Станок с цепью не работает
AndyBig
Re: Станок с цепью не работает
Сообщение AndyBig »
rean32 писал(а):Я так понял их фишка в большой прочности на излом, чтоб рельеф без черновой сразу резать в чистовую.
Ну, это фишка всех конусных фрез, независимо от заточки :)
megagad писал(а):Они не тупые
Судя по фото результата фреза у ТС не тупая, а ОЧЕНЬ тупая :) Или просто не заточена под дерево.
at90
Сообщение at90 »
Фрезы с прямыми ножами в китае точатся китайцами вручную. Это видно по грубой поверхности. Я одно время продавал такие, но потом перестал. Они дешевые но качество разное постоянно.
S500
Сообщение S500 »
at90 писал(а): в китае точатся китайцами вручную
:) :lol: :lol:
at90
Сообщение at90 »
Конусная фреза с прямыми ножами сделанная на чпу стоит дороже спиральной. Спрашивал почему. Китайцы сказали что больше времени у станка уходит.
at90 писал(а):Фрезы с прямыми ножами в китае точатся китайцами вручную
господи.... спаси и сохрани, на такие нарватся.... :hehehe: :hehehe: :hehehe:
хотя... несколько раз подтачивал фрезы в ручную... твердосплавные... работали какое-то время :hehehe:
at90
Сообщение at90 »
Это относится почти ко всем фрезам которые идут по 10$ за десяток
rage
Сообщение rage »
at90 писал(а):Это относится почти ко всем фрезам которые идут по 10$ за десяток
Скорее они б.у. и переточены. Приходили мне такие фрезы со следами СОЖ. Написал продавцу, выслал новые бесплатно :)
Andrey новенький
Сообщение Andrey новенький »
Купил фрезу http://frezycnc.in.ua/ поработала пару минут и лопнула. знает кто-то сайт где фрезы с характеристиками (глубина за проход, обороты, скорость , параметры роботы к разным породам дерева ) ? подскажите :wtf:
rean32
Сообщение rean32 »
http://freza-chpu.ru/stati/rezhimy_reza_frez_chpu/
Не знаю насколько этим данным можно верить и откуда у них эта таблица, но для грубого подбора режимов сойдет.
Andrey новенький
Подскажите обороты , скорость подачи - мм/мин , глубину для этих фрез за один проход - мм:
для фрез
http://frezycnc.in.ua/products/8053799
http://frezycnc.in.ua/products/2323965
нужна глубина для изделия 2-3мм
nERV
Сообщение nERV »
Если обрабатывать МДФ, то можно взять для концевой фрезы глубину за проход = диаметру режущей части, обороты 18-20 тыс, подачу подобрать, в районе 2-4 м/мин.
Andrey новенький
я работаю с МДФ (на фото) и шлифована ольха. Для ольхи обороты меньше?
nERV
Сообщение nERV »
Скорее подачу меньше, но не сильно. Пробуйте, экспериментируйте. Много зависит именно от вашего станка.
rean32
Сообщение rean32 »
Особенно следите за нагревом фрезы. Очень большие обороты и маленькая скорость подачи сжигает фрезу. Нормальный нагрев по опыту - это когда после любого времени резки фрезу можно взять рукой и не обжечься (порог терпимости руки примерно 50 градусов).
Andrey новенький
Чем отличаются фрезы по дереву для ручного фрезера от фрез ЧПУ???
http://ptk.in.ua/prise_osnastka-korvet- ... glovka.php
megagad
Сообщение megagad »
Andrey новенький писал(а):Чем отличаются фрезы по дереву для ручного фрезера от фрез ЧПУ???
Ценой, культурой изготовления(могут быть не отцентрованы, с криво впаянными пластинами, или криво заточенными). Но это если сравнивать с фирменными ЧПУ фрезами - от китайских отличий не так много :)
rean32
Сообщение rean32 »
Если что то у энкора и можно взять - это фрезы для работы по ДСП с твердосплавными пластинами. Одна такая у меня работает уже приличный срок и особо не тупится. Центровка более менее нормальная. Вот она http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... kor_28009/
Заметил, что те которые с черной краской - тупо ломаются через полметра.
С оранжевой краской - очень быстро тупятся.
Которые однотонного металлического цвета - более менее приличные. Только брать надо те, которые по ДСП.
Andrey новенький
какое название у этой фрезы?
1.png (2688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.87 КБ)</a>
фреза фасонная ;)
Andrey новенький
:shock:
