Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
UAVpilot писал(а):А что делать с ЭДС на проводниках от клеммников до оптронов?..
ставить еще оптроны :)
А вдруг так
https://www.youtube.com/watch?v=LKvE5CX ... Zy-EDnpy4T
Саня, как продвигается восстановление, что-то ты в теме очень редко стал писать? :think:
Predator писал(а):Саня, как продвигается восстановление, что-то ты в теме очень редко стал писать?
В коробку масло плохо малостанция подает и подшипы не смазываются, шумно работает маслонасос. Вчера разобрал, и похоже нашел причину - сальник высок и насос сосет воздух.
Сейчас в масло станцию в варил две трубки. Одна для ТЭНа(для прогрева масло в зимнее время), вторая трубка для термометра цифрового. Еще воткну датчик уровня масло.
aftaev писал(а):для прогрева масло в зимнее время
Он у тебя так под навесом и живёт?
аха
aftaev писал(а):аха
Так ты вроде что-то строить под него хотел или не до того сейчас? :eh:
Predator писал(а):Так ты вроде что-то строить под него хотел или не до того сейчас?
перетащить его не так просто
aftaev писал(а):перетащить его не так просто
Это ежу понятно, там не одна тонна, ты построй домик вокруг него :hehehe:
Покрасил стойку и покрыл лаком. На фото не очень видно кака красота :)
DSCN2755.JPG (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.6 КБ)</a>
А, где общий план станка, а то я его только в ржавом состоянии помню?! :)
Predator писал(а):А, где общий план станка, а то я его только в ржавом состоянии помню?!
Мож до нового года увидишь ;)
aftaev писал(а): Мож до нового года увидишь ;)
Да ё-моё, Саша, ты что такой мутный/скрытный стал? Не хочешь тут показывать, в личку скинь :eh:
Запустил пробный Gcode. Станок воздух поточил :)
Lcnc рисует траекторию сверху заготовки. Можно отзеркалить чтоб рисовал под заготовкой?
Белой линией показан условный центр заготовки.
123.png (4428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.3 КБ)</a>
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Lcnc рисует траекторию сверху заготовки. Можно отзеркалить чтоб рисовал под заготовкой?
можно сделать чтоб "рисовал" - но тебе наверно так не надо(у тебя же "классическая" компоновка)
"проточи" по диаметру (пишу в кавычках , так как понял ,что заготовки пока нет)) и сделай отступ по X
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Белой линией показан условный центр заготовки.
Кажись он рисует правильно, ось Z по центру заготовки. Похоже что программа для инструмента сзади заготовки.
PKM писал(а):ось Z по центру заготовки.
это все правильно
PKM писал(а):Похоже что программа для инструмента сзади заготовки.
как сделать спереди?
PKM
Сообщение PKM »
SolidCAM настраивать. Вроде поднимался этот вопрос уже?
PKM писал(а):SolidCAM настраивать.
СолидКам выдал стандартный код
PKM писал(а):Вроде поднимался этот вопрос уже?
Да было дело как сделать чтобы СолидКам выдал правильный код. Он выдает как нужно. Теперь ЕМС2 рисует неправильно ;)
Вот Gcode
 G21
M6 T1
  S1000 M3
G0 X-54. Z131. M8
(FT-CONTOUR - TURN FACE)
 G94
G0 X-54. Z131.
   X-38.
   Z120.5
G1 X0.8 F0.1
   Z120.7
G0 X-38.
G1 Z120.2
   X0.8
   Z120.4
G0 X-54.
   Z130.2
M6 T2
  S1000 M3
   X-38. Z122.2 M8
(TR-CONTOUR1 - TURN)
 G94
G0 X-38. Z122.2
   Z122.065
   X-33.8
G1 Z20.2 F0.1
   X-34.
   X-34.562 Z20.228
G0 Z122.147
   X-33.6
G1 Z20.2
   X-33.8
   X-34.2 Z20.4
G0 Z122.188
   X-33.4
G1 Z20.2
   X-33.6
   X-34. Z20.4
G0 Z122.2
   X-33.2
G1 Z20.2
   X-33.4
   X-33.8 Z20.4
G0 Z122.2
   X-33.
G1 Z20.2
   X-33.2
   X-33.762 Z20.228
G0 Z122.2
   X-32.8
G1 Z20.2
   X-33.
   X-33.4 Z20.4
G0 Z122.2
   X-32.6
G1 Z20.2
   X-32.8
   X-33.2 Z20.4
G0 Z122.2
   X-32.4
G1 Z20.2
   X-32.6
   X-33. Z20.4
G0 Z122.2
   X-32.2
G1 Z20.2
   X-32.4
   X-32.8 Z20.4
G0 Z122.2
   X-32.
G1 Z20.2
   X-32.2
   X-32.6 Z20.4
G0 Z122.2
   X-31.8
G1 Z20.2
   X-32.
   X-32.4 Z20.4
G0 Z122.2
   X-31.6
G1 Z20.2
   X-31.8
   X-32.2 Z20.4
G0 Z122.2
   X-31.4
G1 Z20.2
   X-31.6
   X-32. Z20.4
G0 Z122.2
   X-31.2
G1 Z20.2
   X-31.4
   X-31.8 Z20.4
G0 Z122.2
   X-31.
G1 Z20.2
   X-31.2
   X-31.6 Z20.4
G0 Z122.2
   X-30.8
G1 Z20.2
   X-31.
   X-31.4 Z20.4
G0 Z122.2
   X-30.6
G1 Z20.2
   X-30.8
   X-31.2 Z20.4
G0 Z122.2
   X-30.4
G1 Z20.2
   X-30.6
   X-31. Z20.4
G0 Z122.2
   X-30.2
G1 Z20.2
   X-30.4
   X-30.8 Z20.4
G0 Z122.2
   X-30.
G1 Z20.2
   X-30.2
   X-30.6 Z20.4
G0 Z122.2
   X-29.8
G1 Z20.2
   X-30.
   X-30.4 Z20.4
G0 Z122.2
   X-29.6
G1 Z20.2
   X-29.8
   X-30.2 Z20.4
G0 Z122.2
   X-29.4
G1 Z20.2
   X-29.6
   X-30. Z20.4
G0 Z122.2
   X-29.2
G1 Z20.2
   X-29.4
   X-29.8 Z20.4
G0 Z122.2
   X-29.
G1 Z20.2
   X-29.2
   X-29.6 Z20.4
G0 Z122.2
   X-28.8
G1 Z20.2
   X-29.
   X-29.4 Z20.4
G0 Z122.2
   X-28.6
G1 Z20.2
   X-28.8
   X-29.2 Z20.4
G0 Z122.2
   X-28.4
G1 Z20.2
   X-28.6
   X-29. Z20.4
G0 Z122.2
   X-28.2
G1 Z20.2
   X-28.4
   X-28.8 Z20.4
G0 Z122.2
   X-28.
G1 Z20.2
   X-28.2
   X-28.6 Z20.4
G0 Z122.2
   X-27.8
G1 Z20.2
   X-28.
   X-28.4 Z20.4
G0 Z122.2
   X-27.6
G1 Z20.2
   X-27.8
   X-28.2 Z20.4
G0 Z122.2
   X-27.4
G1 Z20.2
   X-27.6
   X-28. Z20.4
G0 Z122.2
   X-27.2
G1 Z20.2
   X-27.4
   X-27.8 Z20.4
G0 Z122.2
   X-27.
G1 Z20.2
   X-27.2
   X-27.6 Z20.4
G0 Z122.2
   X-26.8
G1 Z20.2
   X-27.
   X-27.4 Z20.4
G0 Z122.2
   X-26.6
G1 Z20.2
   X-26.8
   X-27.2 Z20.4
G0 Z122.2
   X-26.4
G1 Z20.2
   X-26.6
   X-27. Z20.4
G0 Z122.2
   X-26.2
G1 Z20.2
   X-26.4
   X-26.8 Z20.4
G0 Z122.2
   X-26.
G1 Z20.2
   X-26.2
   X-26.6 Z20.4
G0 Z122.2
   X-25.8
G1 Z20.2
   X-26.
   X-26.4 Z20.4
G0 Z122.2
   X-25.6
G1 Z20.2
   X-25.8
   X-26.2 Z20.4
G0 Z122.2
   X-25.4
G1 Z20.2
   X-25.6
   X-26. Z20.4
G0 Z122.2
   X-25.2
G1 Z20.2
   X-25.4
   X-25.8 Z20.4
G0 Z122.2
   X-25.
G1 Z99.865
G3 X-25.2 Z99.6 R-0.4
G1 X-25.6
G0 Z122.2
   X-24.8
G1 Z99.966
   X-24.966 Z99.883
G3 X-24.999 Z99.865 R-0.4
G1 X-25.4 Z100.065
G0 Z122.2
   X-24.6
G1 Z100.066
   X-24.8 Z99.966
   X-25.2 Z100.166
G0 Z122.2
   X-24.4
G1 Z100.147
G3 X-24.566 Z100.083 R-0.4
G1 X-24.6 Z100.066
   X-25. Z100.266
G0 Z122.2
   X-24.2
G1 Z100.187
G3 X-24.4 Z100.147 R-0.4
G1 X-24.8 Z100.347
G0 Z122.2
   X-24.
G1 Z100.2
G3 X-24.2 Z100.187 R-0.4
G1 X-24.6 Z100.387
G0 Z122.2
   X-23.8
G1 Z100.2
   X-24.
   X-24.4 Z100.4
G0 Z122.2
   X-23.6
G1 Z100.2
   X-23.8
   X-24.2 Z100.4
G0 Z122.2
   X-23.4
G1 Z100.2
   X-23.6
   X-24. Z100.4
G0 Z122.2
   X-23.2
G1 Z100.2
   X-23.4
   X-23.8 Z100.4
G0 Z122.2
   X-23.
G1 Z100.2
   X-23.2
   X-23.6 Z100.4
G0 Z122.2
G1 X-22.8
   Z100.2
   X-23.
   X-23.4 Z100.4
G0 Z122.2
G1 X-22.6
   Z100.2
   X-22.8
   X-23.2 Z100.4
G0 Z122.2
G1 X-22.4
   Z100.2
   X-22.6
   X-23. Z100.4
G0 Z122.2
G1 X-22.2
   Z100.2
   X-22.4
   X-22.8 Z100.4
G0 Z122.2
G1 X-22.
   Z100.2
   X-22.2
   X-22.6 Z100.4
G0 Z122.2
G1 X-21.8
   Z100.2
   X-22.
   X-22.4 Z100.4
G0 Z122.2
G1 X-21.6
   Z100.2
   X-21.8
   X-22.2 Z100.4
G0 Z122.2
G1 X-21.4
   Z100.2
   X-21.6
   X-22. Z100.4
G0 Z120.4
G1 X-21.2
   Z100.2
   X-21.4
   X-21.8 Z100.4
G0 X-38.
   Z122.2
M30
Сообщение nkp »
по моему и код правильный и емс "рисует" правильно ;)
разве не такая деталь должна выйти
Выделение_032.png (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.63 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
