Как разблокировать ось А в Mach3?
niksooon
Re: Как разблокировать ось А в Mach3?
Сообщение niksooon »
забыл сказать -Feed hold -ом пусть лучше SS рулит.......... Работает несколько по приятнее чем из под Мача.......
Александр_
Сообщение Александр_ »
а сколько кадров проедпросмотр кода лучше поставить на look ahead?
еще вот интересно: какое деление микрошага можно поставить?
скажем, у меня прямой привод на ШВП, шаг винта 5мм. Скорости холостых перемещений ограничены примерно 5м/мин. если постваить, скажем, дробление 1/512 то ЕSS не захлебнется на такой частоте?
Вернуться в «Windows / Mach»
