Полиграф
artclonic
Re: Полиграф
Сообщение artclonic »
leprud писал(а):Когда питание подаете - вал моторов крутится пальцами?
Который тикает вал руками не прокрутишь...
Который Y - крутиться спокойно - нет там напряжения
leprud писал(а):Ток пробовали поднимать резистором?
Да крутил туда, сида - изменений нет.... тот который тикает - тикает сильнее.. Который Y - не реагирует на резистр...
Наверстываем... в электронике...
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Мотор правильно подключен?
artclonic
Re: Полиграф
Ну вот так. (даже если б не правильно..) Все время тикать - не правильно... И только по одной оси!
драйвера менял... запасной есть! Все тоже самое..
addon.png (2751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.25 КБ)</a>
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Может выводы перепутаны у мотора?
тикает все время независимо запущена программа или нет?
artclonic
Re: Полиграф
Да все время! Только питание 12 В подаешь начинает тикать.. Пофиг, включена или не включена программа..
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Возможно в этой прошивке что-то захардкодено на пины первого-второго степстика..
Я б еще попробовал перекинуть степстики(драйвера) на другие места и соответственно поправить прошивку
artclonic
Re: Полиграф
leprud писал(а):Я б еще попробовал перекинуть степстики(драйвера) на другие места и соответственно поправить прошивку
Где мне посмотреть номера пинов Рампса....?
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Первоисточник
https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... lin/pins.h
с 596 строки
artclonic
Re: Полиграф
Все правильно...! Как и у меня пины назначены...Мож в настройках Ардуино IDE надо что-то?
А во вкладочке motor
у меня вот так
* set up the pins for each motor
void motor_setup() {
motors[0].step_pin=17;
motors[0].dir_pin=16;
motors[0].enable_pin=48;
motors[0].limit_switch_pin=37;
motors[0].reel_in = HIGH;
motors[0].reel_out = LOW;
motors[1].step_pin=54;
motors[1].dir_pin=47;
motors[1].enable_pin=55;
motors[1].limit_switch_pin=36;
motors[1].reel_in = HIGH;
motors[1].reel_out = LOW;
Разве так должно быть?
Последний раз редактировалось artclonic 25 янв 2015, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Может. Тип платы выставлен верно?
artclonic
Re: Полиграф
PKM писал(а):Может. Тип платы выставлен верно?
Тип платы верно!, а программатор может влиять? (выбор его)
Блин задрал все время с моим телефоном по блютуз связывается...
А 189 сообщение посмотрите
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
artclonic писал(а):А во вкладочке motor
у меня вот так
А вот и хардкод :)
Меняйте на правильные пины
artclonic
Re: Полиграф
Теперь два ШД стоят как вкопанные... Рукой можно вал провернуть если резистр в крайнее положение...
Запускаю программу, Серва опускается, поднимается, как надо - ШД стоят... А первый все равно потихонечку тикает..да и второй только намного тише. (может это так режим стоянки у них). И вижу, что реагируют на G код очень слабо... Может дело в скорости?
Что может быть не так еще?
mmm.txt
(19.59 КБ) 1059 скачиваний
artclonic
Re: Полиграф
Перекинул ШД с Y на Z. Теперь ни чего не тикает! Моторы стоят Валы не прокрутишь... Что-то в скорости или в прерывании...Наверное.
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Да, любопытно. У меня вроде когда-то работало с рампс... тоже пины подбирал. Но удалил уже те эксперименты.
artclonic
Re: Полиграф
#define MAX_FEEDRATE (40000.0) // depends on timer interrupt & hardware
#define MIN_FEEDRATE (1500)
#define DEFAULT_FEEDRATE (7000.0)
Что- то со скоростью чую!!!! На сколько это надо уменьшить?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Раза в 2, наверное... я вообще ничего не уменьшал.
artclonic
Re: Полиграф
PKM писал(а):Раза в 2
уменьшал... не помогло...
Гул моторчиков меняется в зависимости от кода - я прям слышу.
Это нормально?
#define STEP_DELAY (150) // delay between steps, in microseconds, when doing fixed tasks like homing
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Даже не знаю.
Можно прошить плату в 3д принтер http://www.repetier.com/firmware/v091/ и с помощью http://www.repetier.com/download-now/ погонять моторы. Но это снова придется разобраться с настройками :)
artclonic
Re: Полиграф
Что-то упускаю... Чую блин "галочка" какая то...
Вернуться в «Прочие станки»
