master_70
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение master_70 »
Nick писал(а):а в emc2?
Тебе нужно будет просто настроить пины и на сколько я понял на пин Enable сделать invert (галочка рядом с пином).
а скрины уже с настройкой можешь сделать только в емс.??
http://www.zavetrom.ru
Да, в основном нужен скрин настройки пинов и скрин первой странички.
Чтобы можно было все сравнить и понять, что не так.
master_70
Nick писал(а):Да, в основном нужен скрин настройки пинов и скрин первой странички.
проблема пока в том, что в ебун ту я немогу сделать скрин. я еще не разобрался с ним,
можешь по скринам с мача . настроить в емс галочки палочки и тд .... и сделать скрины.
я непонял там еще какие параметры на движки ставить. и много непонятностей. хы-хы :roll:
Скрин там делается так же как и в винде, даже удобнее, жмешь PrtScr (Print Screen, на клавиатуре рядом со скролл локом)
По параметрам двигателей все просто, количество шагов на оборот, параметры передачи, количество зубов ушестеренок и т.д. а потом все это можно проверить. В общем по всем параметрам смотри: Конфигурация EMC2 LinuxCNC #20
master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1600) х 650
ПРОДВИЖЕНИЕ!!!
второй этап.
первый был , когда просто на болтиках сложил свой конструктор.
сейчас уже идет сборка до рабочего состояния каждой оси в последовательности Z-Y-X.
вот немного еще поработав собрал ось Z. это тоже черновой вариант . есть кое какие косяки которые будет устранятся на 3 этапе.
https://www.youtube.com/watch?v=w7J29zlNeM8
а вот непонятный момент. с движкоом . что это может означать. ????????????? :attention: :stepper:
https://www.youtube.com/watch?v=pMREbubfOLY
и еще . хотел на ось Z поставить шестерни . но иза того что пришлось сделать более жесткое основание опры увеличив толшину с 3 до 9 мм. шестерни уже не сходятся . и в итоге купил вот это.
100220121563.jpg (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.15 КБ)</a>
все сделал вот так.
110220121566.jpg (5377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.56 КБ)</a>
master_70 писал(а):а вот непонятный момент. с движкоом . что это может означать. ?????????????
Слишком большая скорость или ускорение.
Для шаговика 1000-1600 импульсов с секунду практический предел, после этого он начинает сильно терять в моменте.
Мне вообще странно, что этот контроллер тянет такие движки. Какое стоит напряжение?
master_70
вот скрины. не работает . не крутит движки
Снимок2.png (5367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.61 КБ)</a>
Снимок3.png (5367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.03 КБ)</a>
master_70
подключено 24 вольта.
PKM
Сообщение PKM »
для начала нужно
Nick писал(а):на пин Enable сделать invert (галочка рядом с пином).
master_70
вобщем закрутилось. спасибо.
теперь проблема , чет у меня не активны кнопки в проге пуск пауза , вообщем запуска г кода???
загружаю из папки эксепл чтонить . ну как это что нить запустить.???
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
думается мне нужно сначала клавишу F1 потом F2 потом накликать кнопки - найти начала осей. Должны активизироваться кнопки запуска.
master_70
вобщем все крутится. . но ! у меня выдает ошибку в проге ЕМС2, типа прога выходит за минимум и максимум осей. . где это настраивать.? чет с калибровкой не понял.
Когда настраивал оси в stepconf там по каждой оси есть пределы. Это те которые Table Travel. Если программа за них выходит, то LinuxCNC не даст ее выполнять.
Если размер обработки нормальный, а просто обработка сдвинута так, что выходит за границу станка, то можно сделать привязку осей. Правой кнопкой по названию оси и выставляешь нужное значение. Таким образом настроишь локальные координаты.
master_70
кнопки запуска активизировались но выдает ошибку по пределам кординат, где это задовать?
Скинь скриншот с загруженным кодом, чтобы видно было всю обработку.
master_70
ага вроде понял, попробую. .
что из этого вышло напишу.
master_70
вот чт оно выдает
Снимок-1.png (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.92 КБ)</a>
А какие ты настроил пределы по осям?
ЗЫ перенесука я эти сообщения в тему про твой станок...
master_70
всебы хорошо , ещебы знать где . я не понял где они ставятся???
когда настраивал оси по каждой оси есть параметры Table travel и два окошка от и до. рекомендую поставить 0-1ХХХ т.е. 0 - размер оси (минут пару миллиметров). Концевик оси ставишь на самый край, положение home = 0, home-switch = -1, и тогда будет тебе счастье. Там же можно протестировать ось, кнопочка тест.
