SolidCAM
AlexTskan
Re: SolidCAM
Сообщение AlexTskan »
вкладка технология, кнопка геометрия.
начало и конец траектории.
А также можно задать точку входа через эскиз. Т.е. вплоть до траектории захода.
Добавлю точку входа задать вкладка Link(подвод-отвод) подвод - точка или определённая пользователем.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
AlexTskan
Re: SolidCAM
putman писал(а):всегда в одном и том же месте фреза опускается.
так надо эскиз задать траектории - выбрать маршрут подхода.
А лучше через точку - потому как эскиз прикладывается к старту траектории указанному другими способами, а вход через точку - по наикратчайшему и к обработке...
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
AlexTskan, спасибо, нашел.
Как то я раньше этой кнопки не замечал ))).
Re: SolidCAM
вот же оно
Снимок.PNG (3222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.5 КБ)</a>
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):вот же оно
Таки да )))) ево и нашел )))) спасибо.
verser
Re: SolidCAM
Сообщение verser »
Может кто знает,в макросе, например, последнего отвода
Снимок2.PNG (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.21 КБ)</a>
можно ли как-то дополнять своими произвольными строчками g-code один из выпадающих в меню стандартных макросов ?
AlexTskan
Re: SolidCAM
Если есть возможность скинуть файлы - чтобы не повторять чертёж - я гляну.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Не могу никак найти как скрыв временно ненужный эскиз, вернуть его обратно ?
Вокруг детали синий круглый эскиз, галочкой - "Погасить" он скрывается, а вернуть его уже нечем.
sw1.jpg (3132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (469.13 КБ)</a>
Re: SolidCAM
А в самом SolidWorks'е?..
Re: SolidCAM
У меня работает, попробуй в таком порядке
Снимок.PNG (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.44 КБ)</a>
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
UAVpilot писал(а):А в самом SolidWorks'е?..
Да, в нём.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):У меня работает, попробуй в таком порядке
Я не указал, что не в каме, а в ворксе.
Re: SolidCAM
Точно также в дереве построения
Снимок.PNG (3102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.9 КБ)</a>
Снимок.PNG (3102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.33 КБ)</a>
Re: SolidCAM
putman писал(а):Я не указал, что не в каме, а в ворксе.
так он в ворксе и показал, на эскизе жмякаеш правой кнопкой и в выпавшем меню ищешь, насколько помню, где то почти внизу
Re: SolidCAM
Что то типа этого делаешь?
DSC_3700 by GTimofey, on Flickr
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Что то типа этого делаешь?
Нет, попросили ножки для стола сделать.
Re: SolidCAM
А удалось как-то решить вопрос кроилова из листа и поддержек ?
Вроде бы черновой проход он создает, если в контуре включить опцию, потом создает чистовой. Сам.
Смотрю пока в эмуляции.
Но.
1. Вначале делается на всю глубину черновой, потом чистовой... меня бы больше устроило "ступеньками", если лист 20мм, а фреза 3мм,
то как-то стрёмно канаву на 20м буравить, стружка куда уйдет... ?
2. Непонятно какой припуск давать. По мне так миллиметр-полтора, чтобы при чистовой было побольше места для стружки.
Вообще если бы кто-то дал свои режимы было бы интересно посмотреть. Как я понимаю можно начистовую было-бы обойти
и за один проход сразу на всю глубину, но надо припуск поди в 0.1 ? А скорость какую ?
3. Не могу побороть поддержки. Можно как-то добиться, чтобы они были ? Как ?
Всё пробовал что в голову пришло - не получается :(
Re: SolidCAM
Фиг с ним с раскроем.
Колупаюсь с 3D milling. Умеет дофига всего, в частности если обработал одной фрезой - умеет при обработке второй меньшей обрабатывать только то, что осталось.
Но черт побери, как заставить его не обрабатывать всё в кубической области ?
У меня деталь сложной формы, но она будет вырезана по контуру, а он норовит всё это "запилить" при обработке выдав пустое место и на неё деталь.
В результате если деталь овальная, то выпиливается параллелипипед зачастую вдвое больше чем нужного объема.
Re: SolidCAM
SVP писал(а):умеет при обработке второй меньшей обрабатывать только то, что осталось.
называется дообработка
SVP писал(а):У меня деталь сложной формы, но она будет вырезана по контуру, а он норовит всё это "запилить" при обработке выдав пустое место и на неё деталь.
без картинки не есть понимать :)
Re: SolidCAM
При попытке обработать круглый жетон получается квадратная дырка, вместо круглой дырки на месте жетона.
Т.е. обрабатываются "уголки" которые пилить не надо, их проще со стола снять и выкинуть, а не в стружку превращать.
Щаз нарисую.
Вернуться в «CAM пакеты»
