Настройка оси А
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Диаметр нашелся 20.73. Не знаю как деформируется при отливке. Усохнет? Пошел накручивать.
Вот как я запасаюсь цилиндрами.......... :hehehe:
003.JPG (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41284&sid=62d90039dc47b26971769dc4d1ea7b50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
micgelly
Re: Настройка оси А
Сообщение micgelly »
Скорости роли не играют. Я всё равно на минимуме начну. Пишите 500мм/мин. Главное шаг и глубину по Z сделайте по 0.1. Тогда точно ничего не поломаю.
Можно для этих целей использовать пробирки. Правда вариантов с диаметрами не много, но зато стабильный и безгемморойный результат.
Воск уже плавится... :)
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Главное шаг и глубину по Z сделайте по 0.1. Тогда точно ничего не поломаю.
Глубина по Z маленькая, будет долго пилить гравером, до ровного цилиндра))) И отверстие под палец ещё надо делать. (((
Тогда жду диаметра после усадки воска.
На фото ..........мой процесс, резки кольца.
004.JPG (2461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41285&sid=62d90039dc47b26971769dc4d1ea7b50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.17 КБ)</a>
005.JPG (2461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41286&sid=62d90039dc47b26971769dc4d1ea7b50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.68 КБ)</a>
micgelly
Re: Настройка оси А
Ха. Только у меня не стриж. Шпиндель не поворачивается. Поэтому про отверстие можно забыть и забить. :)
А помнится я где-то видел фрезу с угловым редуктором. Надо вспомнить...
Фиг с ним пусть медленно. А диаметр пусть будет 19. Думаю не промахнемся.
micgelly
Re: Настройка оси А
А вы какой программой пользуетесь? RhinoCam?
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
Ещё очень важный момент!
Вы сможете точно выставить Z0 точно по оси вращения поворотной оси?
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):А вы какой программой пользуетесь? RhinoCam?
Да УП готовлю в ней.
micgelly
Re: Настройка оси А
igor44 писал(а):Ещё очень важный момент!
Хм... Не думал про ещё это. Есть секретный способ? :)
micgelly
Re: Настройка оси А
Эх. Придется мне завтра идти воевать и с Rhino и с RhinoCam... :(
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Хм... Не думал про ещё это. Есть секретный способ?
У меня на станке это заложено в макрос. Есть датчик длины инструмента, а от него идёт коррекция до центра оси поворотки. Эта цифра всегда постоянная. Способы есть, но они не быстрые. Выполняются так же запилами по торцу пластины. А вообще у этих повороток стандартные высоты..........конечно условно точные. Зажмите конус в патрон и визуально выставите фрезу по нему и обнулить Z и так же надо У выставить. А ...Х, от торца заготовки будет ноль)))) Это только будет не очень точно всё. Чисто попробовать))))
micgelly
Re: Настройка оси А
Датчик длинны инструмента у меня тоже есть, но я как-то очкую. Боюсь поломать фрезы. Неужели скорости срабатывания шаговика хватает чтобы войти в электрический контакт с датчиком и не отломать конец?
Запилы по торцу это не секретный способ. :)
Точно. Зажать две конусных фрезы. Одну в шпиндель, а другую в патрон поворотной оси. Точность будет, но подозреваю что если приспичит менять фрезу будет ещё та песня...
micgelly
Re: Настройка оси А
Цилиндр уже отлит и сохнет. :)
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Датчик длинны инструмента у меня тоже есть, но я как-то очкую. Боюсь поломать фрезы. Неужели скорости срабатывания шаговика хватает чтобы войти в электрический контакт с датчиком и не отломать конец?
У меня датчик
micgelly писал(а):Точно. Зажать две конусных фрезы. Одну в шпиндель, а другую в патрон поворотной оси. Точность будет, но подозреваю что если приспичит менять фрезу будет ещё та песня...
подпружиненый, но на другом станке делаю просто на кусочке стеклотекстолита фольгированного.
Да всё верно...........со сменой фрез будут проблемы.
Ой......перепуталось всё(((
micgelly
Re: Настройка оси А
У меня не подпружиненый. А у вас на другом станке, где не подпружиненый, не ломает фрезы?
В принципе я знаю как побороть идеальное выставление нуля по всем осям, но надо слегка довести до ума станок поставив оптические концевики. И перед началом работы шпиндель проедет по XY и найдет абсолютный ноль. Далее шуршит к датчику по Z и всё готово для работы. Кстати в таком варианте смена фрез не проблема.
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):А у вас на другом станке, где не подпружиненый, не ломает фрезы?
Граверы 0.2 не ломало ни когда.
Вот посылаю пока эскиз кольца и его габаритные размеры.
проба_01.jpg (2436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41287&sid=62d90039dc47b26971769dc4d1ea7b50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.99 КБ)</a>
проба_02.jpg (2436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41288&sid=62d90039dc47b26971769dc4d1ea7b50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.96 КБ)</a>
micgelly
Re: Настройка оси А
Ура! Эскиз обалденный! :) Только мне бы УП... :)
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Ура! Эскиз обалденный! Только мне бы УП...
Ну так не всё же сразу.................... :hehehe:
Делаю. Мне не нравится, что мясо надо гравером с мелким шагом проходить. Сейчас время скажу. там слоёв будет очень много по Z. нет, что ли цилиндрической фрезы 1.0 или 1.5 или 2.0 мм?
И мне диаметр нужен заготовки !
micgelly
Re: Настройка оси А
Да есть любые и дофига. :) Только вы наверное имели ввиду фрезу ball nose?
Заготовка получилась 20.
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Заготовка получилась 20.
Тогда я немного уменьшу кольцо до 18 мм. Шаг поставлю 0.03 а заглубление 0.3 мм. Гравер 10-ти градусный?
micgelly
Re: Настройка оси А
Угу.
Вернуться в «Windows / Mach»
