Помогите ПОЛНОМУ чайнику.
- GENADI
- Новичок
- Настоящее имя: GENADI
Доброе время суток.
Начну с того что в электронике я полный профан.Но зато я механик с большим опытом и возможностями.
Перепала мне по случаю одна преспособа на степ моторах.
Приобрел я вот это
А что дальше надо приобрести и как это все подключить чтоб заработало?
Я уверен что на форуме это уже проходили,но если не тяжело, укажите направление.
Большое спасибо.
Приобрел я вот это
Большое спасибо.
- GENADI
- Новичок
Re: Помогите ПОЛНОМУ чайнику.
В догонку:
приспособу X-Y я уже перевернул
И какой POWER SUPPLIER из этих подойдет?
- GENADI
- Новичок
Приобрел Breakout Board Adapter CNC MACH3 USB 6 Axis for motor driver
Я продвигаюсь в правильном направлении?
http://www.ebay.com/itm/New-type-Interf ... 4ad65fc6a8
- Вложения
- 27-Jan-15 10-15-07 AM.pdf
- (285.84 КБ) 379 скачиваний
- michael-yurov
- Почётный участник
Нужно выяснить, что за моторы, какие у них характеристики, какая схема обмоток.
Интерфейсная плата - нормальная.
Вопрос в том - получится ли эти моторы использовать с драйверами, что вы купили. Или вы купили только один драйвер?
- GENADI
- Новичок
СПАСИБО за ответ.michael-yurov писал(а):Нужно выяснить, что за моторы, какие у них характеристики, какая схема обмоток.
Купил 3 драйвера для X-Y-Z.
Моторы MAE HY200 1718 0230
- michael-yurov
- Почётный участник
Теперь осталось выяснить, что это за моторы ))))GENADI писал(а):Моторы MAE HY200 1718 0230
Хотя, надпись 2,3 A/ph добавляет оптимизма, и говорит о том, что, скорее всего, драйверы подобраны подходящие.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
А чего тут выяснять?michael-yurov писал(а):Теперь осталось выяснить, что это за моторы ))))
Вот эти моторы http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ ... hy200-1718
Вот там же на них мануальчик http://wexon.ru/sites/default/files/tuo ... -rus-7.pdf
- GENADI
- Новичок
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
След.вопрос-в DATASHEET контролера указано :
10.wide voltage power supply, 12V or 16-35V can choose a set of two power supply. Reversed with anti-power input design.
А моторы на 42V.
Это значит ,что я не смогу пользовать их на полную мошность?
А моторы на 42V.
- michael-yurov
- Почётный участник
На напряжение указанное для моторов можно вообще не смотреть.GENADI писал(а):А моторы на 42V.
Ну если уж драйверы больше 35 не позволяют - никуда не деться.
Есть драйверы и на бОльшее напряжение.
А что вы "мощностью" называете?
Количество совершаемой работы в единицу времени? или максимальную скорость?, или крутящий момент? или их произведение?
- GENADI
- Новичок
Сопротивление резанию,скорость обработки.
- mhael
А чего это на напряжение моторов смотреть не надо? График момента от скорости приводится для конкретного напряжения. При меньшем напряжении тот же крутят момент будет на меньшей скорости. При большем напряжении и той же силе тока на драйверах скорее всего будет перегрев.
- Сергей Саныч
Для конкретного напряжения питания драйверов. А не моторов.mhael писал(а):График момента от скорости приводится для конкретного напряжения.
- GENADI
- Новичок
Спасибо большое .
А сколько и каких мне надо POWER SUPPLIES?
Какой наилучший вариант?Возможности неограниченные(хвастаюсь).
- GENADI
- Новичок
Спасибо большое .
А как подключать Limit switch к контролеру?Там 3 конца.
- michael-yurov
- Почётный участник
Примерно 150 ватт, или даже меньше на все три мотора.GENADI писал(а):А сколько и каких мне надо POWER SUPPLIES?
- GENADI
- Новичок
Вот,получил контроллер!
А как теперь все это соединить?
