Станки с ЧПУ Вектроник
ZiB
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение ZiB »
Добрый день!
Сегодня получил свой набор "Вектроник А4-12".
Упакован хорошо.
Наиль, спасибо вам большое!!
001.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.64 КБ)</a>
003.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.34 КБ)</a>
007.jpg (3848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.19 КБ)</a>
008.jpg (3848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.97 КБ)</a>
hodok
Настоящее имя: Николай
Сообщение hodok »
AlexNikov писал(а):я очень доволен этим шпинделем - GMT 800Вт
Алексей, а какие материалы приходилось обрабатывать?
И, вопрос к "счастливым" обладателям Вектроников, к тем кто уже собрал, включил, и успел поработать на нём.
Вся станина собрана на болтах, применял ли кто нибудь фиксатор резьбы при сборке, и вообще, на сколько надёжны соединения? Не ослабляются болты?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Алюминий - мягкий и вязкий металл. С ним наоборот надо полегче. Постараться не сорвать резьбу, не замять. А нормально вкрученный винт вполне себе залипает в резьбе и сам откручиваться вряд ли захочет. ИМХО, фиксатор резьбы будет лишним.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
По винтам - год скоро как станок трудится неспеша - ничего не откручивается и не прослабляется. Наиль хорошо продумал конструкцию - все осединения очень плотные и надежные.
Шпинделем свои пилю печатные платы, оргстекло, поликарбонат, в алюминиевых и медных радиаторах охлаждения выборки делаю под посадочные месте элементов, гравировка на алюминии, не спеша и аккуратно дюральку режу для
vektron
Сообщение vektron »
BentScrew писал(а):Наиль, а фотки/картинки mini-РП показать можете? Думаю многим очень интересно каков он, этот долгожданный станочек на профильных направляющих...
Фоток еще нет, проект только пока в чертежах.
vektron
Сообщение vektron »
atom12 писал(а):шаги пропускать начинают
Что-то с настройками, на 4-6 метрах должен смело шагать.
http://www.youtube.com/watch?v=pdTZi8VD96E на нема 17, 4,2 кг/см и винт трапеция, скорость пробовали до 5 м., стабильно 3 м.
atom12
Сообщение atom12 »
буду разбираться с настройками :)
pankinoa
Сообщение pankinoa »
vektron писал(а):на нема 17, 4,2 кг/см и винт трапеция, скорость пробовали до 5 м., стабильно 3 м.
Парни, а почему при работе фреза то туда, то сюда ездит? Букву О он в разных направлениях прошелся. То в одной точке ткнет, то в другой.
Неужели нельзя заглубиться и последовательно сделать букву без отрыва?
sertix
Сообщение sertix »
pankinoa писал(а):Парни, а почему при работе фреза то туда, то сюда ездит? Букву О он в разных направлениях прошелся.
По тому что буква состоит из двух векторов(внутренний и наружный), на видео обработка по средней линии(между двумя векторами).
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
pankinoa писал(а): Парни, а почему при работе фреза то туда, то сюда ездит? Букву О он в разных направлениях прошелся. То в одной точке ткнет, то в другой.
так глубина же разная, в краях там помелче, ближе к центру по глубже, ето V-carving называеца...
sertix
Сообщение sertix »
evgenyjp писал(а):ето V-carving называеца
Капитан очевидность! А я что написал
sertix писал(а):обработка по средней линии
pankinoa
evgenyjp писал(а):глубина же разная, в краях там помелче, ближе к центру по глубже, ето V-carving называеца
почему в самом начале ролика К уже частично пройдена, а он вернулся на Е назад?
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
atom12 писал(а): скорость пробовали до 5 м., стабильно 3 м.
:wtf: А не многовата скорость? Я на своем A4 максимум 1200 ставил ,конечно хочется и побыстрее но боязно. :oops:
У кого какя скорость в настройках, для А4 какая нормальная скорость.?
AlexNikov
к-флот таскает на 1800 без замечаний. Больше не ставил - для моих нужд этого более чем... Станок на 1800 стоит довольно устойчиво. Стоит на опорах резиновых широких высотой 14мм от какой-то советской техники (по моему на ламповом осциллографе были они)
Kuzyakin
AlexNikov писал(а):Больше не ставил - для моих нужд этого более чем... Станок на 1800 стоит довольно устойчиво
Понял, надо будет попробовать.
hodok
Сообщение hodok »
Такую вот штуку, никому не приходилось использовать?
002.jpg (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.84 КБ)</a>
По описанию и внешнему виду, на тонких материалах, незаменимая весч.
sertix
Сообщение sertix »
Где нашел? Показывай!
at90
Сообщение at90 »
Как то онв выглядит ненадежно. Шпиндель в стороны будет болтаться.
at90 писал(а):Как то онв выглядит ненадежно. Шпиндель в стороны будет болтаться.
Это, как я понял, прижим для листового материала, используется в комплекте с фрезерным станком.
А не приспособа, превращающая китайский шпиндель в ручной фрезер :)
Вернуться в «Продам»
