Посоветуйте готовый ЧПУ станок для обработки стеклот-лита
AndyBig
Re: Посоветуйте готовый ЧПУ станок для обработки стеклот-лит
Сообщение AndyBig »
AlexTskan писал(а):я вообще не представляю как вы крепить его собираетесь когда будете обратную сторону резать...
Ну это-то не проблема. Винт режется внутри блока заготовки, по периметру стенуи заготовки остаются целыми, так что по сути переворачивается не полувырезанный винт, а прямоугольный блок заготовки :)
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
видео в студию.
вы, видно, ни разу фасонную поверхность на пластике не делали...
металлы тянет если не охлаждать интенсивно. а у пластиков вообще другая физика. я не говорю уже о вибрациях и прочем...
плату просверлишь качественно - и то деформация возможна...
а у вас тело-то в конце обработки вообще тонкое будет...
покажите кто так делает?
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
virt
Сообщение virt »
AlexTskan писал(а):видео в студию.
http://www.youtube.com/watch?v=BLD4dFoXC7o
тут не пластик но технологию видно и её можно изменять под разные задачи
AlexTskan
Ключевое слово - не пластик.
вы мне пластик покажите. а способов я вам и так накидаю и в гнездо и на штырьки и обмером на синусных столах...
винт. авиамодельный. из пластика. даже армированного.
А на счёт технологии под разные задачи - вспомнил анекдот. про то как человека с дерева верёвкой снимали. ведь из колодца - помогло.
Деформации при обработке - головняк ещё какой... даже рассказывать не буду...
особенно после закалки обработка эрозией. детали толщиной 20-30 мм гнёт бывает после реза до 1-2 мм на длине 150-200...
или как плиты пучит 15 мм капролон когда её на мелкие части распускаешь...
хотя... пробуйте. мудр тот кто учится на чужих ошибках))) умный же на своих.
virt
Сообщение virt »
AlexTskan писал(а):Ключевое слово - не пластик.
Я забыл упомянуть о материале который конкретно резать надо, это СТЭФ-1
для сравнения у капролона:
Плотность — 1150—1160 кг/м³.
Температура плавления — +220—225 °C.
Рабочая температура − от -40…+70 °C.
у СТЭФ-1:
Плотность, кг/м3 - 1600-1900
Температура плавления - очень высокая > 400
Длительно допустимая рабочая температура - от -65°С до +155°С
т.е. становится ясно почему капролон может корёжить, возможно от перегрева, т.к. плотность у него не самая высокая и отсутствует стеклоткань в составе
virt
Сообщение virt »
Вот видос где ЧПУ режет ручки для ножей из G10:
http://www.youtube.com/watch?v=B1yW3mWHmk8
AndyBig
Сообщение AndyBig »
AlexTskan писал(а):вы мне пластик покажите
Все же пластик и стеклотекстолит - несколько разные вещи :) Его, конечно, можно назвать армированным пластиком, но с большой натяжкой...
AlexTskan
пластик говорите...
тэг: пластмассы с наполнителем.
Ещё учтите - если наполнитель волокнистый - перерзание волокон будет ослаблять конструкцию. чего не происходит при клейке винта способом папьемаше.
видео я видел.
И меня уговаривать не надо. Не хотите пользовать чужой опыт - приобретайте свой.
Даже можете не делиться результатом в случае отрицательного опыта.
Удачи и успехов!
virt
Сообщение virt »
AlexTskan писал(а):пластик говорите...
Винт это лишь пример, и ещё клеить или отливать нельзя, таково изначальное условие, деталь должна быть жёсткая с сохранением структуры стеклотекстолита, поэтому только резать. В любом случае за совет спасибо, насчёт прогибов я буду думать.
