И драйвер сразу становиться в ошибку (горит красный диод). Я правильно понимаю, что А сом и В сом это (+) от блока питания как на этой схеме (обозначения не мои)
(все четыре провода YEL, BLU, ORG, BRN на Vcd драйвера. Туда же +70V от блока питания)?
Если соединяю как здесь
Все нормально. Движок начинает крутиться.
Что не так? Может этот драйвер не может работать с этим движком в униполярном режиме?
P.S (если имеет значение управляется с Kflop)
