Там ДТ-шный интерфейс... но сервопак аналог должен понимать.
nERV
Сообщение nERV »
Hanter писал(а):перепало немножко...
Уже доехало все :)
ага.. как же все... еще кил 50 ползет... :hehehe:
Hanter писал(а):ага.. как же все... еще кил 50 ползет... :hehehe:
либо Hanter как и Aftaev, начал измерять количество серв или фрез в килограммах, либо ползут 50кг пряников для сироток :hehehe:
Мне когда 300 ватные сервы пришли, и 200ватные, по три комплекта, я чуть не умер от почты тащить, под 20кг оказалось.
NightV писал(а):либо Hanter как и Aftaev, начал измерять количество серв или фрез в килограммах, либо ползут 50кг пряников для сироток
не.. я просто крайние 20-25 лет паталогически не доверяю нашему государству :) по этому все свободное бабло предпочитаю держать в оборудовании, инструменте и оснастке :hehehe:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Как-то купил я шпинделек. Получил его, посчитал, прикинул. И показался он мне слишком большим и весьма дорогим по затратам. Ну и выставил я его на продажу http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=490153. Сегодня пришла для него кое-какая оснастка - Фреза насадная, гидропатрон SCHUNK под хвостовик 6мм и "нулевая" оправка под цанги ER-25 фирмы гюринг.
DSC_3538.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
DSC_3539.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
DSC_3540.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
DSC_3541.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
DSC_3542.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
DSC_3543.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Покрутил я их в руках, еще раз подумал. И решил, что не такой уж этот шпиндель и дорогой, и не такой уж он и большой, и что такая корова нужна самому :hehehe: Ну и раз я его уже не продаю, не удержался и решил разобрать и посмотреть что там внутри.
DSC_3532.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
А внутри корпуса нашелся канал для подачи СОЖ через инструмент
DSC_3534.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Так-же там обнаружились три передних подшипника MRC 71914DS (шариковые однорядные с углом контакта 25 градусов, цену у официалов лучше не смотреть - я чуть не присел на пол из вертикального положения) и два задних типа 71909, но производителя так и не обнаружил.
DSC_3535.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Длина штангеля целиком около 340мм
DSC_3536.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Единственное, что я не понял, так это принцип смаски подшипников, так как никаких каналов для смазки так и не нашел. Предположил пока, что просто сверху сквозь задние подшипники (так как это картридж, то они там не закрыты ничем) просто впрыскивается смазка жидкая.
Собрал все обратно, примерился - лепота :)
DSC_3537.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
DSC_3546.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
И мысль в голове "...по-металлу на балконе...". К чему бы это?
Ну и для тех, кто считает, что купить новые сервы Yaskawa - это дорого, вот очередной улов 750Ватт новенькой сервы SGMPH-08 - 200у.е.
Ушло в закрома :)
DSC_3551.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
DSC_3552.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
шпиндель как крутить?
mhael писал(а):не удержался и решил разобрать и посмотреть что там внутри.
Метки ставил? Будут нормально работать?
mhael
Сообщение mhael »
ukr-sasha писал(а):Метки ставил? Будут нормально работать?
Метки на что? Стакан и фланец штифтованы - по другому не соберешь. А больше ничего и не снимал :)
aftaev писал(а):шпиндель как крутить?
Да лежит тут одна серва, вроде на 1,5 кВт. Надо только выточить приводной вал 26мм диаметром под шпонку. Вот сюда его воткнуть.
DSC_3476.jpg (3775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
А на большую мощность фигзнат. Пока не думал.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
mhael писал(а):Ну и для тех, кто считает, что купить новые сервы Yaskawa - это дорого, вот очередной улов 750Ватт новенькой сервы SGMPH-08 - 200у.е.
Ушло в закрома :)
а это случаем не ты у меня 3 сервопака на ебае прикупил ? :) тоже в закрома?
у меня еще моторы есть :)
mhael
Сообщение mhael »
Было дело, брал драйвера в япе. Твои? Моторы не помню, не видел или дорого. А драйвера в барахолке выложены. Себе оставляю в основном НОВОЕ или Не ПОЛЬЗОВАННОЕ.
evgenyjp
mhael писал(а):Было дело, брал драйвера в япе. Твои? Моторы не помню, не видел или дорого. А драйвера в барахолке выложены. Себе оставляю в основном НОВОЕ или Не ПОЛЬЗОВАННОЕ.
ага, мои.
моторы новые яскавы есть 2 штуки 400вт, и бу 750вт с тормозом тож 2 штуки
и сервопаки новые 750вт SGDV 2 штуки...
вы чем то хомячков напоминаете :hehehe: тоже все в закрома :hehehe:
а я вот таким СОЖ обзавелся на пробу, Немецкий, заразы не пишут конценрацию
20150128_170607.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.02 КБ)</a>
evgenyjp
NightV писал(а):вы чем то хомячков напоминаете :hehehe: тоже все в закрома :hehehe:
привычка :) ... тяжелое наследие времени :hehehe:
evgenyjp писал(а):тяжелое наследие времени
тоесть? вы пропустили этот этап эволюции? :hehehe:
evgenyjp
я родом из СССР...
mhael
Сообщение mhael »
evgenyjp писал(а):ага, мои.
1. А почему "neobir"?
2. А из того, что ее у Вас есть - посмотрел. Цены кусаются :) Вот если бы они были сравнимы с ценами на те сервопаки, что я купил тогда... Я новый мотор 750Ватт за 200 вечнозеленых умудряюсь купить (да, не часто выпадает, но я не тороплюсь).
3. Те моторы на 400Ватт - к ним еще кабели попробуй найди ;) И цены на эти кабели тоже еще в половину стоимости мотора. По приводам я читал, что могут от 1 фазы работать. Но вот наклейка с параметрами на них вносит сумятицу. В общем что-то я очкую :) Да и с нынешним курсом рубля не по карману Ваш ценник :) А жаль.
Последний раз редактировалось mhael 29 янв 2015, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
mhael писал(а):к ним еще кабели попробуй найди ;) И цены на эти кабели тоже еще в половину стоимости мотора.
А в чем проблема изготовить самостоятельно ?
Обычно разъемы найти можно.
S500
Сообщение S500 »
evgenyjp писал(а):бу 750вт с тормозом
а сколько вы просите за этот мотор.
хорошая цена :good: ,
или обыкновенная :tongue: .
номер мотора какой, можно модель номер пожалуйста.
