Помогите разобраться с настройкой dxb-55
ProRock17
- Кандидат
В Mach3 пытаюсь настроить пуск шпинделя, делаю все как на инструкции http://moscowshpindel.ru/stati/instrukc ... mach3-ch1/ разумеется подставляя свой пин на реле, но при включении шпинделя в mach3 эфекта нет. Шпиндель и инвентор подключены верно, при замыкании пинов на инвенторе шпиндель запускается. Тыкал тестером в реле, оно не срабатывает.
ProRock17
- Кандидат
Re: Помогите разобраться с настройкой dxb-55
Подскажите хоть в какие контакты реле замыкать должно при сробатывании
