3d printer (софт и рама)
kondrik
Сообщение kondrik »
Есть желание собрать 3д принтер типа такого, но покупать "все необходимое" комплектом не хочется, дорого. Есть идея раму сделать самому, благо у друга есть небольшой фрезер и с некоторыми деталями он поможет.Собственно вопросы:
1. Критичны ли размеры размеры ? Или по сути я могу сам все сделать - придумать конструкцию, размеры и т.п. Лишь бы движки крутились в правильную сторону и не заедали.
2. Какой софт использовать лучше ? Там надо софт для преобразования STL > g-code и интерпретатор g-code, если не ошибаюсь.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: 3d printer (софт и рама)
Сообщение donvictorio »
к принтеру применимы все законы станкостроения.
только задача сильно упрощается тем, что нужно таскать только головку без каких-либо нагрузок на неё. точность там также не особо важна. так как сам принцип FDM довольно топорный. Так что смело включай фантазию и лепи монстра.
1. размеры рамы вообще некритичны. от настольного микропринтера размером с пачку сигарет до принтера, который печатает дома.
2. какой лично тебе будет удобнее, его существует много разновидностей, как с привязкой к контроллерам, так и без. 3dtoday тебе поможет.
kondrik
Сообщение kondrik »
1. Хорошая новость.
2. По поводу софта я запутался еще больше. Вот, допустим, я возьму ReplicatorG в качестве софта, для управления принтером, с какими железками он будет совместим ? Могу я взять RepRap ? Какую брать платку и где брать для нее прошивку ? Вариантов слишком много и я боюсь купить что то, что не смогу использовать в будущем. И еще хотелось бы знать, какие есть ограничения у ReplicatorG по сравнению с другим софтом, может кто знает.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
вот есть такая сводная таблица по софту и прошивка
что касается софта хост того что стоит на компе я в оновном встречал людей которые пользуются либо репитер хостом либо пронтофесом , реже кубе и
все эти проги просто пихают Ж коды в плату управления принтером
Платы управления 3 д принтеров много разных но как правило они все совместимы с ардуино мега , сабдуино, мелзи, в которые сам заливаеш скеч,( прошивка фирм вей),--- типа марлин , спринтер или прочие
что бы сильно не замораживаться купи плату готовую для управления 3 д принтером
если взать RepRap то он работает с прошивкой мелзи и спринтер , это то что я знаю точно.
http://reprap.org/wiki/File:RepRap_Toolchain.jpg
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Для начала почвенную сходить по вот этой ссылке, возникнут совсем другие вопросы.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
solo
Сообщение solo »
ну возможно я не правильно дал ссылку так как с инглышои не дружу , просто увидел знакомые буковки и названия и дал ссылку, :hehehe:
Просто смотру человек начинает собирать инфу по принтеру, пытаюсь по мере своей безграмотности делиться тем небольшим багажом знаний с форумчанами :wik:
kondrik
Сообщение kondrik »
Если я правильно понял, то картина получается следующая картина:
1. Беру STL модель.
2. Скармливаю ее в Slic3R - вроде не сложная прога, и получаю G-code.
3. Скармливаю G-code в Repetier - я хоть и не видел на их сайте кнопки "купить", но все равно интересно, она бесплатная ??
4. В качестве фирмфаре для принтера можно использовать тот же Repetier.
5. Фирмварю заливать в arduino mega 2360 r3 :controller: . + Ramps 1.4 + A4988.
solo
Сообщение solo »
в принципе все правильно
с своего опыта добавлю Repetier ww.repetier.com/download/( все бесплатно) в этой проге есть уже встроенный слайсер Slic3
kondrik писал(а):4. В качестве фирмфаре для принтера можно использовать тот же Repetier.
единственное маленькое уточнение прошивка для ардуино я бы рекомендовал марлин
kondrik писал(а):в arduino mega 2360 r3 :controller: . + Ramps 1.4 + A4988.
если есть возможность то покупайте в комплекте с СД картридером , позволит избежать зависаний принтера при печати больших файлов .
СД карта позволяет Ж код записать на нее , а далее Ж код запускается при помощи компа. после запуска Ж кода комп можно отключить, а принтер продолжает работать автономно. В противном случае , без СД карты для печати надо иметь постоянно включенный комп, и в случаее подери связи между компом и принтером печать останавливается, а это брак и выброшенные деньги!!!
AKlion
Сообщение AKlion »
И ежели очень интересно то вот мой принтер http://forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=49&t=312 там очень много понапрасну разных слов.
master_70
Сообщение master_70 »
вот проект мой . это пока эскиз 3д принтера. тоже на ардуне будет .
IMG_26122014_130344.png (6743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.57 КБ)</a>
IMG_26122014_135215.png (6740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.46 КБ)</a>
так что слижу за всеми постами тут кто строит 3д принтер .
http://www.zavetrom.ru
solo
Сообщение solo »
AKlion мне ваш принтер очень нравится я тоже сейчас строю второй принтер на основе кинематики Коре но попробую управлять не ардуиной, а ЛинухСНС по лпт порту , может это даст какие то плюсы в использовании , на пример продолжить выполнение проги с любого места, ну и надо будет поюзать чтобы понять,
вообще есть плюсы в использовании или нет
http://reprap.org/wiki/Clone_wars_Impresora_LMakerXY
pavel9860
Настоящее имя: Павел
Сообщение pavel9860 »
Самый популярный софт repetierhost, функциональность достойная, бывает иногда подглючивает на сложных фигурах
Работает на ramps, rumba и прочих ардуиноподобных платах. Такие платы работают нормально и вполне бюджетны.
Покупал на aliexpress с бесплатной доставкой, цены гораздо интересней, возврат денег, если товар не дойдет
сейчас на таможне мало заказов из Китая, так что за месяц точно дойдет, иногда за 2 недели.
Есть такой ru.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-4pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-for-3D-Printer/1947385400.html
Себе брал такой ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-Kits-RepRap-Rumba-Board-With-6pcs-A4988-Stepper-Driver-Free-Shipping/32223442523.html
Делать конструкцию на основе фрезера, на мой взгляд, - из пушки по воробьям, скорость нужна 100мм/сек и большое ускорение
Проще продать фрезер и купить комплектующие на принтер.
По конструкции советую присмотреться к Replicator www.thingiverse.com/thing:18813,
или к Rostock дельта forums.reprap.org/read.php?178,126584, но только головку ставить такую
ru.aliexpress.com/item/-/1966916812.html?recommendVersion=1 , скорость будет пониже, но качество печати сильно улучшиться
только подающий ролик заменить на подобный
ru.aliexpress.com/item/2pcs-High-quality-Extrusion-Wheel-Gear-Squeeze-Head-for-3d-printers-free-shipping-1088/1670272411.html?recommendVersion=1
или сделать ролик самому, канавку с зубчиками можно сделать за 5 минут метчиком М3, зажатым в дрель
Делать что-то типа Прюши www.linushelgesson.se/tag/prusa-mendel/ можно, но на мой взгляд только чтобы побаловаться при сильно ограниченном бюджете.
PKM
Сообщение PKM »
solo писал(а):попробую управлять не ардуиной, а ЛинухСНС по лпт порту
А термисторы как читать?
solo
Сообщение solo »
PKM писал(а): А термисторы как читать?
еще не придумал , пока только идея поставить внешний ПИД регулятор на экструдер ,
kondrik
Сообщение kondrik »
Ух, развивается тема помаленьку :D
По поводу выбора электроники - я смотрю в сторону вот такого набора. Вроде все необходимое имеется. Если к пятнице никто не отговорит меня закупить этот набор, то буду считать, что это хороший выбор. Пока набор будет ехать, может смогу и рамой заняться.
pavel9860 писал(а):ru.aliexpress.com/item/-/1966916812.html?recommendVersion=1 , скорость будет пониже, но качество печати сильно улучшиться
МММ, экструдер со скидкой ! Я прям даже не знаю, купить сейчас, потому как со скидкой или все таки подождать с надеждой, что курс доллара упадет. Один фиг, заниматься им буду не скоро (сначала рама со всеми направляющими).
solo писал(а):единственное маленькое уточнение прошивка для ардуино я бы рекомендовал марлин
Главное чтобы марлин был совместим с железом. А чем он, кстати, лучше ?
master_70 писал(а):вот проект мой . это пока эскиз 3д принтера. тоже на ардуне будет .
В чем рисуешь ?
AKlion писал(а):И ежели очень интересно то вот мой принтер
Полу готовые решения, конечно, заманчивы, но пока я смотрю в сторону совсем уж "хом дизайн". Например, у меня есть некоторое количество направляющих с разных лазерный и струйных принтеров, которые можно попробовать приладить к станку. Если уж не получится, тогда буду закупать готовые варианты. Но вот про алюминиевый профиль хотелось бы узнать поподробней, как он стыкуется, примерно в каких магазинах его искать (а то я чем не встречал в своем городе).
solo
Сообщение solo »
kondrik писал(а):Главное чтобы марлин был совместим с железом. А чем он, кстати, лучше ?
да марлин на сколько я понял как раз совместим со всем железом ИМХО
если взять кусок скетча то вот описание по совместимости
//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup
// 10 = Gen7 custom (Alfons3 Version) "https://github.com/Alfons3/Generation_7_Electronics"
// 11 = Gen7 v1.1, v1.2 = 11
// 12 = Gen7 v1.3
// 13 = Gen7 v1.4
// 3 = MEGA/RAMPS up to 1.2 = 3
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)
// 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
// 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
// 4 = Duemilanove w/ ATMega328P pin assignment
// 5 = Gen6
// 51 = Gen6 deluxe
// 6 = Sanguinololu < 1.2
// 62 = Sanguinololu 1.2 and above
// 63 = Melzi
// 64 = STB V1.1
// 65 = Azteeg X1
// 66 = Melzi with ATmega1284 (MaKr3d version)
// 7 = Ultimaker
// 71 = Ultimaker (Older electronics. Pre 1.5.4. This is rare)
// 77 = 3Drag Controller
// 8 = Teensylu
// 80 = Rumba
// 81 = Printrboard (AT90USB1286)
// 82 = Brainwave (AT90USB646)
// 9 = Gen3+
// 70 = Megatronics
// 701= Megatronics v2.0
// 702= Minitronics v1.0
// 90 = Alpha OMCA board
// 91 = Final OMCA board
// 301 = Rambo
// 21 = Elefu Ra Board (v3)
сейчас у меня принтер пруса управляется платой мелзи с прошивкой спринтер, купил готовый Б.У.
как правило модель для печати разбита на слои , слой разбит на много маленьких отрезков , принтер в начале и конце каждого отрезка замедляется, и скорость печати снижается, те кто пользуется прошивкой марлин говорят что у таких принтеров эта проблема менее выражена. Я из за своей чайниковатости в программировании пока не рискую презаливать прошивку в свою плату, чтобы не испортить работающий принтер :hehehe:
и еще совет по комплектующим возмите в запас несколько сопел для хот-энда , сопла имеют свойства забиваться ,можно взять сопла разного диаметра
лично я много печатаю деталей для оборудования и для мена более важно напечатать быстро и прочную деталь, по этому я себе сделал сопло 0.8,
, также в комплекте не увидел блок питания , ремни , шпули на шд под ремень
вот наткнулся на страничку с описанием прошивок
http://reprap.org/wiki/Firmware
rusivan
Сообщение rusivan »
Здравствуйте!
Я ищу программу-слайсер для .stl файлов. С минимумом наворотов, желательно с отсутствием поддержки каких либо печатающих устройств. Можно без генерации g-кода, главное, чтобы я мог задать толщину слоя, и на выходе получить, либо облако кода, либо пачку .png файлов.
Буду признателен за помощь!
solo
Сообщение solo »
программы слайсеры , в их задачи входит преобразование stl файла в Ж код
как по мне не сложная прога слайсер КИСС , (если выбрать уровень Beginner ) пользуюсь постоянно, настроек не так много, да и качество печати моделей получается более менее приличное.
поддержки при печати можно отключить в настройка слайсера.
Cura тоже не сложная прога , не пользовался , но при визуальном изучении проги показалось что настоек минимально.
rusivan
Сообщение rusivan »
Дело даже не в сложности настроек. Мне нужно резать модель не под FDM печать просто. А во всяких киссах и сликрах, дофика кода генерится под бошку. А мне это не нужно
kingartur
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение kingartur »
rusivan писал(а):Дело даже не в сложности настроек. Мне нужно резать модель не под FDM печать просто. А во всяких киссах и сликрах, дофика кода генерится под бошку. А мне это не нужно
rusivan, в итоге какое решение выбрали? слайсер КИСС подошел? если да, то выбрали уровень бегиннера, как рекомендовали выше?
Майами ХИТ
Вернуться в «3D принтеры»
