Витражный станок 3000 x 2000мм
engenegr
Re: Витражный станок 3000 x 2000мм
Сообщение engenegr »
Времени было очень мало в итоге пока отложили контроллеры MESA, и поставили контроллеры от Purelodgic, как на первом станке.
engenegr
После неудач с контроллерами решили переделатьэто все дело на пневматику
IMG_20150111_175850.jpg (4525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_20150111_175859.jpg (4525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Очередная примерка
IMG_20150111_175923.jpg (4525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
engenegr
Поездив вверх вниз поняли, что плита большая, и оставили из 4 кареток только 2.
engenegr
После переделок пришло время испытаний :hehehe:
В качестве состава нашли наиболее подходящий шампунь по вязкости.
IMG_20150113_192341.jpg (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.05 КБ)</a>
Заливаем
IMG_20150111_195834.jpg (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Еще несколько общих фотографий станка
IMG_20150111_175923.jpg (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
IMG_20150114_172659.jpg (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
IMG_20150114_172711.jpg (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Результат работы
IMG_20150113_192257.jpg (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
IMG_20150113_192306.jpg (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
engenegr
Полное видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=On849kvFRHY
Круто :good: !
С большими пятнами на концах отрезков что думаешь делать?
Или с более густым составом не будет так растекаться?
engenegr
В этом проблема, что нужно какой то отсекатель делать, желательно дешевый, что бы поработал и выкинул его. Будем пробовать электромагнитный клапан ставить от ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109 :hehehe: . Посмотрим, что получится. Ещё есть вариант вернуться к первоначальному плану и пробовать на перельстатических насосах сделать.
У меня такой вопрос(не было времени посмотреть к сожалению), в GCode Tools, есть какая нибудь настройка или оптимизация, что бы игла оставалась максимально долго в нижней позиции?
P.S. Видео лучше на ютубе смотреть там в высоком разрешении можно посмотреть.
engenegr писал(а):У меня такой вопрос(не было времени посмотреть к сожалению), в GCode Tools, есть какая нибудь настройка или оптимизация, что бы игла оставалась максимально долго в нижней позиции?
автоматической вроде нет...
можно попробовать контур объединить - чтобы было по меньше раздельных отрезков...
Nick писал(а):можно попробовать контур объединить - чтобы было по меньше раздельных отрезков
судя по работе по видео, если обьединить контуры, экономия времени была бы огроменная
Nick писал(а):можно попробовать контур объединить - чтобы было по меньше раздельных отрезков...
Давно надо было уже код поправить, чтоб сравнивало текущую и предыдущую позиции и если они по X и Y одинаковые, то не поднимать Z... :)
engenegr
Это скажем так, первая версия. Сейчас нашли как оптимизировать траекторию, но пока не достаточно хорошо. Ещё подъём и опускание идёт не на подаче, а на G0. Это в свою очередь дополнительный головняк, на предмет чрезмерного нагрева двигателя оси Z. Хотя это решается вентиляторами. Но все же. Пока не получается избавится от клякс в начале контура :(
engenegr
Ещё бы в идеале отслеживать толщину стёкла, и поднимать опускать иглу в зависимости от текущей толщины. А то стёкла не всегда имеют одинаковую толщину на всей площади
engenegr писал(а):Ещё подъём и опускание идёт не на подаче, а на G0. Это в свою очередь дополнительный головняк, на предмет чрезмерного нагрева двигателя оси Z.
Можешь сделать простую замену G00 в G01... можно в "постпроцессоре" записать.
engenegr писал(а):Ещё бы в идеале отслеживать толщину стёкла, и поднимать опускать иглу в зависимости от текущей толщины. А то стёкла не всегда имеют одинаковую толщину на всей площади
Было у нас решение для неровной поверхности:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 525#p19525
Еще есть одно в gmocappy
Nick писал(а):Было у нас решение для неровной поверхности:
Тут больше подойдёт решение, которое применяют на плазмах: игла опускается до касания стекла, а потом поднимается на нужную высоту. В УП вообще координата Z не нужна.
engenegr
А переходы? Или имеете ввиду безопасную высоту Z?
engenegr
Nick писал(а):Можешь сделать простую замену G00 в G01... можно в "постпроцессоре" записать.
Пока не могу, так как на резком поднятии иглы сейчас и строится обрыв нити, на G01, получается не так быстро как на G00. Если удастся сделать клапан, то скорость поднятия иглы не будет иметь никого значения, ну кроме скорости отрисовки.
EMC мы не смогли запустить, как не переключали только 2 оси работают и все.
engenegr писал(а):А переходы? Или имеете ввиду безопасную высоту Z?
Да.
engenegr писал(а):EMC мы не смогли запустить, как не переключали только 2 оси работают и все.
что-то не то с настройками значит...
engenegr
Перепробовал кучу конфигураций. На всех одно и тоже.
engenegr писал(а):Перепробовал кучу конфигураций. На всех одно и тоже.
значит не судьба....
или что-то не так делал...
Вернуться в «Прочие станки»
