Настройка оси А
micgelly
Настройка оси А
Сообщение micgelly »
Досталась мне по случаю вот такая поворотная ось.
gfds.JPG (7284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.44 КБ)</a>
Техданных нет. Обнаружил на ибее два варианта такой оси.
http://www.ebay.com/itm/CNC-Machine-Acc ... 3ccf2d09c5
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Rota ... 3a9cd6d54a
Внешне абсолютно одинаковые, но с разными передаточными числами - 1:8 и 1:6. Не удивлюсь если ещё варианты будут. Подскажите как настроить ось для MACH3? Насколько я понимаю возможных вариантов не должно быть много. Наверняка такие оси у кого то есть. Поделитесь пожалуйста настройками.
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
Мне кажется, можно открутить кожух, там должна быть зубчатые ролики и ремень.
И просто посчитать количество зубьев на роликах и станет понятно передаточное число.
micgelly
Re: Настройка оси А
Кожух замазан герметиком. И весьма жестким. :( Видимо предыдущий хозяин его от пыли пытался защитить.
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Кожух замазан герметиком. И весьма жестким.
Ну тогда можно по меткам попробовать. Если подключить к контролёру и G-кодом писать вращение оси. Скорее всего на таких редукторах должно быть целое число редукции. Или всё таки попробовать разбирать.
Через время, всё равно может потребоваться замена ремня.........)))
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Настройка оси А
Сообщение Kuzyakin »
Если вскрывать не хотите ,а рано или поздно придется, остается пробовать настройки для разных передаточных чисел методом "ТЫКа" .
micgelly
Re: Настройка оси А
Поделитесь пожалуйста настройками для передаточных чисел 1:6 и 1:8 для применения метода ТЫКА. :)
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Поделитесь пожалуйста настройками для передаточных чисел 1:6 и 1:8 для применения метода ТЫКА.
Настройками чего?
У Вас есть возможность подключить поворотку к контролёру? Чем управляется станок? В начале надо узнать передаточное число, после по формуле делать расчёт Step per (это я пишу для управления в MACH)? и только после этого запускать командой G0A360.
А грубо понять какое передаточное число, можно поставив риски на патроне и на торце вала шаговика. Вращая патрон считать обороты вала шаговика. Сделав один оборот патрона и посчитав, сколько раз провернулся вал шаговика.......вычисляем это число.
Муторно, но если не хотите разбирать.......такой вариант подойдёт.
Kuzyakin
Re: Настройка оси А
micgelly писал(а):Поделитесь пожалуйста настройками для передаточных чисел 1:6 и 1:8 для применения метода ТЫКА. :)
Для 1:6 с делителем шага 1/16 - 53,3333 шага скорость ~ 3600
Для 1:8 с делителем шага 1/16 - 71,1111 шага скорость ~ 2600
Поставьте метку фломастером ,если всё правильно то она при обороте на 360 совпадет.
Как то так . :thinking:
micgelly
Re: Настройка оси А
Станок работает. Ось работает. MACH3 работает. Остается вписать "Step Per". Методом тыка выяснил что это должна быть цифра около 28. При этом значении получается оборот на 360 градусов. Теперь надо точно вычислить. Как?
53,3333 и 71,1111 явно не подходят.
Кстати где посмотреть какой стоит делитель шага?
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Кстати где посмотреть какой стоит делитель шага?
Обычно на драйверах переключатели за это отвечают.
micgelly
Re: Настройка оси А
Нет у меня такого. Там одноплатная конструкция. Может конечно внутри что и есть, но явно я не заметил. Сейчас мануал от контроллера гляну.
Написано: Micro-Stepping divider 1:8
Если подойти математически то получается 26.6666
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
Похоже у Вас 1:6 редукция
Да и по формуле выходит Ваше число.
Последний раз редактировалось igor44 21 янв 2015, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
micgelly
Re: Настройка оси А
Вроде работает... Как проверить точность? Запустить десяток циклов 0-360?
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Вроде работает... Как проверить точность? Запустить десяток циклов 0-360?
Можно и так. Можно наверное и засечками конусной фрезой.
micgelly
Re: Настройка оси А
Косяк нарисовался. При команде А360 встает в положение 359.9970. :(
Вылечил. :) Добавил пяток шестерок. :)
А как это конусной фрезой?
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):А как это конусной фрезой?
У меня специфика, работа по воску. На воске делается тонкий зарез на цилиндре, после поворота делается второй зарез. Потом совпадение проверяется под микроскопом.
micgelly писал(а):Вылечил. Добавил пяток шестерок.
Вот с количеством бесконечных цифр, мне тоже всегда было интересно, сколько их нужно вписывать???
micgelly
Re: Настройка оси А
Надо восемь цифр после запятой.
Воска у меня навалом, а вот цилиндра нет. Ща пойду отолью куда нибудь... :)
У вас случайно нет УП какой нибудь простенькой. Какое нибудь колечко. Чтобы затестить.
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):У вас случайно нет УП какой нибудь простенькой. Какое нибудь колечко. Чтобы затестить.
Могу быстро сделать простое чего нибудь, но надо знать какая фреза, какой диаметр цилиндра, скорости какие. А так можно фрез наломать))))))
Воск можно отливать в фольгу. Накручиваю несколько слоёв фольги на подходящий диаметр, дно плотно загибаю остатками фольги и туда наливаю воск.
micgelly
Re: Настройка оси А
Фреза любая. :) Хотя лучше V-гравер с пяткой 0,1. У меня их много... :)
Диаметр нашелся 20.73. Не знаю как деформируется при отливке. Усохнет? :) Пошел накручивать. :)
А какие скорости надо сказать?
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):А какие скорости надо сказать?
Ну желательно, я же программе указываю как двигать станком с какой скоростью.
Воск немного усядет. Я в начале делаю черновой фрезой конической проходы, например 1.0 или 1.5 мм. А после уже чистовую делаю обработку можно и гравером 0.1........)))
Вернуться в «Windows / Mach»
