Борьба с перебоями электропитания
maks
Re: Борьба с перебоями электропитания
Сообщение maks »
NightV писал(а): контроль напряжения?
ну давай как его в этом случае сделать
я не давалка, я выдвинул ДВЕ идеи решения ТВОЕЙ проблемы, он еще требует чтоб ее еще и реализовали...
у меня нет времени этим заниматься, как впрочем и желания...
https://www.youtube.com/watch?v=goRyvCyikNw
maks, и еще.. товарищ maks.. запятые.. ну ей богу...
даю наводку..... обратная связь.... что-то похожее с духами... но тут не духи, и их ответ предсказуем ;) удачи
maks
Сообщение maks »
Проблема перехода станка в режим стоп на случай выключения частотника решена (спасибо demetriusu)
maks
Сообщение maks »
Добрый день. Случилась у меня такая проблема после этой возни с частотником думал я что всё решилось, да не тут то было, решил я фасад выгравировать сгенерировал я уп запустил станок и после 3-4минут емс останавливается но интервал менялся по разному ,бывало раньше вырубится а то и сразу после продолжения программы стал я эксперементировать и пришёл к выводу если отключаю estopвход (на пине кросс платы или прямо в настройках емс) то станок работает без перебоев подключаю стоп сразу появляются перебои .Может кто-то подскажет решение проблемы спаибо
помоему просто где-то отходит контакт....
maks
Сообщение maks »
всё пересмотрел все соединения ничего не выявлено
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Всем добра. хочу найти колодки КА и КB, для обратной связи во время остановки шпинделя.. Но не могу их найти Частотник HY02D223B
IMG_20200823_182420.jpg (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
Может я чего то недопонимаю??? есть кто может объяснить как работать с Pd053?
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
На этой модели их нет. Вместо них контакты RS+ и RS- - RS485.
P.S. Все эти опилки внутри частотника и на клеммах - это для того, чтобы он похуже охлаждался и чтоб при увеличении влажности погорел со спецэффектами и мастерской?..
kurtkobat
UAVpilot писал(а): ↑09 сен 2020, 11:47 P.S. Все эти опилки внутри частотника и на клеммах - это для того, чтобы он похуже охлаждался и чтоб при увеличении влажности погорел со спецэффектами и мастерской?..
Фотография была сделана во время ТО станка (что бы не запутаться за ранее все сфоткал) заново коммутировал элетрошкаф, переподключил шпиндель с Modbus на аналоговое управление.
Их лучше вообще туда не допускать, ибо подобные катаклизмы согласно закону подлости случаются аккурат перед запланированной чисткой.
А чистите случаем не сжатым воздухом?..
kurtkobat
UAVpilot писал(а): ↑09 сен 2020, 18:20 Их лучше вообще туда не допускать, ибо подобные катаклизмы согласно закону подлости случаются аккурат перед запланированной чисткой.
нет, компрессором я пока не обзавелся, ну и электронику предпочитаю чистить окуратненько кисточкой и щеточкой.
Лучше пылесосом. Только шланг хорошенько заземлить на корпус того, что чистишь. Оптимальный вариант - металлический наконечник шланга (или конец фольгой обмотать и снаружи и внутри) подсоединить к корпусу, типа антистатического браслета.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
UAVpilot писал(а): ↑ Лучше пылесосом.
Нельзя в электронику пылесосом тыкать. Не только из-за статики - шланг притягивает к поверхностям когда отверстие перекрывается и он с разгону въезжает в платы.
Кисточкой смахивать, а пылесос держать рядом чтоб собирать облачко пыли.
calabr писал(а): ↑ Нельзя в электронику пылесосом тыкать. Не только из-за статики - шланг притягивает к поверхностям когда отверстие перекрывается и он с разгону въезжает в платы.
Не только по этой причине, а ещё и потому, что большинство пылесосов на колёсиках и при неаккуратном движении шлангом он может потянуть за собой пылесос, который своими колёсами может проехать по платам! А ещё платы нельзя переносить в руках - можно случайно выронить и с разгону наступить ногой. :hehehe:
Ну а те владельцы, которые прочитали инструкцию по эксплуатации пылесоса знают как и для чего пользоваться его регулятором мощности. :)
P.S. А всякие кисточки-щёточки отлично загоняют часть пыли под чипы прямо между их выводами...
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
В годы моей молодости платы защитным лаком покрывали, пока китайцы не изобрели платы без лака.
А у пылесосов, кстати, шланг реально от пыли электризуется, у нас на работе промышленный пылесос при работе реально током дёргает от шланга, причём это именно электризация от пыли, а не неисправность изоляции.
Леонид Владимирович писал(а): ↑ В годы моей молодости платы защитным лаком покрывали, пока китайцы не изобрели платы без лака.
Увы, но лак сильно ухудшает охлаждение элементов на плате. В даташитах все мощностные параметры чипов, резисторов, ... даются без учёта слоя лака на их корпусах.
kurtkobat
UAVpilot писал(а): ↑09 сен 2020, 11:47 На этой модели их нет. Вместо них контакты RS+ и RS- - RS485.
Rs+ и rs- постоянно замкнутые и напряжение постоянное. Так что они в данном случае не работают.. в мануале по настройке данных контактов информацию не нашел. Единственное что там есть это подключение через modbus
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Леонид Владимирович писал(а): ↑ пока китайцы не изобрели платы без лака
Во всех китайских ПЧ что видел - все платы покрыты лаком.. Хоть за 3т.р руб, хоть за 15т.р..
Не знаю как обстоит дело с металлической стружкой, но древесная пыль на столько мелкая, что часть один фиг проходит через паралонововый фильтр на входе в щит.. Думаю какой нибудь HEPA G13 поставить вместо паралона.... Либо на оборот.. создавать в щите избыточное давление, что-бы выдувал воздух из него.. но тогда один фиг - на вход нагнетателя нужно ставить фильтр класса М(G13)
