6Т80Ш - восстановление, установка ЧПУ
Molodoy
Настоящее имя: Валера
Сообщение Molodoy »
Добрый день всем жителям Форума !
Ознакомившись с опытом участников этого и похожих ресурсов, решил попробовать и я свои силы в создании программоуправляемой машины.
Обозначились следующие требования к станку - возможность обработки дерева, пластика, легких сплавов и стали.
Что имею: желание, время, средства, минимальные знания в металлообработке.
Чего не имею: знаний, опыта.
По механической части есть знакомые, товарищи - подскажут, помогут.
По электрической - рассчитываю на помощь всех . . . у кого появиться желание подсказать (знаний ноль)
По теме:
Попался в поле зрения следующий станок:
IMG_4071.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
покрутили, повертели - всё крутится и вертится
есть износ направляющих (тот кто помогал с выбором сказал - в пределах нормы)
IMG_4117.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
IMG_4118.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
купил,
привёз,
установил.
В процессе установки:
IMG_4107.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
ещё фото:
IMG_4110.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
IMG_4111.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_4112.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
IMG_4115.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
как то так.
пишите, подсказывайте . . . делитесь опытом, передавайте знания :)
Re: 6Т80Ш - восстановление, установка ЧПУ
Molodoy писал(а):обработки дерева, пластика, легких сплавов и стали
Дерево и пластик на нем резать будет не самое правильное - шпиндель не быстрый, да и крупноват он жля этого. Алюмишку и сталь самое то.
Molodoy писал(а):По электрической - рассчитываю на помощь всех . . . у кого появиться желание подсказать (знаний ноль)
Надо проверить механику на люфты. Если их нет - то хорошо, хотя должны быть.
По движкам есть хоть какой-то план?
В какую сумму планируешь уложиться?
ЗЫ Ура в нашем полку прибыло! Глядишь, и я соберусь свой 6т80ш отчпушить :)!
Molodoy писал(а):По механической части есть знакомые, товарищи - подскажут, помогут.
Пример работы на этом станке Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #104
Для дерева и пластик желательно будет прилипендить шпиндель по шустрее
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #9
Molodoy
Сообщение Molodoy »
Есть фрезер по дереву Bosh 1,5 КВт воздушное охлаждение, устанавливать буду как у aftaeva (ежели не осудит за плагиат)
Люфты есть конечно, но устранить буду после установки ШВП (кстати они в дороге ZNT 3205)
По движкам, опять же воспользуюсь советам которые тут давали новичкам, буду использовать сервоприводы 1 КВт
Сумма (в связи с последними колебаниями вечно зеленых) пришлось повысить бюджет до 230 т.р. Буду признателен если ваши советы помогут уменьшить эту сумму
Molodoy
Сообщение Molodoy »
С Вашей темой знаком :good: , если не против - воспользуюсь некоторыми тех. решениями и советами .
Molodoy писал(а):буду использовать сервоприводы 1 КВт
надо брать на 1000 об/мин, а не на 3000 об/мин ;)
Molodoy
Сообщение Molodoy »
Хотел эти использовать Серводвигатель 90ST-M04025 1 КВт 2500 об/мин - не пойдет ? :thinking:
я не знаю что это за движок, момент у него номинальный сколько? Чем больше обороты тем меньше момент ;)
Molodoy
Сообщение Molodoy »
120 кг
в Нм это сколько?
Molodoy
Сообщение Molodoy »
Рабочий/пиковый момент 40/120 кг*см :wik:
Взял здесь purelogic.ru/shop/elektromehanicheskie_komplektuyuwie/servodvigateli/servodvigateli_peremennogo_toka
Molodoy
Сообщение Molodoy »
Модель мотора YK90T-M04025
Rated сила (kw) 1
Rated напряжение тока (v) 220
Rated течение (a) 4
Проектная скорость (rpm) 2500
Rated вращающий момент (N. m) 4
Пиковое течение (a) 12
Пиковый вращающий момент (N. m) 12
Задняя электродвигательная сила (V/krpm)
Вращающий момент Conefficient (N.M/A)
Инерция ротора (Kg. ² m) 3.7x10 -4
Сопротивление участка (Ω) 2.69
Участок Inductance (mH) 6.21
Электрическое время Constant (госпожа) 2.3
Вес (kg) 4.13
Линия номер шифратора (PPR) 2500
Тип изоляции Тип b (130° c)
Тип предохранения IP65
Окружающая среда Температура: -20° C~+50° c; Humidity< 90% (отсутствие орошать)
12 Нм если правильно увидел
Molodoy писал(а):12 Нм если правильно увидел
Molodoy писал(а):Rated вращающий момент (N. m) 4
как то маловато будет ;)
Molodoy
Сообщение Molodoy »
Понял, ищу дальше ...
aleha
Сообщение aleha »
Я себе такие ставил
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p109589
брал здесь
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 9069813644
1500 об\мин 10нм 1.5квт
