Вращающаяся гайка для ШВП - есть ли у производителей?
Василий Владимирович
Настоящее имя: Барвинов Василий Владимирович
Сообщение Василий Владимирович »
Добрый день форумчане! Подскажите кто знает или сталкивался с приобретением вращающейся гайки для ШВП у заводских производителей. Самому возможности изготовить нет, а токарь (часто под "шафе" :beer_blow:) - 1 на город 40 тыс населения, и станок "убитый", так что не выход изготовить самому. Может бренды производят уже? Если что, то подскажите ссылки, может есть с регулировками зазора и преднатяга?
Re: Вращающаяся гайка для ШВП - есть ли у производителей?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Василий Владимирович, могу посодействовать. сейчас кстати зарядился на небольшую партию. зазоры и преднятяги сами выберете (швп винт+ швп гайку (двойную наверно если про люфты заговорили)), а моя конструкция заставит все это дело правильно вращаться от шаговика или сервы
нікому нічого не нав'язую.
aegis - я на форуме видел ваши разработки гайки с регулировками, именно они меня натолкнули на это дело. Отличные разработки, спс! Я даже скачал модели для Солида (т.к. сам пользуюсь им, спс еще раз). Да! с двойной гайкой. И еще, под 25/32 мм возможно изготовить? Есть ли разница "чьих" винты будут? И вопрос главный - я живу в Казахстане, возле Алматы - оплата? отправка по почте? Гайки без винтов!! Или гайки строго под определенный винт?
Да и еще вопрос? если винт к примеру 32, шаг 10 - как ваша гайка себя ведет на высоких скоростях? ну скажем - 45-60 м/мин....
если по конкретней о станке и что буду делать, то вот тема где я вопрос задал и описание станка (..но никто пока не помогает)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p169670
aegis
Сообщение aegis »
Василий Владимирович, у меня лежит 3 гайки под 25 винт. Если не запамятовал. Под 32 не уверен что получится потому как корпус для станка большой может выйти. Но прорисовать можно если сильно надо.
По скорости надо смотреть на подшипники. 60м/мин при шаге 10 мм это 6000об/мин. Чем крутить будете? Подшипники те что стоят наверно не потянут. Да и вопрос по оборотам может и на саму швп повлиять. Не видел ограничений в каталогах, но наверняка они есть. Гоняли на сервах 1500 оборотов при шаге 5 это 7.5 метров выходит.
Отправка почтой порядка 40баксов стоить будет, переводом деньги приходят тоже без вопросов.
aegis писал(а):По скорости надо смотреть на подшипники. 60м/мин при шаге 10 мм это 6000об/мин. Чем крутить будете?
Не реально гайку вращать на 6000. У Hiwin специальные гайки для вращения и стоят они дороже обычных.
aegis - спс я покумекаю и напишу!
Не думал Что у Hiwin есть, наверное старые каталоги смотрел. Хорошо что подсказали. Ну буду анализировать по скорости, а потом сделаю вывод.
aegis
Сообщение aegis »
Передо мной каталог тнк страница 262. Модели гаек DIR и BLR. При густой смазке 25 гайка имеет ограничения 2800-2900 оборотов. 32я на 500 меньше. Дома буду выложу картинку из каталога.
16 крутится до 4000, 20я до 3500-3200 смотря от модели. А что действительно нужна такая скорость? Система если и будет разгоняться на таком поле, то динамические нагрузки очень сильно нагрузят комплектуху.
Василий Владимирович писал(а):Не думал Что у Hiwin есть, наверное старые каталоги смотрел
http://www.hiwin.com/html/ball%20screws/r1.html
https://www.google.kz/search?q=ballscre ... CAYQ_AUoAQ
aegis
Сообщение aegis »
во обрезал ненужные странички
DIR.pdf
вращающиеся гайки тнк
(1013.87 КБ) 623 скачивания
ну и сфоткал то что побыстрому нашел.
вращающиеся гайки тнк (7318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
мои заготовочки (7318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
мои заготовочки
. не нашел цанги, но они есть, их расточить надо только. шкивы тоже расточить. специально делал такие заготовки чтобы потом под конкретные требования все сделать
Ну огромное - благодарю за информацию, я "однако криво искал", а фраза - ballscrew rotary nut - оказывается спасительной.
Вообще скорость нужна высокая, буду считать от рекомендованных оборотов, прикину что все же - вращающая гайка или рейка?
И за ссылку Hiwin спасибо!
aegis
Сообщение aegis »
Василий Владимирович, швп с большим шагом ставить надо если чего.
ну и в варианте с рейкой не забывайте купить редуктор, иначе точности (дискретности перемещения) будет сложно добиться. ну и редуктор безлюфтовый поищите, иначе эти люфты превратятся в люфты по осям.
рейка + серва хорошая и будет летать.
PKM
Сообщение PKM »
Василий Владимирович писал(а):винт к примеру 32, шаг 10 - как ваша гайка себя ведет на высоких скоростях? ну скажем - 45-60 м/мин
Куда такие скорости для обычного роутера? 25-30 хватит с лихвой....
45-60 м/мин
- это какие же ускорения должны быть, чтобы достичь таких скоростей в габаритах станка?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Сергей Саныч писал(а):это какие же ускорения должны быть, чтобы достичь таких скоростей в габаритах станка?
на длине 0,5 метра чтоб успеть разогняться до 60м/мин и остановиться достаточно ускорения 0,2g. При этом потратим всего 1 секунду. При ускорении 0,4g еще и 0,25метра сможем проехать на требуемой скорости 60 м/мин :) Вроде так.
aegis
Сообщение aegis »
Сергей Саныч, a=2s/v=2/1=2м/сс 2000 если в единицах мача говорить
Но реально много. Рейка, швп всеравно по большому счету- нагрузка и скорость завязана на мощность приводов. Это физика
PKM
Сообщение PKM »
Вопрос: зачем сознательно завышать скорость до такой величины (разумеется, за счет других показателей), если они очень редко востребованы? Гонять шпиндель из одного угла в другой на максимальной скорости - это 1% от всех задач.
mhael писал(а):на длине 0,5 метра чтоб успеть разогняться до 60м/мин и остановиться достаточно ускорения 0,2g
Посчитать я и сам умею :)
Вопрос был из разряда риторических. Насколько целесообразно задаваться такими параметрами?
PKM писал(а):Вопрос: зачем сознательно завышать скорость до такой величины (разумеется, за счет других показателей), если они очень редко востребованы? Гонять шпиндель из одного угла в другой на максимальной скорости - это 1% от всех задач.
вот и я про то же.
Вернуться в «Механика»
