Сверлильный станок автомат.
- Coffeein
- Почётный участник
Идея создания сверлильного станка. Единственная задача вверх вниз, управления с педалью возможно такое? Без драйверов без компьютера и прочего. Спасибо.
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Сверлильный станок автомат.
Т.е. шпиндель поднимать опускать механизм без пк и прочего прог обеспечения. Полуавтомат.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Да запросто.
Коллекторный мотор+шим регулятор+2 концевика передвижных+педаль.
- Coffeein
- Почётный участник
Можно чуть пл подробнее! Тут чтоб бегал не от упора до упора. Нужно чтоб именно при нажатии на педаль( один педаль вверх, другой вниз) медленно отпускал поднимал шпиндель. Нажал пошел, убрал остановился,и вверх тоже самое чтобы полностью освободить руки и это выполнять только с помощью нажатия ногой. Сам станок будет позиционироваться для мелких работ, по металлу сверлами 0.2-1,5мм.
- Coffeein
- Почётный участник
Сверлить цветные металлы. Можно точное название необходимых компонентов?
sanOK
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
А если просто соединить тягой или тросом педальку со шпинделем?
Вообще да, для свёрл 0,2-1,5 не пойдёт...
Нужен просто мотор с редуктором, а там уже передаточное отношение редуктора подбирай по требуемой скорости движения шпинделя, учитывая то, что регулятором можешь её сделать меньше.
- dberegovoy
Обыкновенная сверлилка, на колесо опускания подема, моторчик с редуктором:Силвер писал(а): Можно точное название необходимых компонентов?
-мотор стеклоочистилеля (придется решать проблему вращения в другую сторону)
-редуктор, возможно с мотором от шуруповерта
- ременной редуктор
- если сверлилка маленькая то мотрочик стеклоподъемника атво (слабей чем мотор стеклоочистителя)
и т.п.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Всё уже украдено придумано до вас!
Такие станки работают проще: нажимаешь педаль - шпиндель опускается с определённым усилием (задаётся специальным грузом), отпустил педаль - возвратная пружина поднимает шпиндель, приостановил нажатие педали в середине хода - шпиндель остановился. Чистая механика...
- Coffeein
- Почётный участник
Понятное дело что все очень просто. Потому сделал тему. Возникли вопросы с пружиной тоже думаю можно, но его тянуть надо двигателем, чтоб потом вернулся, а это ещё больше усугубляет. Дрель все это хорошо тоже, но шетки и прочее с автобильными компонентами реверс получиться? Не лучше ли двигатель шаговый прикрутить только бы подобрать чтобы вонзить сверло плавно.
sanOK
- Новичок
Реверс сделать можно без проблем. Шаговый двигатель сам по себе рассчитан на программное управление, поэтому не очень подходит. Есть на Ebay драйверы, которыми можно управлять при помощи кнопок, ищи что-нибудь типа "stepper motor pulse controller".
Проблема в том, что тебе неплохо бы сделать постоянную нагрузку на сверло. Да, лучше это сделать грузом, но и коллекторный мотор пойдёт, а шаговый может двигаться только с постоянной скоростью, и если ты не правильно рассчитаешь скорость движения сверла, он или сломает сверло, или будет дёргаться на месте.
- Coffeein
- Почётный участник
А очень медленным шагом загонять сверло,чтоб предотвратить поломку?
sanOK
- Новичок
Можно, но что делать, если, например, сверло в 10 миллиметрах от детали? Долго же придётся ждать, пока оно до неё доедет.
evova
- Новичок
- Настоящее имя: Владимр
На arduino можно небольшую програмку написать, скорость перемещения сделать зависимой от нажатия на педаль.
В сети много материалов на эту тему, вот как пример http://habrahabr.ru/sandbox/57095/
- Coffeein
- Почётный участник
Посмотрел, но ниче толком не понял. Приобрести arduino. Еще что понадобиться? Если можно точные названия деталей.
- AndyBig
Мозги Homo Sapiens
- Nick
- Заслуга: Developer
А не проще пневматику поставить? Поршень + педаль на клапана.
Из плюсов - равномерное усилие, фиксированные пределы.
Хотя если есть вариант с грузиками - то это проще. Посмотреть бы на механику всего этого механизма
- Сергей Саныч
Вообще-то как-то привычнее при любой мехобработке задавать подачу, а не усилие
- Coffeein
- Почётный участник
Фото выложу как что то сделаю. Пока идея. Думал школьник сверлильник переделать. Но быстрее и надежнее будет самому по требования конструкцию создать. Вот и мне не хочеться не пружин и ничего другого кроме как организовать регулируемое движение вверх вниз. Можно было бы сделать путем линейного перемешения из двух модулей, один над другим, т.е. один быстро будет перемешать вверх вниз, и на нем другой медленно. Но накладно все это.
- nERV
Тут как раз шаговичок в тему будет.
Управляем с помощью простейшего генератора импульсов. Потенциометром задаем скорость.
Что важно, если сверло упрется, то моторчик просто уйдет в пропуск шагов, при правильно придуманной конструкции.
Для совсем мелких сверел нужны довольно большие обороты, над этим тоже стоит подумать. 20-40-60 тыс. Об/мин.
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
почитал и понять не могу сути сверлилки-автомат. кто нить может объяснить зачем ?. что это даст при сверлении , какое преимущество?
http://www.zavetrom.ru
