Коннектор к шпинделю 1,5кВат GDZ
Koral
Сообщение Koral »
Граждане, помогите найти коннектор для подключения шпинделя к частотнику.
Приехал ненатуральной овальной формы :hehehe: и с разбитым изолятором.
Выглядит как на фото:
2015-01-16 15.03.55.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Re: Коннектор к шпинделю 1,5кВат GDZ
tzar
Сообщение tzar »
Что-то на этом сайте только картинки и никакой технической информации :thinking:.
Может быть кто подскажет, кабель какого максимального диаметра можно воткнуть в разъём для шпинделя?
tzar писал(а):Что-то на этом сайте только картинки и никакой технической информации :thinking:.
В смысле?
Вот похожий разъем http://www.zip-2002.ru/razyemy/tsilindr ... 16_18m-4a/
Надо только размеры сравнить.
PKM
Сообщение PKM »
На алиэкспрессе находил такие.
А вообще в аналогичной ситуации мне продавец выслал новый.
tzar
Сообщение tzar »
В смысле?
Здесь всё равно не полные данные. Нормальные продавцы, по грайней мере за бугром, указывают минимальный/максимальный диаметр провода и минимальный/максимальный диаметр кабеля.
Просто мой шпиндель ещё не пришёл, а кабель заказать надо. Кабель какого максимального диаметра я смогу впихнуть в разъём мне непонятно :thinking: Не хочется заказать кабель, а потом пихать в разъём невпихуемое.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
tzar писал(а)::thinking: Не хочется заказать кабель, а потом пихать в разъём невпихуемое.
Кабель не по разъёму подбирается :hehehe:
tzar
Сообщение tzar »
Угу, а я один об этом не в курсе.
Прежде чем ржать попытайся понять о чем я спрашивал.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не обижайся, шутю я.
Даже если не найдёшь именно такой разъём, который был в твоём шпинделе - купи в любом радиомагазине " военный" штекер папа/мама и перепаяй три провода под верхней крышкой шпинделя.
tzar
Сообщение tzar »
Попроую задать вопрос по другому...
gx16_16m43.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.29 КБ)</a>
На разъёме шпинделя какой диаметр у дырки, на которую указывает красная стрелка?
igor44
Сообщение igor44 »
tzar писал(а):На разъёме шпинделя какой диаметр у дырки, на которую указывает красная стрелка?
У меня похожий разъём китайский. В стянутом зажиме диаметр 4.5 мм На шпинделе зажат провод диаметром 8 мм.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Померял GX16 диаметр по красной стрелке 5,5мм. Кабель диам 6мм норм, диам 7,5мм еле запихал. На моем китайском шпинделе стоит разъем 22мм, кабель 9мм (ПВС4х1,5) влез нормально. Если не тащить контакт от корпуса, тот могет влезть и 3*2,5мм. Сечение 1,5мм2 достаточно для шпинделя 1,5 кВт?
tzar
Сообщение tzar »
Сапсибо что измерили.
1.5 мм2 более чем достаточно для 1.5 кВт
Koral
Сообщение Koral »
PKM писал(а):На алиэкспрессе находил такие.
Вот только ждать его дООООлго сейчас. PS И Шпиндель приехал от Тенгеля с этого форума ;)
Наверно проще мне будет все таки перепаять на шпинделе папу.
Koral
Сообщение Koral »
Снял значит папу со шпинделя, а там 3 провода к 4-ех разъемной вилке.
И зачем так китайцы делают?
Koral писал(а):Снял значит папу со шпинделя, а там 3 провода к 4-ех разъемной вилке.
Затем, что четвертый должен идти на корпус (защитная земля). Но китайцы экономят.
tzar
Сообщение tzar »
Потому что это стандартный промышленный разъём.
Хотя более вероятно то, что изначально какой-то китайский умник смастерил шпиндель из того, что было у него под рукой (ну вот небыло у него 3х контактного разъёма). Ну это типа как мы здесь станки строим :hehehe:. А другие китайцы тупо у него скопировали. Они ведь это умеют :hehehe:
У моего шпинделя разъем трехконтактный.
Давно покупал у китайцев, лет 10 назад.
