чпу фрезер 600х400 по металлу
Coffeein
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение Coffeein »
Разрешите в форум!
Всех приветствую!!! Около трёх месяцев изучают как и из чего собрать. Станок тоже планирую на три оси по 86 шагов. С коммутатором готовым в сборе с драйверами. Размеры рабочего стола 250 как описанной вышше то есть бегал чтоб стол, и по ширине около 350 мм. Работать в планах по фрезеровке стали.как получу комплектующие по ходу сборки буду выкладывать фото. Есть доступ к заводу думал делать из напраалчющих валов цельнокаленных диаметр 40 мм. Но подшипники слышал дают погрешность. Скорость обработки значения никакого ни имеют.
портальники мультикам и флексикам а на крутые ОЦ дмг непротиснешся у них своей работы полно.
Coffeein
Станок по металлу данной темы по стали будет работать? До какова диаметра можно исполь. сверло?
сталь на данном станке только по немножку и небольшой фрезой типа если очень надо то можно потихоньку. а в целом для стали не предназначен.
Coffeein
Ну максимальный диаметр сверла какова? В моем плане постройки время значение не имеет, хоть за пару суток будет делаться деталь, главное деьализация и точности хватало.
Сверлить сверлами сталь этим шпинделем невыйдет. Слишком оборотистый.
Силвер писал(а):хоть за пару суток будет делаться деталь,
Думаю, кода начнете пилить, то мнение резко поменяется.
я буду делать несложную пресформу из стали на этом станке и знаю что получится потихоньку. но я буду делать только формообразующую поверхность а габарит и отверстия сделают на ручном фрезерном станке. также могу пилить всякую мелочевку из нержавейки фрезами до 8 мм потихоньку если очень надо. каество получается хорошее но по времени долго. смотря какие детали из стали вы хотите делать. но нормально грызть сталь на этом станке никак не выйдет тут нужно вам строить "малыша"
Coffeein
Как раз таки цель постройки жесткого малыша. Но 8мм мне не к чему, достаточно максимум 3мм. Детальки штампы, размерами в диаметре 3см по плоскости обработка. В дальнейшем попробую 4 и 5 оси. Но это пока не в планах...
ну для таких мелких стальных штампиков пойдет однозначно а если сож приделать то вобще песня.
для таких мелких можно сделать станок 300х200 будет жесче.
еще немного мелких деталек из латуньки. начал осваивать фаски спасибо nik! за фасочные фрезы. правда мой CAM неимеет специальной стратегии для фасок но всеже хорошее знание етого софта позволяют извернутся.
20150203_171244.jpg (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
20150203_202554.jpg (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
еще хитрые детальки.
20150206_235909(1).jpg (2819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
frezeryga писал(а):еще хитрые детальки
Хитрец однако! Скольки осевой? :think:
PS: Или подъём с переворотом? :hehehe:
3 оси с двух сторон. а главная хитрость отсутствие технологических перемычек.
frezeryga писал(а):3 оси с двух сторон
Таки значит подъём с переворотом :)
Mihaill
Сообщение Mihaill »
блин,если бы не такие подробные фото я бы подумал что китайское литье, если бы я делал 10 штук цена была запредельной!
Знакомые детальки, на новом станочке лучше получились
авиамодельные детальки F1A
