Фрезерный станок ЧПУ для хобби. Бетон.
mific
Настоящее имя: Sergey
Сообщение mific »
Комплектация:
  • Рама бетонные блоки
  • направляющие SBR16
  • каретки SBR16UU
  • ходовые гайки ШВП SFU1605
  • Длина направляющих:
  • x 450мм
  • y 300мм
  • z 200мм
  • шпиндель 1.5KW вод. охл. 24000 об/м цанга ER11
  • инвертор 1.5KW с управлением с компьютера
  • помпа охлаждения
  • блок питания ШД.
  • шаговые двигатели Nema23 stepper motor 2.8Nm 4.2A 4wires 3шт.
  • драйвера DM542A 3шт.
  • компьютер в сборе
  • джойстик
  • управление
  • установлено и настроено ПО LinuxCNC
  • Набор цанг 15шт.
  • Фрезы
  • Al профиль в довесок
  • тиски станочные
  • индикатор часового типа
P9103739 (1).JPG (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.82 КБ)</a>
P9103746.JPG (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.16 КБ)</a>
P9103742.JPG (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
P9103749.JPG (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.44 КБ)</a>
P9103756.JPG (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.84 КБ)</a>
Санкт-Петербург самовывоз. 80000 РУБ. т. 8*911*735*74*59 mail: mificmific@@@gmail...com
Последний раз редактировалось mific 27 янв 2015, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Hamster13
Re: Фрезерный станок ЧПУ для хобби.
Сообщение Hamster13 »
Ни фига себе, первый раз вижу станок собранный из бордюрных камней! :shock:
nERV
Сообщение nERV »
А кроме комплектации, про станок есть что добавить? Какая повторяемость у обрабатываемой серии деталей, на каких режимах и какие материалы может обрабатывать?
Да и дороговато что-то для станка из оргстекла с примесью бетона.
mific
Сообщение mific »
Это чисто под хобби, или как набор комплектующих.
Ну какая повторяемость?
Как на нём её проверить?
Я на нём "петухи" для велосипедных рам из Al делал.
Работает тихо, можно ночью пользоваться.
Хотя Сож нужно было.
Начал уже было ось X со столом менять на профиль с пазом,
но обстоятельства изменились. Всё продаю.
В довесок могу отдать компрессор из холодильника + ресивер + автоматика.
popcorn
Сообщение popcorn »
Hamster13 писал(а):Ни фига себе, первый раз вижу станок собранный из бордюрных камней! :shock:
Это поребрик :hehehe: Продавец то Питерский
Внушает конструкция!
mific
Сообщение mific »
Она не просто внушает, она весит много.
Но разборная, на шпильках.
Очень быстро изготовить.
Долго подгонять.
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: Фрезерный станок ЧПУ для хобби. Бетон.
Сообщение TAV »
Очень интересное сочетание бетона и оргстекла
mific
Сообщение mific »
Можно ценник пообсуждать например.
А то скучно как-то.
По-глумились над "станиной" и "привет".
