КонтTB6560HQT 4V3 нормально работал, но потом выдал нечто...
Darvalang
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Изначально всё было всё в порядке, катался как надо по расписанию. Но сегодня переглючило ось "z", она стала носиться раза в три быстрее,без каких либо причин! На команды снижения скорости реагирует нормально, но при одинаковых настройках осей работает как электрошвабра! Особенно не расстраиваясь перекинул на свободную четвёртую ось и продолжил работу. Через час переклинило оси "x" и "y", но по другому, они стали издавать звуки подобно скрипу подшипников, причём несколько скрипов на оборот. Движки в порядке, (перекидывал) крутил без валов - ничего не меняется. Программа Мач-3, проблем не замечал. Скорости ставил разные, даже 60 мм. мин., кто-то сталкивался с подобным?
- Зачётный участник
Re: КонтTB6560HQT 4V3 нормально работал, но потом выдал нечт
на плате есть переключатель делитель шагов, скорее всего он заглючил.
Попробуй:
выключить станок полностью
подвигай на плате переключатели взад вперед и поставь потом как было
включи станок и попробуй
Попробуй:
Darvalang
- Новичок
Чуть не забыл, "x" и"y" , стали начинать резать раньше и заканчивать позже... И чем дольше работают, тем больше погрешность. Рисуя круг, за два прохода, погрешность в три мм.
Darvalang
- Новичок
Пробовал, реакция нулевая. Пропаивал и звонил на предмет обрыва - тот-же результат..
- Зачётный участник
шаговики пропускают шагиDarvalang писал(а):И чем дольше работают, тем больше погрешность. Рисуя круг, за два прохода, погрешность в три мм
1. Уменьшить скорость и ускорение в Мач3
2. Выбросить это барахло КонтTB6560HQT и купить нормальные драйвы
значит во ближе приближаешься к пункту №2Darvalang писал(а):Пробовал, реакция нулевая. Пропаивал и звонил на предмет обрыва - тот-же результат..
Darvalang
- Новичок
Не так богат, но руки есть... Снимал осциллограмму, всё в поряде, буду попробовать с ШИМом повоевать, может есть какие моменты. Может оптопары выпендриваютя - тоже проверю. Но не может такого быть, что три канала хлопнулись одновременно...!
Darvalang
- Новичок
Вопрос снят - победил...! Ферритовые кольца на провода моторов, разделение их в разные жгуты с экранами,Ферритовые бусинки с блокировочными кондюками на 0,1 мкф после оптопар и счастье.. Что больше помогло - не знаю, но помогло!
