Автозажим для токарного станка
Этот механизм зажима - это родная фишка ТПК125 или доработка?
http://www.youtube.com/watch?v=Jt4CIky3N3M
mikehv
Re: Автозажим для токарного станка
Сообщение mikehv »
Самоделка.
На моем с торца стоит пневмоцилиндр для патрона, а здесь зажимают через рычаг. Вообще более грамотное решение. сохраняется проходное отверстие.
смахивает на дороботку.
Если купить такой патрон http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=493654 сделать отверстие + трубу + пружины для зажима будет примерно как на видео ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
200 патрон это перебор для тпк)
Там кстати и стоит с завода пневмопатрон. Только проходного отверстия нет и заготовки менялись манипулятором на пневмоцилиндрах.
mikehv писал(а):200 патрон это перебор для тпк)
это для примера как выглядит и где искать, там есть и по меньше и стоят они не дорого так как мало кому нужны ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
У этих патронов диапазон небольшой вроде. Хотел себе купить, но это остановило
У них губки должны переставляться на нужный размер. Губки сырые, их растачивают под нужный диаметр.
Примерно как здесь
https://www.youtube.com/watch?v=dRMm9P9XdbY
https://www.youtube.com/watch?v=-AyMQNoaBjc
Если посмотреть ссылку http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=493654
то там кулачки на болтах и есть зубчики для установки кулачков на нужный размер
123.png (3206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Я так помнимаю, что такой хрен просверлишь - там по центру стоит клин, который стягивает кулачки.
auction-74380-073093100 1403246085.jpg (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.58 КБ)</a>
Надо искать полый патрон...
Типо вот такого... только этот стоит в 10 раз дороже :roll:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=499583
auction-23119-073546200 1411558645.jpg (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.55 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
