Помогите "очпушить" станок Proxxon MF 70
o.boronin
Настоящее имя: Олег Боронин
Сообщение o.boronin »
Имею станок Proxxon MF 70
Подскажите пожалуйста:
1. Какую электронику на него установить ?
2. С каким софтом лучше работать.
Видел только в нете как люди делали подобные вещи
Спасибо заранее за помощь и участие в обсуждении.
Проксон мф70.jpg (4697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.71 КБ)</a>
proxxon_mf-70_1b.jpg (4697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.91 КБ)</a>
IMG_20130520_171426_preview_featured.jpg (4697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.19 КБ)</a>
IMG_20130520_191309_preview_featured.jpg (4697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.32 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Re: Помогите "очпушить" станок Proxxon MF 70
Сообщение РЕКЛАМА »
Вы-же сами картинки выложили переделанного.
Так и делайте. моторы, визуально на 20 кг. драйвера раздельные, (от 600р за штуку у Тенгеля, если по проще или качественные под эти моторы подороже)+плата опторазвязки+муфты+ железки разные крепёжные+комп.
megagad
Сообщение megagad »
РЕКЛАМА писал(а):Так и делайте. моторы, визуально на 20 кг.
Ключевое слово "визуально" :D Ибо мотыр там 42-е(nema 17) :)
Да и сам по себе станок - игрушка для рукоделия. Поле обработки: по оси Х 134 мм, по оси Y 46 мм., по оси Z 80 мм. :)
Хотя - может вы и правы - на первом фото, на заднем плане стоит переходник с 42-м мотором. Но да - обычно на МФ70 ставят мелки моторы на 2А(0.6Нм).
Поиск по форуму с ключевым словом Proxxon дает массу информации. И как его ЧПУшат, и как потом (и потом) доводят до приемлемого состояния.
Еще та морока.
Почитай мой пост на данном форуме, и что-бы понять, нужно ли это тебе. Если нужно то у меня есть крепления для моторов nema17 купленных на ебее.
п.с. вот пост http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4146
o.boronin
Я занимаюсь на данном станке хоббийными вещами а именно- судомоделизм.
Проблема в том, что я не понимаю как настроить электронику и подключить к компу...Выделенный отдельный комп у меня есть.
По Ваши советам буду читать пост тов. Selenur
Спасибо всем за желание помочь...
o.boronin
При чтении форумом охватывает печаль....
жаль что он мало пригоден для автоматизации... и чпу
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
o.boronin писал(а):Я занимаюсь на данном станке хоббийными вещами а именно- судомоделизм.
Я думаю не нужно тратить время на переделку этого станка , лучше сделать новый или купить
хотя бы такой .Если это дорого можно сделать хоть из фанеры , будет все равно лучше
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 74#p167074
_1000974.JPG (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.68 КБ)</a>
o.boronin писал(а):При чтении форумом охватывает печаль....
Для работы по фанере рабочее поле у стола небольшое, а доработка стола, требует доступ к парку станков, или выполнению деталей на заказ.
Для обработки многих пластиков, слишком большие минимальные обороты шпинделя, в результате чего очень быстро начинается оплавление, и намотка пластика на фрезу, уменьшение оборотов возможно только если лезть в управляющую плату.....
Станок в посте выше, возможно будет куда лучше :-)
o.boronin
Мне надо делать , в 90% -ах случаев, детали из дерева размером 50на50мм
В остальных случаях из латуни и алюминия тех же размеров. размеры станка и стола устраивают.
Дико не хватает понимание того - какую плату управления повесить. И как связать это с компом.
С движками уже определились - http://ru.aliexpress.com/item/New-produ ... 43707.html
осталось понять какая электроника и софт..
Если кто может показать (или пнуть в нужную сторону) ссылку на электронику - помогите пожалуйста.
Желание автоматизировать станок не исчезло. Но появилось понимание о ограниченных возможностях станка..
leprud
Сообщение leprud »
Может PlanetCNC ?
usb, встроенные драйвера, недопульт
Дешево, не очень хорошо, но зато работает и в китайском исполнении стоит своих денег
Или, если есть LPT, то обычную китайскую плату на tb6560
o.boronin
LTP есть...
мне всё равно надо для этого осваивать какой то софт и электронику... голова лишними знаниями, в этой области, не занята))))))
по этому интересует оптимальное соотношение : цена/качество/удобство софта
o.boronin
Вот такую плату присмотрел- http://ru.aliexpress.com/item/Quality-A ... 62407.html
Что скажите??
А может присмотреть комплект КИТ ?? Вдруг работоспособнее и надёжнее??!
o.boronin писал(а):Вот такую плату присмотрел- http://ru.aliexpress.com/item/Quality-A ... 62407.html
Что скажите??
При о-ЧПУ-шивании проксона получается такая штука:
Иногда так и хочется покрутить, для подгонки фрезы в нужное место, не делая это с компьютера. И такие платы вроде как иногда сгорают.....
И начитавшись форумов купил недорогие драйверы вот такие http://ru.aliexpress.com/item/CNC-route ... dVersion=1
И пока живы здоровы :-)
o.boronin
selenur писал(а): При о-ЧПУ-шивании проксона получается такая штука:
Извините, но на фотографии не совсем понятно какая "штука" получается???
Срыв маховика и заклинивание???
o.boronin
selenur писал(а):И начитавшись форумов купил недорогие драйверы вот такие http://ru.aliexpress.com/item/CNC-route ... dVersion=1
А контроллер какой??
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А контроллер-это ваш комп.
Между этими драйверами и компом желательно платку развязки, с релюшкой на включение шпинделя. типа такой:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=120
пост 137
А драйвера можно и такие:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=160
пост 162
Дешево и сердито.
Вот как обычно получается в сборе: Т.е. имеется доступ для ручного вращения.
вот ссылка на весь пост: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 977#p99977
Тут проблема не в заклинивании, а в том, что если провернуть руками мотор, появляется ток в моторе, который идет в плату, и там выгорает микросхема. Как я понял этим страдают как раз платы типа той ссылки что вы указали.
o.boronin
selenur писал(а):Тут проблема не в заклинивании, а в том, что если провернуть руками мотор, появляется ток в моторе, который идет в плату, и там выгорает микросхема. Как я понял этим страдают как раз платы типа той ссылки что вы указали.
Ваши платы этим не страдают??? Сколько стоят??
Pr70
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение Pr70 »
Доброго дня, кто-нибудь пользуется станком proxxon mf 70, через упр. Программу dos??
