Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не только)
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
Я не прикалываюсь. Генератор может выдавать импульсы, а будет успевать силовая часть? Вот и спрашиваю силовая часть какие импульсы может пропустить?
aleha
Сообщение aleha »
0.4 мкс может пропустить
aleha писал(а):0.4 мкс может пропустить
эт какая частота получается :roll:
aleha
Сообщение aleha »
0.4 импульс + 3 пауза типа 294 кгц - но практически все ниже в районе 160 граница будет посмотрю завтра уже с опто драивером
HCPL2601+MIC4451 12 амперный драйвер мосфетов (25ns)
а китайская плата умеет скорость подачи на ходу менять?
В эрозионных станках скорость задается примерно, а ЧПУ уже по ходу резки корректирует скорость подачи. Китайская плата так умеет.
на 7.59 мин видно как прыгает подача в Маче
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1 ... lO54IaE-iM
aleha
Сообщение aleha »
Да умеет
эт КороШо :)
Мож заинтересует пока генератор не собрал http://www.chipmaker.ru/topic/69151/pag ... p__1883046
aleha
Сообщение aleha »
Ага вот этот волшебный генератор http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... aobao_shop
aleha писал(а):Ага вот этот волшебный генератор
китайцы наверно как обычно сказки любят придумывать производительность ≥100mm/min :)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):китайцы наверно как обычно сказки любят придумывать производительность ≥100mm/min
тут они не врут))
такая скорость резки допустим ала толщиной 1мм ))
Сообщение nkp »
вопрос ТСу:
если я правильно понял - генератор планируется "самодельный" ...
продуман ли вопрос безопасности?
ведь на заявленом станке протяжка не изолирована от корпуса...
как с этим?
ведь безконденсаторные схемы подразумевают высокое напряжение питания(300V ?) ...
будет ли развязка от сети?
aleha
Сообщение aleha »
Питание развязано будет от сети трансом 3ф 110в 1.5 квт.
Стол с деталью точно изолирован и механизм подачи вроде тоже (хотя могу и ошибатся)
Сообщение nkp »
aleha писал(а):механизм подачи вроде тоже
в механизме подачи изолированы только два ролика ,с которых берется сигнал для адаптивной подачи...
aleha
Сообщение aleha »
Сегодня с задающим генератором и драйвером занимался
структура такая arduino-uln2803-6n136-tc4429
самый короткий 0.5 мкс на осцилографе (дребезг херня просто без нагрузки драйвер завтра с ключами будет красивей)
20150201_160247.jpg (4218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (853.11 КБ)</a>
20150201_160305.jpg (4218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.32 КБ)</a>
20150201_160352.jpg (4218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.71 КБ)</a>
20150201_160432.jpg (4218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.07 КБ)</a>
aleha
Сообщение aleha »
А вот как устроены генераторы с таобао (дай бог здоровья Wite c chipmaker вот бы он всю схему бы выложил)
самая ценная информация за неделю - :hehehe:
наконец я понял нахрена 10 зеленых 100 ватных резистора (4216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.59 КБ)</a>
видно что силовой транс дает два напряжения  44 и 94 ас (4216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.06 КБ)</a>
img004.jpg (4216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.34 КБ)</a>
img005.jpg (4216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.25 КБ)</a>
чудо китайского EDM&quot;A (4216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (474.13 КБ)</a>
чудо китайского EDM"A
aleha, что то ты маханькую Ардуинку взял :)
aleha
Сообщение aleha »
нанотехнологии :hehehe:
aleha, что будет в качестве датчика тока?
aleha
Сообщение aleha »
датчик тока будет только на стрелку !!!обратной связи у генератора по току не будет!!!
не будет никакого шима, плавной регулировки и прочих наворотов - будет просто молибденовой проволокой резать и все :hehehe:
!!!просто сегодня думал про мкс и про резку проволокой - понял что важней!!!
Будет защита по пропитию ключа !
сегодня купил irfp450+ -баластные резисторы
будет такая конфигурация
ключ-баластный резистор-нагрузка
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
родственник вот этого http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
(и не лень мне вот это отмечать было :thinking: псевдографическая "хренотень")
Вернуться в «Прочие станки»
