Режущий плотер. переделка
Re: Режущий плотер. переделка
hohol писал(а):Не интересно хочется заняться чем нибудь конструктивным)))
не, они у него в разобраном виде, точнее только механика, электронику можно взять тоже у него, отдельно, поможет подобрать.
hohol
Сообщение hohol »
Такто заманчиво)) примерно в какую сумму можно собрать станок 1.2х1?
hohol писал(а):Такто заманчиво)) примерно в какую сумму можно собрать станок 1.2х1?
Ниче ты замахнулся!
Приличный станок с таким рабочим полем будет оооочень дорого стоить (даже если самому делать).
Либо это будет гаражная сварная конструкция для фрезеровки мебельных фасадов.
В общем-то такой плоттер настолько хлипкий, что из него разве что принтер получится сделать, или лазерный гравер (который будет лазерным светодиодом гравировать).
Можно попытаться из него сделать порошковый 3д принтер (но как его сделать - никто не знает).
Можно попытаться сделать экструзионный 3d принтер. Но, боюсь у плоттера силенок для такой задачи не хватит, и сделать с нуля - однозначно проще.
Сделать из этого плоттера фрезерный станок - нереально.
Даже для пластиков нужно что-то более-менее стоящее на ногах и не перекашивающееся под собственным весом.
Да, хотя бы шпиндель весит килограммов 7. Если шпиндель просто положить сверху на плоттер - сломается плоттер.
hohol
Сообщение hohol »
я имею виду с него взять электронику и моторы? такой вариант)))
hohol
Сообщение hohol »
Все остольное в печку?)))
Моторы там хилые, и, вполне возможно, даже не шаговые, а коллекторные с простеньким энкодером.
Электроника тоже ничего не стоит. Простенький драйвер на небольшой ток стоит 300 рублей, но его, хотя бы понятно, как подключить и настроить. А что там в этом плоттере - неизвестно.
Наверняка все максимально удешевлено.
Лучше его оставить плоттером. Продать, если получится.
Я вот, например, давно задумываюсь о покупке собственного плоттера, но у меня, к сожалению требования довольно высокие, и в итоге мне проще съездить в соседний город и порезать там пленку за деньги.
На самом деле для станка самое дорогое - это механика (рельсы, винты ШВП, элементы конструкции) и шпиндель.
В этом плоттере ничего из перечисленного нет.
NightV писал(а):как ему вообще в голову пришла мысль делать из ЭТОГО, станок!!?
Тоже интересно, откуда у людей в голове такие мысли возникают :think:
NightV писал(а):лучше бы продал, и купил станочек, вон хотя бы у Тенгеля пласмассовый, и то лучше получится
Очень правильный совет! :beer_blow:
Вот потом купленный и будешь потихоньку модернизировать, будет тебе и конструктив :rail: :rasp:
hohol
Сообщение hohol »
Вот фото как и обещал с продажей замарачиватся не хочется! думаю детали пригодятся для создания станка!
DSC_0536.jpg (4985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.37 КБ)</a>
DSC_0538.jpg (4985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.31 КБ)</a>
DSC_0549.jpg (4985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.44 КБ)</a>
2шт (4985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.79 КБ)</a>
2шт
Сфотай:
каретку
привод, там рейка или ремень был?
на валу мотора что?
По электронике что еще есть?
hohol
Сообщение hohol »
Привод ременый из электроники датчики и была одна плата управления.
DSC_0554.jpg (4973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.66 КБ)</a>
DSC_0555.jpg (4973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (624.44 КБ)</a>
DSC_0556.jpg (4973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (553.58 КБ)</a>
DSC_0561.jpg (4973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.76 КБ)</a>
hohol
Сообщение hohol »
USB Контроллер шаговых двигателей 4х осевой TB6560HQ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ подойдут ли мои двигатели и питание к этому контролеру?
hohol
Сообщение hohol »
Народ Питание подойдет для 3х 23 двигателей?
hohol
Сообщение hohol »
Доброго времени суток! Проект по переделки плоттера в чпу фрезер начался.
Прошу Комментов на верном ли пути Я!
hohol
Сообщение hohol »
Прилагаю фото!
2.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.5 КБ)</a>
3.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.05 КБ)</a>
4.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.69 КБ)</a>
5.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.62 КБ)</a>
IMG_1.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.52 КБ)</a>
а смысл подшипника по Y? чтоб на валах, под своим весом не провисал? :)
А зачем сам плоттер?
hohol
Сообщение hohol »
Так больше понравилось )
hohol
Сообщение hohol »
Добрый день! проект продолжается сегодня настроил движки и произвел запуск станочка, но по оси Y дергается совсем немного портал чтобы это могло быть?
hohol писал(а):по оси Y дергается совсем немного портал чтобы это могло быть?
Откуда бы вызвать экстрасенса? :think:
hohol
Сообщение hohol »
Серьезней нет ответов?)
