как я лазер строил.......
niksooon
Re: как я лазер строил.......
Сообщение niksooon »
megagad писал(а):
niksooon писал(а):Сложил всё в кучку и думаю поворотка для лазера выйдет без проблем.......
Хы, интересная идея!! Одно но - "ровность" данного профиля от кульмана может вызвать сомнения. Хотя почему может - она всегда кривым был :) Обычно закручен винтом вдоль оси, плюс выгнут в сторону от доски. Хотя - может это я такой везучий?
Я поначалу рельсину Хивиновскую с кареткой хотел для передвижения задней бабки поворотки примастырить ,но попался огрызок кульмана с кареткой и я понял -это то что надо...... профиль ровнехонький ,каретка катается ,да и тормоз на ней есть..... что исчо для счастя надоть.......... Тем более что поворотка для лазера предназначена будет если что ........
niksooon
Uglykoyote писал(а):а программа не позволяет делать "подход" к траектории как на фрезерах? ну чтобы "прокол" сделать, и к траектории уже подойти с прорезанным материалом.
Такая Фича в Лазеркаде есть ,но без временной задержки .... т. е вариант не прокатит. Можно конечно всяко разных мелких кружков понарисовать дополнительно в местах врезания ,но это время дополнительно тратить.......... Ну или еще более подробно прогу изучать -вроде перерыл её и вдоль и поперек . Единственное что не понял вот эти пункты менюшки ,даже активировать их каким либо способом не удалось
лезеркд.jpg (3639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.27 КБ)</a>
Последний раз редактировалось niksooon 09 янв 2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
serlo
Сообщение serlo »
Так колхозить- тоже бабки немалые! Всем бы ЧПУшнутым так колхозить пожелал бы я.
Завидую разноцветной завистью, всей гаммой этого низменного, местами, возвышенного чуйства.
Молодес !
tooshka
Сообщение tooshka »
niksooon писал(а):Единственное что не понял вот эти пункты менюшки ,даже активировать их каким либо способом не удалось
Какие то условия в программе не выполнены, вот и не активные. А может быть на другие контроллеры расчитаны?
Милая, ты услышь меня
niksooon
Вот и я хотел об этом узнать........
_taras_
Сообщение _taras_ »
niksooon писал(а):Endgrave.......... эффект представленный на картинке происходит при гравировке в одном направлении . Если гравировать в прямом и обратном направлении пологий уклон будет с двух сторон через строчку соответственно......
Еще раз повторюсь-это происходит на большой мощности при гравировке на большую глубину и за один проход.....
Сильно не пинайте...
Если эта пролема вызвана инерционностью включения лазера, то может есть смысл его не включать-выключать, а поставить некую задвижку, которая в нужный момент закроет а затем откроет путь лучу? На ютуби был ролик где аналогичным образом работал старый советский лазе.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
_taras_ писал(а): Сильно не пинайте...
Если эта проблема вызвана инерционностью включения лазера, то может есть смысл его не включать-выключать, а поставить некую задвижку, которая в нужный момент закроет а затем откроет путь лучу? На ютуби был ролик где аналогичным образом работал старый советский лазе.
Представляете сколько раз и с какой скоростью должна будет закрываться задвижка при гравировке?
Кстати, niksooon , а каким параметром решилась проблема?
megagad
Сообщение megagad »
Дрюня писал(а):Представляете сколько раз и с какой скоростью должна будет закрываться задвижка при гравировке?
У вас была когданибудь "зеркалка"? Принцип тот-же - луч или дальше по тракту пускается, либо в "ловушку" в виде кирпича. Главное путь до ловушки тоже кирпичами обложить :)
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
вот только у зеркалки "скорострельность" не та. достаточно магнитным полем искажать зеркало :) оно может с нужной скоростью делать "выкл"/"вкл" :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
megagad писал(а):У вас была когда нибудь "зеркалка"? Принцип тот-же - луч или дальше по тракту пускается, либо в "ловушку" в виде кирпича. Главное путь до ловушки тоже кирпичами обложить :)
У меня не было "зеркалки", но принцип работы представляю себе.
Я про скорость работы такого лазера. Зачем возвращаться в прошлый век...
niksooon
Если коротко то вот этот параметр -
лазкад.jpg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.44 КБ)</a>
- всему виной был. Поначалу думал что он отвечает за мощность 2-го излучателя(контроллер две трубы поддерживает)
Последний раз редактировалось niksooon 10 янв 2015, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Uglykoyote
спасибо конечно, но не я спрашивал :)
megagad
Сообщение megagad »
Uglykoyote писал(а):вот только у зеркалки "скорострельность" не та
1/400 - 1/500 секунды вам мало? Тем более, что для лазера можно сделать зеркало меньше по размерам и легче. К слову - если применить мощный соленоид("гальванометр") и лёгкое зеркало - время "реагирования" можно сократить до 1-2 миллисекунд. Или всё равно большое время?
megagad писал(а):1/400 - 1/500 секунды вам мало?
Время срабатывания зеркала и выдержка (которую обеспечивает не зеркало, а шторный затвор) - не одно и то же.
Конечно, если использовать принцип зеркального осциллографа, можно получить хорошее быстродействие, только зеркало там маленькое и легкое. Сгорит.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
megagad писал(а):1/500 секунды вам мало?
При скорости гравировки 5 м/с 1/500 секунды - это 10 мм на заготовке :)
В самом деле 5 м/с? Хотелось-бы глянуть на это... ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Эээ... Не, нуаче... С нормальными ракетными ускорителями еще и не так можно :))
Обсчитался, конечно :)) Но в любом случае выдержка 1/500 и даже 1/2000 в зеркальном фотоаппарате совершенно не значит, что он сможет щелкать зеркалом или затвором 500 раз в секунду :)
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
niksooon писал(а):Если коротко то вот этот параметр -
На сколько я понял это максимальная и минимальная мощность. Одна для прямолинейных(или кривых с постоянной скоростью) участков, вторая в углах. Поправьте, если придумал.
niksooon
Верно но для режима резки...А это гравировка. И power2 отвечает как-бы сказать за "переход" между горизонтальным участком и вертикальной стенкой гравируемой поверхности .Чем больше мощность тем более плавный переход(скругление).........
ivandrago
Настоящее имя: Иван
Сообщение ivandrago »
извинте а чертежей не осталось случайно? :D
