ... gws_rd=ssl
axelord писал(а): Допустим, есть пины X Enable, X step, X Dir как сделать так, что бы ось X двигалась в одном направлении при нажатии одной кнопки, а по нажатии другой в противоположном?
В крации делается так: на эти выводы подается +5вольт или земля, вывод dir служит для указания направления вращения, step сюда нужно подавать импульсы (0в. 5в. 0в. 5в. 0вольт) что-бы происходило вращение, т.е. просто подав +5в. вращаться не будет. А вывод enable используется для того что-бы происходило или нет вращение мотора, если на вывод step поступают импульсы.
Поэтому как например по ссылке выше необходимо использование ардуины.
Есть проблема о которой стоит упомянуть - пульт, подключаемый к этому разъему нельзя использовать совместно с программой управления, т.к. пульт будет перемещать оси станка, а программа об этом знать не будет и координаты в программе не изменяться, что приведет невозможности дальнейшего использования программы для управления станком.
axelord
Сообщение axelord »
Да, порылся в теме, видимо простого пути тут нет (типа замкнул два контакта и все поехало), придется либо плату паять либо ардуино использовать (последнее вполне устроит ибо у меня есть UNO в закромах).
Ладно буду пробовать :)
solanto
Сообщение solanto »
