Arduino+GRBL
Александр-омск
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Arduino+GRBL
всем привет! помогите разобраться начинающему в прошивке ардуино. Собрал всю механику, перешло дело к ПО. Нашел на просторах проэкт grlb. скачал от туда исходный код прошивки для arduino mega 2560. заливаю эту прошивку,подключаю драйвера с двигателями к тем пинам которые указаны в прошивке,все работает.Но вот проблема, к плате ардуино у меня есть плата расширения ramps 1.4 для 3D принтера, и хотел бы все это собрать воедино,т.к драйвера шаговиков вставляются прям на плату ramps. распиновка платы есть, указывая пины этой платы в прошивке ничего не работает ,ну это и понятно, там нужно указывать пины самого микроконтролера с даташита. плюс к этому нужно прописать в прошивке пин ENABLE для драйверов и податть на них 0. сам я в этом деле чайник! прошу помощи у знающих в этом деле людей!
- Вложения
- grbl-grbl_Triblax_Mega1280-master.zip
- файл с прошивкай
- (96.96 КБ) 1000 скачиваний
- Зачётный участник
Re: Arduino+GRBL
а если туды залить прошивку для ramps 1.4Александр-омск писал(а): к плате ардуино у меня есть плата расширения ramps 1.4 для 3D принтера
Александр-омск
- Новичок
Re: Arduino+GRBL
пробовал, в исходнике не заливалась. потом еле как залил. НО! не смог изменить параметры шаговиков не в прошивке,не в программе управления.
- artclonic
Re: Arduino+GRBL
Мож поможет...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=220
Наверстываем... в электронике...
Александрсаратов
Re: Arduino+GRBL
Народ! Кто знает почему при загрузки прошивки grlb на ардуино Уно выскакивает ошибка not respond. И соответственно она не работает С Universal G code sender. Драйвер на китайца ch340 установил, bootloader загрузил. Любой софт работает на нем а grlb ни хрена не заливается даже, что за херня?
