Как побороть глюк в SheetCam-ме?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Система Убунту 11.04
Поставил SheetCam и при попытке запустить г-код постпроцессор вылетает с следующим сообщением:
This post has thrown an error:
Lua: Syntax error during pre-compilation
/home/taras/.SheetCamTNG-dev/posts/Trumpf TNG.scpost:29: unfinished string near '"
(DFS,P'
Do you want to edit the post?
Причем взуализацию работы делает отлично.
Re: Как побороть глюк в SheetCam-ме?
Если демка то больше 180 строк ошибку выдает. Мож с этим связано.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Нет не демка. Полностью называется програ sheecamtng. В Убунту lts работает прекрасно. Но тот комп полетел
если не демка, пни разработчика :)
Скорее всего в файле заголовка есть не закрытая строка комментария. Скинь сюда Gкод
_taras_
Сообщение _taras_ »
Gкод и пытаюсь создать. А файлик внизу.
clark-l.dxf
(55.12 КБ) 1106 скачиваний
мой Ши тож не генерит код, левый у тебя чертеж
Косяк.JPG (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.13 КБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
Хорошо (в смысле плохо).. Пробуем еще раз
Файл с кодом этого чертежа сделан pycam-мом (емс прожевал)
clark-l.dxf
(48 КБ) 1147 скачиваний
clark-l.ngc
(2.86 КБ) 1141 скачивание
Там несколько слоев. Нужно слой выбрать. Первый тож открылся
ося.JPG (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.04 КБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
Про слои я в курсе. Скорее всего проблема в версиях библиотек.
А что скажет, если ответить на это да:
_taras_ писал(а):Do you want to edit the post?
