Настройка mach3
leonardo
Настоящее имя: leonardo rost
Настройка mach3
Сообщение leonardo »
Добрый день.
Все проводочки подключил, вроде правильно настроил mach3, ну что то не реботают.
Вот статсы mach3
Fri - 11:24:15 ---Program Startup
Fri - 11:24:25 ---Driver Successfully initialised
Fri - 11:25:18 ---ReConfiguration Estop.
Fri - 11:25:36 ---ReConfiguration Estop.
Fri - 11:25:59 ---ReConfiguration Estop.
Fri - 11:26:34 ---ReConfiguration Estop.
Fri - 11:27:16 ---ReConfiguration Estop.
Fri - 11:28:34 ---ReConfiguration Estop.
Fri - 11:30:05 ---ReConfiguration Estop.
Fri - 11:31:23 ---ReConfiguration Estop.
Fri - 11:31:25 ---EStop Button Pressed.
Fri - 11:31:26 ---EStop Button Pressed.
Fri - 11:35:51 ---ReConfiguration Estop.
Fri - 11:36:14 ---ReConfiguration Estop.
Fri - 11:36:17 ---EStop Button Pressed.
Нужна помооощььь :wik:
1.png (10298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.39 КБ)</a>
ce392bef9e53.jpg (10298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.17 КБ)</a>
IMG_4421.JPG (10298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
1.jpg (10298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.91 КБ)</a>
2.jpg (10298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.65 КБ)</a>
3.jpg (10298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.5 КБ)</a>
4.jpg (10298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.09 КБ)</a>
Din
Настоящее имя: Саша
Re: Настройка mach3
Сообщение Din »
Распутайте месиво из проводов,чтобы все проводки нормально отслеживались.Для проверки правильности настроек наверное надо бы выложить что написано в мануале к плате.Питание интерфейсной платы есть?
leonardo
Re: Настройка mach3
Да
Din писал(а):Распутайте месиво из проводов,чтобы все проводки нормально отслеживались.Для проверки правильности настроек наверное надо бы выложить что написано в мануале к плате.Питание интерфейсной платы есть?
Питание есть.
Проводки вот как подключал.
У меня мach3 ругается на estop а estop находитя на pin 10 на контроллере. вроде указываю а не ху*
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.jpg (10263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.86 КБ)</a>
Din
Настоящее имя: Саша
Re: Настройка mach3
Сообщение Din »
Где знак вопроса на последней картинке ставится датчик длины инструмента,в мануале написано "tool setting"
Ругается без подключенной к плате кнопки?
leonardo
Re: Настройка mach3
Din писал(а):Где знак вопроса на последней картинке ставится датчик длины инструмента,в мануале написано "tool setting"
Спасибо.
Да, кнопки у меня нет,
Estop находится в pin 10 если верить картинке.
Input signal настроил, картинку приложил.
Может мне еще что то надо подскажите плиззззззз
1.png (10213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.39 КБ)</a>
3 (1).jpg (10213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.62 КБ)</a>
leonardo
Re: Настройка mach3
Добрый день форумчане.
Запустил testdriver все прошло гладко, не какого шума я от движков не услышал в конце была надпись что testdriver завершен.
На контроллере и драйверах всегда горят красные огни это норм???
фотку прикрепляю
IMG_4424.JPG (10192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
Yaguar
Re: Настройка mach3
Сообщение Yaguar »
Добрый день, скажите, получилось настроить? у меня точно такой же набор и такие же проблемы )))
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Настройка mach3
Сообщение Kuzyakin »
leonardo писал(а): На контроллере и драйверах всегда горят красные огни это норм???
фотку прикрепляю
У меня похожий комплект ,красные диоды показывают "power" это норм , наверно есть еще зеленые на драйверах "run" они моргают когда моторчики крутятся . :P
Kuzyakin
Re: Настройка mach3
leonardo писал(а):с
Кнопка естоп работает на размыкание цепи , т.к. у вас ее нет то цепь разорвана, по этому мач и ругается что кнопка нажата. Я не знаю можно ли как то програмно обманууть мач , но проще всего временно поставить перемычку - протянуть проводок между "GND" и "P10".
megagad
Re: Настройка mach3
Сообщение megagad »
Kuzyakin писал(а):Я не знаю можно ли как то програмно обманууть мач , но проще всего временно поставить перемычку - протянуть проводок между "GND" и "P10".
Можно изменить галочку(убрать оную) с пункта "Active low" и у вас исчезнет "ошибка" этой кнопки.
Yaguar
Re: Настройка mach3
Сообщение Yaguar »
Я таки настроил. Со стула чуть не упал, как они начали жужжать (я сразу запустил код)
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Re: Настройка mach3
Сообщение CactusMan »
А кнопка E-Stop и "габариты" будут работать если подать дополнительное питание на плату 12-24V, там где реле стоит.
Сам недавно столкнулся с этим. Теперь работает.
KoMaPbI4
Настоящее имя: Игорь
Re: Настройка mach3
Сообщение KoMaPbI4 »
Спасибо.
Порт 1 Пин 14 попробуйте
Жизнь хорошая штука -и⊥ʎdʞ ин ʞɐʞ
truejohnwayne
Re: Настройка mach3
Сообщение truejohnwayne »
Эта же плата. Проблема с драйвером. В мануале написано что в диспетчере устройств рядом с mach3 не должно быть всяких "!" и "?" , а у меня этот вопросительный знак на двух компах появляется(win7 32bit оба). В чем может быть проблема? И существенно это вообще? Дальше пока ничего не делал
мануал: http://wiki.midsouthmakers.org/images/e ... Manual.pdf
Безымянный.jpg (9586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.15 КБ)</a>
megagad
Re: Настройка mach3
Сообщение megagad »
проблема не в палте. а в МАЧе, скорее весго какая-то старая версия. не совместимая с семёркой вообще. Пробуйте ставить на ХРшку
Viktor69
Настоящее имя: Виктор
Re: Настройка mach3
Сообщение Viktor69 »
Подскажите. Также собрал всю электронику на столе, все двигатели крутятся в ручном режиме, сделал через ProNest раскрой и для mach3 выкинул G-код, запускаешь и когда доходит до запуска плазмы программа останавливается (11 строка в ж-коде) и начинает ругаться на шпиндель, так как THC у меня еще не подключена как-то можно симулировать работу плазмы в mach3 или это косяк G-кода из ProNest?
(Filename: 1)
(Date: 16.07.2015)
G21
G91 G40
F1
G00X104.007Y257.891
(Seq 1 - ?????????? ? ???????? ?????????)
G41
G00 Z4.
M03
G03X14.89Y-10.044I12.466J2.423
G01X62.333Y12.117
G02X-124.667Y-24.233I-41.347J-120.081
G01X62.334Y12.116
G03X5.021Y7.445I-1.212J6.234
M05
Viktor69
Re: Настройка mach3
Немного разобрался с выше изложенным, теперь проблема в другом, очень низкая скорость на кривых, где искать причину в mach3 или ProNest?
Например ж-код (вырез отверстия):
G21
G53 G90 G40
F1
G00X676.418Y372.883
(Seq 1 - 1)
G41
G00 Z4.
M03
G03Y376.418I-1.768J1.768
G03I-3.536J-3.536
G03X672.883I-1.768J-1.768
M05
komfair
Re: Настройка mach3
Сообщение komfair »
truejohnwayne писал(а):та же плата. Проблема с драйвером. В мануале написано что в диспетчере устройств рядом с mach3 не должно быть всяких "!" и "?"
Аналогичная проблема была. Танцы с бубном на Win7 дождя так и не вызвали. В итоге поставил ХР и всё заработало как по маслу
Coffeein
Re: Настройка mach3
Сообщение Coffeein »
Может и мне ХР поможет.
ridirt
Re: Настройка mach3
Сообщение ridirt »
Силвер писал(а):Может и мне ХР поможет.
У меня 8 компьютеров и на всех стоит XP , если человеку еще для игр комп иногда нужен бывает, то станку то зачем вин7 и прочая ерунда которая за ней следует, стабильнее комп работать не будет.
Вернуться в «Windows / Mach»
