Полиграф
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Полиграф
Имхо будет проблематично...
- artclonic
Re: Полиграф
А если через CD картуNick писал(а):Имхо будет проблематично...
Навоял G код на планшете на карту и на Ардуинку перенес
Главное запустит Микеланджело яву на андройде...
Наверное
Наверстываем... в электронике...
- Nick
Re: Полиграф
а у него нет онлайн ресурса для генерации Gкода?artclonic писал(а):Микеланджело яву
- artclonic
Re: Полиграф
Даже и не знаю где посмотреть... или спросить.Nick писал(а):а у него нет онлайн ресурса для генерации Gкода?
Тут идея родилась!!! Создать онлайн ресурс!!!
- artclonic
Re: Полиграф
Сегодня заберу Мегу!!! Врооде дошла!
Подскажите, в полиграфе использую два ШД
Ток/ фаза, А 1,68
Сопро- тивление/ фаза, Ом 1,65
Индуктивность/ фаза, мГн 3,2
Крутящий момент кг х мГн 3,3
Кол-во выводов 4
Момент инерции ротора, г х см^2 54
Угловой шаг, град 1,8
На сколько вольт мне надо источник питания взять? 12? 9? или 6 ?
Ток/ фаза, А 1,68
Кол-во выводов 4
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Полиграф
Вообще РАМПС на 12В рассчитан
- artclonic
Re: Полиграф
Смотрю на официальном сайте -там источник питания - 7 В (правда не видно характеристик ШД)PKM писал(а):Вообще РАМПС на 12В рассчитан
Что на 12 В брать - не ошибусь?
- PKM
- Почётный участник
Re: Полиграф
Чем больше - тем лучше
- PKM
- Почётный участник
Re: Полиграф
Подойдет
Слышал, что бывают проблемы из-за некачественного шнура, но не сталкивался
- artclonic
Re: Полиграф
И еще .... С какими характеристиками нужна серва?
У себя могу только купить в магазине зап частей для радиоуправляемых моделей...
А они у меня спрашивают, "а какой Вам нужно?"
- PKM
- Почётный участник
Re: Полиграф
Я самую дешевую ставил. Большая тут вроде не нужна
- artclonic
Re: Полиграф
К примеру одна из самых простых
Диапазон вращения: 180°
Напряжение питания: 4,8–6 В
Крутящий момент: 1,3 кг·см при 4,8 В
Скорость вращения: 60° за 0,12 сек при 4,8 В
Внутренний интерфейс: аналоговый
Материал шестерней: нейлон
Материал корпуса: пластик
Габариты: 23,2×12,5×22 мм
Вес: 9 г
Теперь вопрос...Питание общее 12 В, а Серва на 6В... Как быть?
Вес: 9 г
- PKM
- Почётный участник
Re: Полиграф
По схеме РАМПС на сервы подается 5В
- artclonic
Re: Полиграф
Спасибо, А где посмотреть инструкцию по подключению? (куда какие проводочки)
leprud
- Почётный участник
Re: Полиграф
The 5V pin for the Servos is completely disconnected from the Arduino.
If the servo has a very small current draw, you could use the Arduino to power it.
In this case, connect the pin marked VCC to the pin marked 5V. They're both next to the PS-ON input/reset switch.
- artclonic
Re: Полиграф
Правильно понимаю, что если маленький ток ( а в моем случае маленький) то надо перемычечку запаять?
перевод:
"В этом случае, подключение pin-помечено VCC to the pin помечено 5V. Они оба рядом с PS-на ввод/сброс"
перевод:
leprud
- Почётный участник
Re: Полиграф
Точно. Изначально на +5В в серворазъеме вообще питание не подается (чтоб можно было подать внешнее питание для мощных серв)
- Сергей Саныч
Re: Полиграф
А "маленький" это сколько? И на какой ток стабилизатор в этом самом рампсе стоит?
- artclonic
Re: Полиграф
Вот такойСергей Саныч писал(а):А "маленький" это сколько?
http://amperka.ru/product/servo-fs90
Это я не знаю....Сергей Саныч писал(а):И на какой ток стабилизатор в этом самом рампсе стоит?
А на камом ресурсе посмотреть куда подключать ШД, Серву...?
