Полиграф
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
да
а что программа - подключается?
питание подано на рампс?
artclonic
Re: Полиграф
Сообщение artclonic »
Все подано, программа работает... Конектится с Мега
Не крутятся...
Снимаешь ставишь серву - немного прокручивается... Или когда подключаешь/отключаешь..
не могу наити картинку с номерами пинов на Рампсе.. Наверное все дело в них-в пинах...
Наверстываем... в электронике...
artclonic
Re: Полиграф
PKM писал(а):питание подано на рампс?
Надо отдельно Рампс питать?
Питается только 12 В Мега и перемычка стоит 5V-VC на рампсе.
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Эээээ... питание 12В надо подавать на рампс, он сам мегу накормит. Если она еще жива, конечно :)
artclonic
Re: Полиграф
Пойду повешусь...
artclonic
Re: Полиграф
Где 5А или 11 А?
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/ru
Перемычку оставлять?
Подключил 5А -12 в
Начал дрыгаться один ШД как часы, но вроде не крутиться... Тикает...
Серва как не работала, так и не работает...
А самое главное я остановить процесс не могу!!! Отключаю питание не работает подключил продолжает ШД тикать....
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Да, 5А
Для перезагрузки надо и питание и юсб отключить.
А если одну мегу подключить к компу - программа ее видит? Подключается?
artclonic
Re: Полиграф
Да все видит! Коннектится!
Я думаю, мож обмотки не так подключил... Да нет все по рисунку -схема драйвера
Тиканье ШД четко реагирует на выполнение кода
Продолжает после выполнения программы все время тикать... Блин не могу номера пинов на Рампс найти
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Скиньте сюда файл конфига
artclonic
Re: Полиграф
Вот
1 ШД - Х, 2-ой ШД- Y
серва вот туда подключена
http://regpye.com.au/images/servos.jpg
configure.h
(6.12 КБ) 968 скачиваний
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Тикает - хорошо. Можно покрутить резистор на драйвере, ток подстроить для нормальной работы
Насчет сервы, вот это
#define SERVO0_PIN (5)
#define SERVO1_PIN (4)
совпадает с рампс? По идее должно...
artclonic
Re: Полиграф
Тикает только ось Х... Н молчит...
Вроде так же...
#define NUM_SERVOS (1)
Не могу посмотреть где какие на рампсе пины.... (облазил все)
Ток на включенном регулировать можно?
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Во-первых закомментируйте
#define HAS_SD  // comment this out if there is no SD card
#define HAS_LCD  // comment this out if there is no SMART LCD controller
оно конфликтует по пинам с моторами
Далее верно настройте
#define STEPS_PER_TURN
(подозреваю, что у вас моторы 1.8 градуса, а не 0.9 как предусматривается в этом конфиге)
Было бы также неплохо уменьшить эти значения
#define MAX_FEEDRATE         (40000.0)  // depends on timer interrupt & hardware
#define MIN_FEEDRATE         (1500)
#define DEFAULT_FEEDRATE     (7000.0)
потому что они могут быть сильно завышены
И серва. в RAMPS первая серва сидит на 11 пине, т.е. надо
#define SERVO0_PIN         (11)
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Резистор регулировки тока на включенном можно крутить (я всегда так и настраиваю), это тоже может быть причиной.
artclonic
Re: Полиграф
leprud писал(а):Во-первых закомментируйте
Заккометировал, выдает ошибку
firmware_rumba.cpp.o: In function `loop':
C:\Program Files (x86)\Arduino/firmware_rumba.ino:708: undefined reference to `LCD_update()'
Вот эти параметры уменьшил в два раза
09 град поменял на 1,8 (200)
#define SERVO0_PIN (11) - исправил, но на этотпин еще ссылается -
// Encoder rotation values
#define BTN_EN1 11
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Тогда можно попробовать вернуть закомменченное, а пересекающиеся пины оригинальной прошивки поменять на неиспользуемые
artclonic
Re: Полиграф
leprud писал(а):а пересекающиеся пины оригинальной прошивки поменять на неиспользуемые
Как придать признак неиспользованные?
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
ну вот например есть
#define BTN_EN1 11
вместо этого напишите
#define BTN_EN1 13
(вместо 13 можно использовать любой неиспользуемый пин. Ведь 13 нигде не нужен, верно?)
artclonic
Re: Полиграф
Серва заработала!!!!Поднимает вверх вниз Pen!!!
Со всем остальным:
ШД подключенный на Х продолжает "тикать" все время,как питание подаешь (вне зависимости от программы) Y -стоит на месте ...
Вообще еще странная вещь, перед тем как залить в Ардуино комп запрашивает соединение с телефоном... после того как разрешаю... процесс продолжается...
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Когда питание подаете - вал моторов крутится пальцами?
Ток пробовали поднимать резистором?
Вернуться в «Прочие станки»
