Кто как делает печатные платы?
Re: Кто как делает печатные платы?
SVP писал(а):Тулчейн по генерации УП подскажите какой-нибудь ? Хотяб на попробовать.
Я использую арткам - там довольно тонко можно настроить УП для гравировки разным инструментом.
Экспортирую в Gerber, потом в программе CAM350 через скрипт gerber2dxf.scr перевожу в DXF.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
SVP писал(а):А без карты высот никак ?
Интересно, почему никто до сих пор не сделал ничего подобного под Мач?... Хотя бы самым тупым методом - снимается карта высот и по ней обрабатывается указанный G-код. Например, было в нем:
G0 X10Y10
G0 Z-0.05
G1 X10Y30
G0 X10Y10
После обработки:
G0 Z-0.05
G1 X10Y10Z-0.03
G1 X10Y20Z-0.07
G1 X10Y30Z-0.05
verser
Сообщение verser »
AndyBig писал(а):Справа - кусок платы под микросхемой, 5 выводов и 4 промежутка между ними занимают как минимум 2.4 мм :)
На самом деле - 2.3мм: 5 пинов по 0.3мм + 4 промежутка по 0.2мм, итого 5x0.3 + 4x0.2 = 2.3мм. Типичная распиновка 10-pin SSOP-G. На фото всё честно. Может присутствует небольшое перспективное искажение, из-за которого прямое наложение делать некорректно.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
verser писал(а):Может присутствует небольшое перспективное искажение
А, ну если плата заметно приподнята над рисками линейки, тогда да :)
AndyBig писал(а):Вы, конечно, извините, но по фото они не похожи на 0.2мм :)
А ещё бывает, что путают 20mil и 0.2мм... :silent:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):А ещё бывает, что путают 20mil и 0.2мм...
Ну, это надо быть совсем уж... начинающим :)
verser
Сообщение verser »
Надеюсь, с фото разобрались. :) (пора выбрасывать iPhone)
AndyBig писал(а):Интересно, почему никто до сих пор не сделал ничего подобного под Мач?
Так есть и под Mach3.
Вот, например: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 460#p76051
Только у меня не Mach3 :wik:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Вот, например: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 460#p76051
Спасибо, попробовал - вроде работает, хотя "вбоевую" еще не гравировал :)
Пока пробовал - сломал фрезу 2мм :))
Кто нить пробовал термобумагу как в ссыле ?
так вроде крутааа :)
http://datagor.ru/practice/diy-tech/263 ... umagi.html
megagad
Сообщение megagad »
nik1 писал(а):Кто нить пробовал термобумагу как в ссыле ?
так вроде крутааа
Термотрансферная бумага - это из другой песни. Она состоит из тонкой плёнки, на которую печатается рисунок. После прогрева данная плёнка вместе с рисунком переносится на требуемую поверхность. Говоря проще - на плате окромя рисунка будет ещё и полностью покрывающая плату плёнка, которую отодрать проблематично.
Лет 15 назад заказывал "синюю пленку" из Штатов, специально для печатных плат. Там принцип такой - на лавсановой пленке слой, на котором печатаешь на лазернике, а затем накладываешь на заготовку платы и проглаживаешь утюгом. После остывания пленка просто отдирается, а этот слой приклеивается к плате тонером и отстает от пленки. Участки, где тонера нет, не прилипают. После чего плата травится обычным образом. Несколько плат таким образом сделал, но однажды этой пленкой я угробил печку у принтера, на том всё и закончилось.
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):Лет 15 назад заказывал "синюю пленку" из Штатов, специально для печатных плат.
Это термотрансфер для лазерников - цена такой плёнки сопоставима с ценой плёночного фоторезиста тех-же размеров.
Мне нравится матовая фотобумага для струйника (печатаю, естественно, на лазере) - она легко отмокает под водой и имеет очень равномерную структуру.
Но для разных принтеров, для разных тонеров приходится подбирать разный материал для переноса. Каждому свое. Универсальных советов нет.
Вроде не видно , что бумага покрывает всю плату
в общем закажу на пробу
Screenshots_2015-01-28-10-25-24.png (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
Я использую бумагу для факсов. Прикрепляю (как угодно) к обычному листу и печатаю. Плюсы - дешевая, хорошо размокает в воде. Принтер у меня экономит тонер и поэтому при термопереносе большой процент брака. Выходом стало перенос изображения с помощью жидкости для снятия лака (ацетоны и другие растворители не годятся). Плата смачивается растворителем и приклеивается рисунок. Затем как бы промакивая пропитываем бумагу р-ром. Останавливаемся, когда дорожки "приклеятся" к плате.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
а чем обычная глянцевая бумага из любого журнала не устраивает?
При снятии остается между дорожками , потом приходится прочищать
особенно при относительно плотном смд монтаже
yurayerz
Сообщение yurayerz »
так вроде крутааа
Термотрансферная бумага - это из другой песни...
Да, по ссылке - не термотрансферная бумага. Напоминает подложку от самоклейки. Никто достоверно точно не знает, из чего её китайцы бодяжат, но слышал мнение, что это бумага с силиконовым покрытием. Рабочий слой - скользкий на ощупь, нерабочий - шершавый :) , бумажный.
Я пробовал - исключительно замечательная для ЛУТ вещь! :thumbup: Прикатывать утюгом можно до посинения - не расплывается. После глажки - не размачиваю, осторожно отрываю после остывания. Перенос - 99,9% тонера.
megagad
Сообщение megagad »
yurayerz писал(а):Да, по ссылке - не термотрансферная бумага. Напоминает подложку от самоклейки.
А, ну значит "лазерный" термотрансфер - штука интересная, но капризная.
Для нормального переноса её в спирт окунать нужно - тогда 100% тонера отходит. Но - это для фирменной, для китая - не пробовал. Нуна будет заказать испробовать.
